аВТОРСЕРвис 2 166 #1 Дата: 02.02.2022 18:43 Ребята, отпали магниты на дпт, один даже сломан. Если на эпоксидку приклеить, держаться будут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #2 Дата: 02.02.2022 18:47 Будут я так делал надо только соблюдать полярность и немного потеряешь в мощности (расколотые магниты слабее) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #3 Дата: 02.02.2022 18:49 На стартерах клеил не раз, эпоксидку только у проверенных брать.Все работает отлично, и расколотые тоже работают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #4 Дата: 02.02.2022 18:55 (изменено) 6 минут назад, собака сказал: Все работает отлично, и расколотые тоже работают. Клеить как? Которые смагничиваются на одну сторону, вторые смагничиающиеся на другую. Правильно? Изменено 02.02.2022 18:57 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #5 Дата: 02.02.2022 18:57 (изменено) Зачистить, обезжирить и клеить на свое место, У вас там 2 полюса или 4 ? если 4, то одинаковые напротив друг друга, и относительно щеток тоже соблюдать положение нужно Прилепляются разнополюсные магниты, одинаковые отталкиваются Изменено 02.02.2022 19:10 пользователем собака 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #6 Дата: 02.02.2022 19:10 12 минут назад, собака сказал: Зачистить, обезжирить и клеить на свое место, У вас там 2 полюса Два полюса, по два магнита один за одним. Расположение не перепутаю, т.к. разломленый кусок на месте остался, а все остальные отвалились... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #8 Дата: 02.02.2022 19:20 2 минуты назад, собака сказал: понятнее : Не-а, там два полюса по два магнита один за другим, как на фотке Их так и приклеивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #9 Дата: 02.02.2022 19:23 полюса разные конечно должны быть, а в паре одинаковые 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #10 Дата: 02.02.2022 19:37 7 минут назад, собака сказал: паре одинаковые По картинке из 5 поста получается, что на моей фотке магниты разные, т.к. они не примагничиваются приклеиваемыми поверхностями, а примагничиваются торцами. По этому клеить их так, как они сфотканы, нельзя? Вопрос: если нельзя ставить смаагичивающимися торцами, то клеить сначала одну пару, дать склеится, а потом вторую как-то закрепив? Нифига не понятно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #11 Дата: 02.02.2022 19:42 (изменено) Я не по торцам не смотрю, а по лицу или другой стороне, та что клеится.Если "лицами" отталкивается, значит намагничен одинаково, клеится рядом в одном полюсе.Клеить не просто так, нужно фиксировать , а иначе может "уехать" Изменено 02.02.2022 19:43 пользователем собака 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #12 Дата: 02.02.2022 19:51 1 минуту назад, собака сказал: Клеить не просто так, нужно фиксировать , а иначе может "уехать Теперь понятнее. Подводим итог: берём магниты, сводим их лицами и, если они друг к другу примагнитились, то это разные магниты и клеить их нужно друг против друга? Так как н на фотке слева? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #13 Дата: 02.02.2022 19:54 Да, также их можно "жепками" развернуть, тоже должны приклеится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #14 Дата: 02.02.2022 20:03 (изменено) 10 минут назад, собака сказал: Да, также их можно "жепками" развернуть, тоже должны приклеится Хорошо, одну пару приклеили. Вторую пару как клеить? Как на фотке или развернуть на 180 гр? То есть клеить прилипающими торцами или отталкивающимся? Изменено 02.02.2022 20:06 пользователем аВТОРСЕРвис 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #15 Дата: 02.02.2022 20:11 (изменено) Прям квест какой то, Должны , согласно логики, остатся два одноименных магнита, и они должны отталкиватся, По торцам тоже.Ведь у вас и лопнувший при совмещении отталкивается. Изменено 02.02.2022 20:18 пользователем собака 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #16 Дата: 02.02.2022 20:21 1 минуту назад, собака сказал: Прям квест какой то, Если б в моторчика было всего два магнита, то теме закончилась на третьем сообщении. Прошу меня извинить за некую туповатость, но не хочется ещё раз потом переделывать. Получается так: сначала клеим разные магниты и даём им зафиксироваться. Потом, на какой то оправке клеим вторую пару (она должна от первых отталкиваться). Так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #17 Дата: 02.02.2022 20:27 (изменено) 1)вначале смотрим на следы остатков клея 2)если по следам не понятно, проверяем по лицу\затылку полярность по парам 3) в каждой паре ориентируем на то, что б торцы отталкивались, в идеале,но , я думаю и в противном случае будет работать 4) клеить парами, зажимать струбцинами с пластиковыми подствками, что б не разлупить, если отдельно клеить, то наплывы могут остатся и помешать потом Изменено 02.02.2022 20:29 пользователем собака 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #18 Дата: 02.02.2022 20:39 7 минут назад, собака сказал: вначале смотрим на следы остатков клея Мне моторчик отдали уже разлохмаченым, поэтому и спрашиваю всё. Про следам клея не понятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
собака 48 #19 Дата: 02.02.2022 20:42 Не силен я в САПР, по простому 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
