Gariy
Выбор генератора для резервного питания мастерской
Бывают довольно длительные отключения электричества, до нескольких дней. Купил генератор на 2,5квт бензиновый, от него станки запитать не получилось, подумываю о приобретении генератора на 5+квт. В какую сторону смотреть дизель или газовый? Какие экономичнее и практичнее? Какие плюсы и минусы у них в реальном использовании?
Питать планирую станки с чпу однофазные, в работе потребляют немного, в среднем 1-2 квт в номинальном режиме. С нынешним генератором проблема только при пуске шпинделя (скачок тока и драйвер уходит в ошибку из-за просадки).
Может посмотреть в сторону УПС синусного, сейчас мощные подешевели. Хотя вопрос синхронизации встаёт. У меня тоже бывают отключения когда чего-то ремонтируют, мне хватило б 5 кВт 3Ф
2 минуты назад, Besprizornik сказал:
Даже не представляю как на него китайские серводрайверы отреагируют в режиме пуска шпинделя.
24 минуты назад, Gariy сказал:
Ну да, это тайна. Хотя пишут болгарки запускаются.
2 часа назад, Gariy сказал:
1 час назад, Gariy сказал:
Раздели питание , на серводрайверы - своё , на шпиндель - своё. И всё будет путём .
11 часов назад, shur сказал:
шпиндель тоже работает от серводрайвера, именно он и выдаёт ошибку. Сервы по осям нагружаются мало, с ними всё неплохо
14 часов назад, Gariy сказал:
Практичнее(да и по нынешним ценам на дизель, пожалуй экономичней) такой.
Gariy, увеличение времени пуска шпинделя или плавный пуск не решат проблему?
Но, если честно, 2.5 кВт ни о чем...
4 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
пробовал менять настройки, не помогло.
поэтому и ищу что-то на 5+квт. Интересуюсь просто что лучше и экономичнее дизель или газ
9 минут назад, Gariy сказал:
Дизель? С водяным охлаждением и на 1500 оборотов на такую мощность Вы скорее всего не найдете. А если найдете - в природе они существуют, но большая редкость, то если и найдете - ценник, однозначно не обрадует. Из  того что есть - это одноцилиндровый дизель  воздушного охлаждения, с 3000 об.мин. Воля ваша, я бы эту пичальку не брал.
Газ ? Так какой собственно? Если пропан - то это обыкновенная бензинка с газовым редуктором, если метан - то это та же бензинка, плюс вопрос подключения к трубе. Как по мне - проще бензином заправлять.
Вроде, люди жалуются еще и на синусоиду китайских современных генераторов - не каждый прибор согласен "кушать" такое электричество. Я для себя определился на таком наборе для творчества: генератор советский ГАБ 4Т/400 и двигатель к нему Янмар на 12 лошадок, 600кубовый дизель, трехцилиндровый с жидкостным охлаждением. Правда, нужно будет поработать с этим "конструктором", чтобы довести все до надлежащего состояния. Но и результат, надеюсь, будет намного превосходить то, что есть в продаже. Конечно, есть и отличные заводские аналоги, но цена на такой агрегат будет весьма неподъемной.
