Вегений
Вращающийся центр
5 минут назад, Вегений сказал:
заточить вращающийся центр?
вытащи и проточи
Как заточить вращающийся центр?
Разобрать и заточить
После дефектовки подшипников прошлифовать всборе.
Можно изловчиться и проточить, установив в пиноль задней бабки и пасиком хоть от шуруповёрта задать вращение.
Я делал так
1. Универсально-заточной станок  с универсальной бабкой . НА баке установил нужный угол, в бабку поставил центр вращения .
2. Дрель с резиновым кругом вручную прижал к конусу и заставил крутиться.
дальше продольные движения мимо камня
Получилось вполне опрятно.
До морзе 3 придется разбирать и править вставку.Можно изготовить новую вплоть до грибковой.Когда-то даже делал партию все разошлись но материал нужен приличный ХВГ или ШХ15-20 твердость после отпуска 58-60 HRc.Понизить биения если речь о правке штатной вставки можно используя разрезную втулку проточенную до посадочного диаметра подш.Т.о.не зависимо от точности патрона выйдете на 0,01мм биений или ниже.Все что больше из советских можно поправить не разбирая на заточном или плоскошлифовальном закрепив под 30 град.под камнем.Подача камня вниз штатно лимбом станка вращение придается через снятую заглушку сзади центра.Ес-но подш.должны быть в рабочем состоянии.
