Вегений
Вращающийся центр
Если с помощью поводка закрепить в шпинделе через КМ для заточки конуса, будет ли потом в ЗБ биение у этого конуса?
Не получается разобрать его
Зависит от состояния подшипников центра. Лучше прихватить к кулачкам узкие полоски(толщиной как у планируемого поводка) и расточить под диаметр центра. Длина полосок такая, чтобы охватить цилиндрическую часть центра, при этом не касаясь корпуса.
1 час назад, Вегений сказал:
для заточки конуса,
Заточка конуса - это шлифование. Каким образом собираетесь производить шлифование на токарном станке?
Без нагрева разбирается один из 10.Нужно крепление с обратным молотком.Можно зажать в тиски через призмы и медным молотком стучать по кромке корпуса.
Часто разбираю зажав в кулачки вал за цилиндрическую часть в кулачки и вытягиваю пинолью. Центр конечно крепко в неё должен быть посажен.
10 часов назад, Вегений сказал:
с боку маленький винтик держит гайку подшибника вот и не раскрутить а как выкрутил отркручивается гайка а с заду винт с лысками и выбивается легко в перед.
В 02.02.2022 в 22:16, arcady сказал:
Это сделать совсем не сложно , я знаю пару способов поправить центр на токарном не разбирая ,уверен есть умельцы которые знают больше вариантов.
