Паровичкофф 289 #1 Дата: 03.02.2022 06:57 Здравствуйте уважаемые друзья. Мне попался старенький выброшенный СД РОМ и мне вздумалось его запустить. Я не знаю ни его рабочего напряжения ни частоты, ни тока. Посмотрел на туюбе, народ изголяется с ардуинами, датчиками Холла и т.п., зачем-то перематывают эти движки для установки на авиамодели. Зачем? Я в этих делах ноль. Как я понял этот движок трёхфазный, синхронный. И вот я подумал, зачем нужны всякие ардуины? Может быть просто возможно собрать трёхфазный генератор на транзисторах с изменяемой частотой? Если есть простые схемы, прошу поделиться. И ещё там оказывается есть маленький шаговый движок для привода лазера и даже сам лазер. Оставим лазер в стороне пока, а вот этот маленький шаговый двиг тоже бы неплохо было запустить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #2 Дата: 03.02.2022 07:02 А он шаговый? А я его просто от 12 вольт запитывал и пихал в модельку тепловоза вместо родного сгоревшего... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 551 #3 Дата: 03.02.2022 07:03 (изменено) Купите у китайцев тестер сервомашинок за 100 рублей и будет Вам счастье. ЗЫ:Забыл, что ещё нужен регулятор скорости. Но он тоже стОит недорого. Изменено 03.02.2022 07:24 пользователем maverick07 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #4 Дата: 03.02.2022 07:03 Ну, в смысле, тот, который сам диск крутит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 805 #5 Дата: 03.02.2022 07:10 6 минут назад, 676 сказал: Ну, в смысле, тот, который сам диск крутит. разные, раньше были много (не обязательно трех) фазные, потом стали ставить обычные коллекторные.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 551 #6 Дата: 03.02.2022 07:25 Вот так это подключается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паровичкофф 289 #7 Дата: 04.02.2022 08:50 5 часов назад, maverick07 сказал: Вот так это подключается Я надеялся на то, чтобы обойтись без китайских комплектующих. Да и сказать, в Вашем подключении эти дополнительные штучки больше самого моторчика, а я его хочу на авиамодельку поставить. К сожалению, никто не высказался о том, для чего для установки на модели такие движки перематывают? По конкретному моторчику, для знающих Model No SD-C2512 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 067 #8 Дата: 04.02.2022 09:06 Для начала измерить сопротивление обмоток. Если три обмотки имеют одинаковое опротвление, то задействуем две и подключаем как трехфазный двигатель от одноазной сети, через пусковой конденсатор. Питаем переменкой от 6 до 12 вольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman1090 87 #9 Дата: 04.02.2022 09:10 18 минут назад, Паровичкофф сказал: движки перематывают? перематывают и переклеивают магниты чтобы получить нормальную мощность, т.к. в том виде как есть кроме кручения диска не на что модельное не годен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 305 #10 Дата: 04.02.2022 09:10 (изменено) 20 минут назад, Паровичкофф сказал: в Вашем подключении эти дополнительные штучки больше самого моторчика На рассыпухе еще больше получится. Если хотите самодельный, то с платы сидирома сдуваете драйвер с обвязкой и к нему генератор на тиньке. Меньше вряд ли получится. А вообще вам правильно сказали, самый слабый и дешевый ESC решит ваши проблемы. Генератор для него любой, хоть на 555, хоть на рассыпухе, хоть на тиньке Изменено 04.02.2022 09:13 пользователем ass77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg24 168 #11 Дата: 04.02.2022 10:10 1 час назад, Паровичкофф сказал: К сожалению, никто не высказался о том, для чего для установки на модели такие движки перематывают? ???. изменить параметры движка ! = например обороты поднять . К/V изменить и т..д 1 час назад, Паровичкофф сказал: Я надеялся на то, чтобы обойтись без китайских комплектующих ??. а советские транзисторы ? п416, кт 502..503 , мп 42.., и прочие = чем плохи ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 639 #12 Дата: 04.02.2022 10:29 В 03.02.2022 в 10:02, 676 сказал: А он шаговый? А я его просто от 12 вольт запитывал и пихал в модельку тепловоза вместо родного сгоревшего... Это наверное такой Вы ставили / розовый на фото/. В 03.02.2022 в 10:03, 676 сказал: Ну, в смысле, тот, который сам диск крутит. Может быть таким Заодно тогда и такой 1 час назад, Паровичкофф сказал: К сожалению, никто не высказался о том, для чего д А может наоборот к ......Для того чтобы получить конкретный ответ, надо........................... А так...Это как ходить вокруг машины-а вдруг она поедет, и главное в какую сторону А сделать фото /того чего пожалуй нет /- не ..... век. В крайнем случае в сети полно. И т .д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 551 #13 Дата: 04.02.2022 10:52 (изменено) 2 часа назад, Паровичкофф сказал: я его хочу на авиамодельку поставить. К сожалению, никто не высказался о том, для чего для установки на модели такие движки перематывают? Перематывают их те, кто больше электроник, чем авиамоделист, для того чтобы повысить мощность. Модельки под такие движки-звонилки делают за пару вечеров. А сами звонилки и регуляторы под них-это, чистое рукоблудие, и служит для того, чтобы убить время в долгие ковидные вечера. Размеры ESC, того что жёлтый на фото, для Вашего движка не более чем размеры стандартного ластика и в два раза тоньше. Веса в нём и 20 грамм не наберётся. Тестер же, тот что синий, на модель не ставят. Изменено 04.02.2022 10:53 пользователем maverick07 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 301 #14 Дата: 04.02.2022 11:53 (изменено) 3 часа назад, Паровичкофф сказал: никто не высказался о том, для чего для установки на модели такие движки перематывают Вы вопросы то не тем задаете, где здесь вы видите хоть одного авиамоделиста. Не та тема и не тот форум вообще, такие и ответы. Изменено 04.02.2022 11:54 пользователем Pavel47 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паровичкофф 289 #15 Дата: 04.02.2022 13:25 Только что, Yuriy-ru сказал: как трехфазный двигатель от одноазной сети, Видел я как они крутятся. Не впечатлило. Там парень пальцами моторчик раскручивал, чтоб закрутился. Только что, diman1090 сказал: перематывают и переклеивают магниты чтобы получить нормальную мощность, т.к. в том виде как есть кроме кручения диска не на что модельное не годен Вот оно как. Тогда и смысла в нём нет. Тем более если и магниты надо другие. Тогда уж делать сразу или покупать двигатель нормальный. Только что, Cerg24 сказал: а советские транзисторы ? п416, кт 502..503 , мп 42.., и прочие = чем плохи ? Да ни чем не плохи, просто нужна схема, которую можно спаять. Только что, ass77 сказал: Генератор для него любой, хоть на 555, хоть на рассыпухе, хоть на тиньке Вы говорите для меня по китайски? Если слово рассыпуха мне понятно, то тинька это что для кота интеграл. Только что, maverick07 сказал: убить время в долгие ковидные вечера. В моей реальности ковида нет. Это миф, созданный искусственно при помощи инфо и мед-орг методов с целью уколоть... Но суть проблемы я понял. Эти моторчики в их штатном виде крутятся только для того чтобы вертеть диск и на бОльшее не способны. Тогда у меня и интерес к нему пропал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 067 #16 Дата: 04.02.2022 13:33 6 минут назад, Паровичкофф сказал: суть проблемы я понял. Эти моторчики в их штатном виде крутятся только для того чтобы вертеть диск и на бОльшее не способны. Тогда у меня и интерес к нему пропал. И правильно. Не стоит натягивать резинотехническое изделие №2 на глобус. Порвется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
