Orangenn 0 #1 Дата: 02.02.2022 13:17 (изменено) Всем привет. Есть вот такая гайка и есть шпилька. Как намертво вкрутить шпильку в гайку и зафиксировать, чтобы получился колесный болт. Суть при монтаже чтобы шпилька не выкручивались из гайки при ударном воздействии гайковёрта и моменте до 150 Нм. Изменено 02.02.2022 13:19 пользователем Orangenn 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maverick07 551 #2 Дата: 02.02.2022 13:27 Никак. Порой болт прикипает в резьбе так, что и цельный болт ломается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Orangenn 0 #3 Дата: 02.02.2022 13:30 Мы не берём экстремальные случаи. Понятно что наиболее надёжно это спилить башку у гайки и капнуть сваркой. Но может химия какая? Все фиксаторы до 60нм. Эпоксидку? Холодную сварку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 960 #4 Дата: 02.02.2022 13:42 Как вариант: просверлить гайку с торца и капнуть сваркой. Или накернить сбоку. А при вворачивании полученного недоболта на резьбу нанести немножко смазки, чтобы не прикипало (наверное можно и медной, которой смазывают шпильки "штанов" и "паука" выхлопной системы) Еще как идею: шпильку со стороны резьбы, вворачиваемой в гайку надзрезать на 4 части вдоль оси. можно даже торец немного рассверлить. При заворачивании сунуть туда шарик от подшипника. Он расклинит заворачиваемое намертво (если прежде саму шпильку не свернете). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
от граблей до караблей 953 #5 Дата: 02.02.2022 13:43 Только что, Orangenn сказал: Как намертво вкрутить шпильку в гайку Пропилить шпильку немного вдоль,вставить в неё клин.При затяжке,клин расширит конец шпильки и заклинит там намертво.Типа цангового крепежа,анкеров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #6 Дата: 02.02.2022 13:43 (изменено) Фиксатор резьбы, стандартный вариант, выбираем под свою задачу на сайте производителя который есть в продаже, в частности локтайт. Скажем 648 точно намертво фиксирует, хотя его основное применение это восставление посадки на вал Изменено 02.02.2022 13:46 пользователем mike880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 960 #7 Дата: 02.02.2022 13:44 Хотя проще намного найти просто болт. М14х1,5 - размер совсем не экзотический, даже у меня пара таких валяется (хотя ни на одной моей машине такие никогда не использовались) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Orangenn 0 #8 Дата: 02.02.2022 13:52 О, с клином интересный вариант. Про болт такого сечения и формата - только под заказ по 1000 руб штука 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
