dr1982 15 #1 Дата: 01.02.2022 17:20 (изменено) Подскажите, пожалуйста уважаемые, как можно подключить двигатель УЛ 041-042 к сети 220 вольт, без применения трансформатора. И есть ли в этом смысл. Двигатель планируется как привод к ручному граверу. На фото не мой двигатель, но мой аналогичный, только на 110-127 вольт. Изменено 01.02.2022 17:22 пользователем dr1982 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #2 Дата: 01.02.2022 18:59 Двигатель универсальный, можно подключать к переменке, можно к постоянке. Если в розетку через один диод получим около 110 постоянки. Но если у двигателя шесть выводов, то предварительно разобраться куда цеплять постоянку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr1982 15 #3 Дата: 01.02.2022 19:06 6 минут назад, Вал сказал: если у двигателя шесть выводов, У него 4 вывода. Не могли бы вы набросать схемку, или ткнуть носом в ссылку, где копать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GopniG 57 #5 Дата: 01.02.2022 20:01 2 часа назад, dr1982 сказал: Двигатель планируется как привод к ручному граверу. Потом отпишитесь об успехе операции пожалуйста. Хватит ему мощности или нет. Такой же, только на 220, хочу так же применить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr1982 15 #6 Дата: 02.02.2022 16:31 20 часов назад, GopniG сказал: отпишитесь об успехе операции Пока это только в планах, так как у меня холодная мастерская и в феврале не климатит) Ближе к теплу обязательно попробую подключить и отпишусь здесь. А вообще мощности должно быть за глаза. Сталкивался с этими движками по работе - они стоят в ткацкой узловязальной машине и выдают нормальную мощность . И обороты у них большие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
