Ansem
Размер двутавра для косоура лестницы
Здравствуйте.
Имеется необходимость сделать лестницу в своем доме.
Собственно вопрос какого размера (сечения) требуются два двутавра для изготовления основы лестничного пролета (косоуров).
Угол наклона около 45 градусов. Длина пролета (косоура) 4,2 метра. Ширина лестницы около метра (хотя тут это не важно наверно)
Косоура будет два. На них будут вариться пластины для крепления деревянных ступеней...
12 -го хватит двутавра?
Лестница не общественная, но мебель затащить на второй этаж иногда будет надо....
Заранее благодарен за ответы.
С уважением
Андрей
18 минут назад, Ansem сказал:
1. Купите  учебник сопромата .
2. Из Ваших  требований дешевле  покупать не  двутавр , а уголки .
 И разнести их  по  высоте на  расчетное рассотяние сварными  вставками
54 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Спасибо.
Посоветуйте хороший?
Уголки со вставками некрасиво...
Изменено пользователем Ansem
2 часа назад, Ansem сказал:
Косоура будет два
крепление к стене предполагается? Или оба косоура будут в свободном полете?
Правильнее было бы под ступени варить не пластины, а уголки.
Это очень много. Нет возможности изменить угол (поменяв конструкцию)? 45 град - это уже по сути трап. Лестницы с таким углом на чердак используются (т.е. там, где использование сильно эпизодическое)
Оптимальный угол наклона лестницы - 32-35 градусов.
задолбаетесь (в итоге) если не сами, то родственники.
в СНиПах есть требования к комфорту и безопасности лестниц.
Несколько упрощённо - это глубина ступени 28-30см, а шаг между ступенями - 18-20.
Или соотношение катетов 1.5 (горизонталь) к 1 (вертикаль).
Это позволяет спускаться-подниматься "практически вслепую", что спасает здоровье и жизни при любом аврале.
Так что рассмотрите вопрос изменения угла.
И не рекомендуется более 13 ступенек на пролёт. Если больше - то нужны площадки горизонтальные, порядка 1х1м
15 минут назад, Феанор сказал:
Крепления к стене не предполагается. Только  концы косоуров крепятся..
ПРошу прощения. написал не совсем точно. вариться планируется уголки, но наверно нагнутые из пластины..
16 минут назад, Феанор сказал:
Понимаю это И принимаю. Но пока не влезает иначе лестница... Попробую еще подумать.
По размеру двутавра хоть примерных рекомендаций нет ли?
4 минуты назад, sudar сказал:
Понимаю да.
Может гусиный шаг ступени попробую...
17 минут назад, Феанор сказал:
если косоуры (или тетива) идут снаружи ступенек - то с уголками много проще, да.
Если же _под_ ступеньками - то не суть важно, проф.труба квадратная/прямоугольная, или уголок. Хотя к уголку крепиться проще.
1 минуту назад, Ansem сказал:
не надо. Забежные ступени - вторые по опасности после спиральных... Или первые ))
4 минуты назад, Ansem сказал:
швеллер 8У, на длине 2.33м (горизонтально), на нём лестница в 1м (вертикаль), стойки из проф.трубы 80х40х2, ширина ступени около 1.5м. Опора - 4 винтовые сваи по углам. До момента добавления стоек и связывания друг с другом - швеллер продавливался под своим весом (ощущалось то есть). После - ну даже если очень прыгать вдвоём, то вибрация, конечно, ощущается, но не более того.
швеллер - полками сверху и снизу.
1 час назад, Ansem сказал:
1. Втрое дешевле
2. Вкрячивать на  пупке  наверх тоже радикально легче , бо по  весу в  4 раза легче . При  Ваших размерах актуально .
  Можно даже  варить  на  месте . Тогда с  установкой еще  проще
19 минут назад, sudar сказал:
В  ГОСТе  лестницы делят на те , что для массового  прохода , персонала и  обслуживания .
Ваши  требования  к  первой категории .
К двум  другим они  попроще
1 минуту назад, Мастер-Гремлин сказал:
А почему именно двутавр? Швеллер неправославен?
Да в принципе вполне православен, просто из за малых познаний в сопромате казалось что двутавр покрепче на прогиб при тех же примерно габаритах (ширине)
Что то типа такого планировал...
12 минут назад, Krolik_1 сказал:
если не упомянуто явно иное, то в "самоделко-обывательских целях" предполагается именно первая категория ))
10 минут назад, Ansem сказал:
близлежащие к деревне рынки были наполнены разными швеллерами (но в основном У), и при этом полностью отсутствовали тавры и двутавры. Потому в моём случае - "богатство выбора" было весьма узким ))
покрепче на прогиб
онлайн-калькулятор, расчёт балки на прогиб, из швеллера и двутавра, с сосредоточенной нагрузкой в полтонны в центре, позволит легко и непринуждённо выбрать размер швеллера/двутавра для данной лестницы. И не заморачиваться на тему "а не сломается ли при перетаскивании шкафчика четырьмя грузчиками?"
Изменено пользователем sudar
3 минуты назад, sudar сказал:
10 минут назад, Krolik_1 сказал:
Ну я не хотел бы показаться, что я сам себе злобный буратина.
И конечно еслиб было место с удовольствием бы соорудил лестницу с высотой ступени 150 и шириной 300, но места нет... Буду конечно бороться за каждый градус :-)
Но думаю меньше 40 все равно не получится...
Не винтовую же городить. С ней и сложнее и неудобнее... Тут хоть прямой пролет будет + площадка разворотная и еще пролетик маленький....
13 минут назад, sudar сказал:
Забежные ступени
Забежные ступени и "гусиный шаг" - две совершенно разные вещи. Не путайте людей.
Ansem, Если есть возможность - чертежи и наброски в студию (можно  и в личку). Обязательно с размерами шахты, высотой до потолка и высотой между полами.  В идеале - фото предполагаемого места установки. Чем смогу - помогу.
Соответственно если будет другой конструктив, то возможно там и не двутавр будет, а например швеллер.
3 минуты назад, Феанор сказал:
упс. имел в виду одно, написал другое. Каюсь, бес попутал ))
Грамотно спроектированная винтовая лестница не намного хуже прямой. Да, несколько гемморойная в изготовлении и монтаже, но в итоге ноги ваших родственников скажут вам спасибо. Главное - избежать наиболее распространенных ошибок при проектировании (например у нас многие любят забежные ступени в ноль сводить в центре, что является грубейшей ошибкой и действительно чревато травмами).
на 4 м хватит 12 швеллера, для примера лесенка 3 м из 10 швеллера, уголок на 40. Для расчета геометрии использовал https://kalk.pro/stairs-wooden/. Лестница с поворотом не намного сложнее,
Изменено пользователем Toll
Сфоткал снизу. Швеллер 200, уголки 35. Делал с того, что был, даже намёка на прогиб нет.
4 часа назад, Ansem сказал:
У меня получилось, что один такой двутавр выдержит более 800 кг без жёсткого закрепления (шарнирно) на концах.
