uzirig 3 #1 Дата: 02.02.2022 09:53 Добрый день, всем! Изготовили оборудование для лазерной вырезки/надсечки бумаги. Бумага подаётся на конвейер. Конвейер доставляет её в рабочую зону. Из какого металла разумно изготавливать сетку конвейера, что бы она не прожигалась при сквозной вырезке бумаги? (секта достаточно тонкая) Источник излучения: CO2 лазер, 10.6мкм. 600ватт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #2 Дата: 02.02.2022 10:13 18 минут назад, uzirig сказал: Из какого металла разумно изготавливать сетку конвейера, что бы она не прожигалась при сквозной вырезке бумаги? (секта достаточно тонкая) Попробуйте сетку из меди. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Feanorus 112 #3 Дата: 02.02.2022 10:16 (изменено) 3 минуты назад, Авас Петяев сказал: Попробуйте сетку из меди. Трубка может отражение словить. Не пойдет ей это на пользу. Изменено 02.02.2022 10:17 пользователем Feanorus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь+ 86 #4 Дата: 02.02.2022 10:30 О боже, что это за бумага такая, что её нужно резать лазером? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uzirig 3 #5 Дата: 02.02.2022 10:53 18 минут назад, Игорь+ сказал: О боже, что это за бумага такая, что её нужно резать лазером? это надсечка детских наклеек. большие тиражи и высокая точность (на лист А4 до 15м линий реза). Несколько лет мы мучались как надсекать, перебирая всевозможные варианты, и последние 1.5 года изготавливали лазер. Оборудование получилось отличным и для выпуска на рынок надо расширить функционал для сквозной вырубки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
