AlbertKh
Вопросы по Mitsubishi Melservo J2S-70B
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста. Занимаюсь такой проблемой первый раз, простите, если, что-то некорректно излагаю :)
На оборудовании 2007 года выпуска в качестве главного привода установлен сервоусилитель Mitsubishi Melservo J2S-70B и сервомотор Mitsubishi ac servo motor HC-MFS73, управляется контроллером производителя оборудования (Horizon).
1. Эпизодически появляется ошибка №20 (Encoder error 2), системы выявить не получается, но чаще после простоя в выключенном состоянии.  В моторе было много магнитно-ржавой пыли, чистка ротора, статора не помогла, чистка энкодера тоже. Осмотр на предмет износа подшипников и ровности вала никаких проблем не выявил.
Ошибка появляется при большой скорости, в режиме "толчок" или в процессе инициализации (крутится медленно) пока ни разу не появлялась.
а) Может ли помочь изменение параметров № 9 (RSP Servo response) и/или № 16 (VG2 Speed control gain 2)?
б) Может ли быть проблема в высохших конденсаторах в сервоусилителе?
в) Какие возможны варианты решения этой проблемы?
2. Купил сервомотор HC-MFS73, новый, но с рук. Абсолютно идентичный установленному. При подключении сразу появляется ошибка № 16 (Encoder error 1).
а) Уважаемый Merkwurdigliebe писал, что ошибка № 16 может быть если выбран не тот вид соединения с энкодером.
Там обсуждался Melservo J2S-70CL. Есть ли подобный параметр в Melservo J2S-70B?
б) Какие возможны варианты решения этой проблемы?
3. Пока нет кабеля для подключения к ПК попробовал отключить все разъемы кроме CN2 от сервоусилителя, переключил SW1 в положение F, выдает ошибку E6.
а) Можно ли будет менять параметры с этой ошибкой или на  Melservo J2S-70B необходимо ещё, что-то сделать для работы с mr configurator?
Попробуйте просто разгон уменьшить, ну и gain 2. Раз они пишут, что может помочь то имеет смысл сделать
На старом двигателе скорее всего неисправен энкодер и надо его менять, при подключении нового двигателя надо опять же смотреть какой там стоит энкодер и смотреть параметр №20 по списку что выставлять для вашего нового. энкодера. Энкодеры у Мицубиши стоят не простые, а программируемые под конкретный усилитель и двигатель и с этим надо разбираться.
ошибка AL.20 с исправным энкодером не должна появляться ни при каких настройках. с любыми ускорениями. сервоусилитель, скорее всего, не при чем. энкодерный кабель я бы проверил-поменял. может быть вызвана загрязнением, нарушением юстировки. а может и деградация каких-то компонентов. электролитических конденсаторов там нет, может светодиод подсветки садится, не знаю, если честно...
AL.16 - энкодер не отвечает при начальной инициализации сервоусилка. если с теми же настройками и кабелем другой работает - настройки не при чем. не надо никакие параметры трогать. если это не банальный неконтакт в разъемах или обрыв в энкодерном кабеле - видимо, энкодер мертвый.
А зачем же они это пишут?
12 минут назад, Guhl сказал:
Здесь предлагается уменьшить пропорциональное усиление
33 минуты назад, vad0000 сказал:
Это я про то, что выше говорят, что энкодер, мол, по любому неисправный. Зачем же так безапелляционно? Есть же инструкция или её просто так пишут?
1 час назад, Guhl сказал:
Таи зачем тогда нас слушать, делайте все по инструкции.
1 час назад, Pavel47 сказал:
2 часа назад, Guhl сказал:
Это вроде как форум, тут опытом делятся, так вот, могу из опыта сказать, что очень часто в инструкции пишут дельные вещи и порой лучше её перечитать несколько раз. А безапелляционно утверждать, чтобы меняли энкодер или двигатель, это, знаете ли, недёшево может обойтись и в результате результат останется тем же, за минусом потраченных денег и времени, естественно.
Спасибо всем большое за готовность помочь.
Дождусь кабеля, попробую посмотреть, что там в параметрах.
С ошибкой E6 получится параметры посмотреть? Или надо замыкать какие-то контакты?
Появился кабель, подключился.  На старом моторе (который работает, но эпизодически появляется ошибка AL.20), при ошибке AL.Е6 отображаются параметры с 0-го по 11- ый  и 40-й. В остальных пустота.
Так должно быть? Это из-за AL.E6?
В диагностике отображаются некоторые параметры, которых не видно в parameter list. Скриншоты прилагаю.
Недавно приобретенный мотор (который при подключении к сервоусилителю дает AL.16), MR Configuranion не видит.
да, так и должно быть.
нет, это не из-за AL.E6, а из-за параметра No.40(BLK)=0000
8 минут назад, Merkwurdigliebe сказал:
Надо сделать параметр No.40(BLK)=1000?
Test - Jog, тоже не работает, на долю секунд появляется окно и исчезает.
Это от чего может быть?
сорри, я не понимаю, что вы хотите найти в параметрах. имхо, проблемам с энкодером это никак не поможет. значения параметра No.40 и соответствующие им диапазоны доступа к параметрам есть в мануале.
чтобы покрутить мотор в тестовом режиме - надо либо сигнал EM1 на CN3 подать, либо отключить его параметром No.23(OP1)=0001
Merkwurdigliebe, спасибо огромное за ответы!
В параметрах хотел попробовать поменять №9 и №16, вдруг поможет дотянуть до прихода нового мотора с меньшим количеством AL.20 ( читать перезагрузок, так как ошибка лечится только перезагрузкой, иногда до 15 раз).
Ещё вопрос: Если собрать из двух один, на новый мотор поставить энкодер от старого, есть ли шансы, что заработает?
Вы писали, что в далеком 2010-м был опыт полного разбора и ремонта подобного сервомотора, успешный, как я понял.) Надежда на исключение механических проблем. (В моторе было много магнитно-ржавой пыли).
да, я думаю можно попробовать переставить...
угу, тот мотор с 2010 у меня до сих пор регулярно часами крутит шпиндель настольного китайского фрезера и помирать не собирается :)
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
