  • 0
Новичок178
Реле, пускатель? (автомат дистанционного управления АДЗМ)
Вопрос
Добрый день!
"Приблудился" такой вот девайс.
Подскажите,  пожалуйста, знающие:
1. Что это такое?
2. Где применяется?
3. Возможное применение в гараже, мастерской или ещё где?
4. 5А - это максимальный так на всех контактах или на одном?
10 ответов на этот вопрос
  • 1
1 час назад, Новичок178 сказал:
1а или 5а?
Пять.
Эту штуку как пускатель можно использовать?
Где они применяются?
На практике я этот агрегат не встречал. Подобные есть с управлением по вай фай, используются для управления процессами например в умном доме. Использовать вместо пускателя можно, но дороже раз в 10.
  • 2
В данном случае это катушки электромагнитных расцепителей. В автоматах они тоже есть, но обычно их в схемах не отражают.
5 минут назад, Новичок178 сказал:
А еще боковые контакты (на схеме)...
Это слаботочные блокконтакты для цепей управления и сигнализации, на всех пускателях есть. Например для самоблокировки пускателя после включения.
Изменено пользователем Вал
  • 0
Первая же ссылка в Гугле .
АДЗМ х5-50 автомат дистанционного управления
  • 0
Спасибо!))
Я правильно полагаю, что продавать питание ( 220в) надо на контакты 7, 11?
При этом замкнутся контакты 1и4, 2и5, 3и6?
  • 0
Извините, но второй раз я вместо вас гуглить не буду :rofl:
  • 0
2 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Да ничего страшного:classic_biggrin:!
Я ответить просил, а не "гуглить":classic_blink:
  • 0
10 минут назад, Новичок178 сказал:
Правильно понимаете.
  • 0
А почему такое странное обозначение на коммутируемых линиях? Так вроде катушки реле обозначаются, не?
  • 0
3 минуты назад, desti сказал:
Вот и меня это смущает....
6 минут назад, Вал сказал:
Правильно понимаете
Спасибо!
  • 0
Вал, спасибо большое!
Не подскажете по предельному току на контактах, 1а или 5а?
