V100 76 #1 Дата: 01.02.2022 16:37 Как влияет повышенное рассеяние обмоток(в частности у сварочных трансформаторов) на мощность трансформатора? Если рассматривать два трансформатора с одинаковыми сердечниками и обмотками,но у одного они намотаны плотно, а у другого разнесены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tolich2 175 #2 Дата: 01.02.2022 17:12 (изменено) сама по себе нагрузка в виде дуги есть активная мощность потребляемая из сети. Благодаря рассеиванию э/м полей в трансе, к активной мощности добавляется реактивная. Меняя величину этой мощности получаем возможность регулировать ток дуги. Например в бытовой трансформаторной сварке ТСБ- 150 величину тока дуги регулируют в диапазоне от 70 до 150 А путем комбинации обмоток . Величину расеивания регулируется размещением витков первички на левом и правом стержнях сердечника. Мощность сварки пропорциональна току дуги Изменено 01.02.2022 17:21 пользователем tolich2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #3 Дата: 01.02.2022 17:17 26 минут назад, V100 сказал: Если рассматривать два трансформатора с одинаковыми сердечниками и обмотками,но у одного они намотаны плотно, а у другого разнесены. Это влияет на такой показатель трансформатора как Uк, напряжение короткого замыкания, имеряется в процентах. У сетевых трансформаторов Uк обычно порядка 4%, Это означает, что 1.при изменении нагрузки от Х.Х до номинальной напряжение во вторичной обмотке будет падать на 4%. 2. Ток при к.з во вторичке будет 100/4 25 номинальных токов. У сварочников при большем зазоре между обмотками Uк гораздо больше и поэтому больше падение напряжения и меньше ток кз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 36 #4 Дата: 01.02.2022 17:17 39 минут назад, V100 сказал: Как влияет ... на мощность трансформатора Никак... Мощность тр-ра зависит от геометрических размеров сердечника и его материала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V100 76 #5 Дата: 01.02.2022 17:42 23 минуты назад, Вал сказал: У сварочников при большем зазоре между обмотками Uк гораздо больше и поэтому больше падение напряжения и меньше ток кз Следовательно мощность уменьшается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #6 Дата: 01.02.2022 17:52 8 минут назад, V100 сказал: Следовательно мощность уменьшается? Потребляемая мощность в режиме К.З. да, уменьшится. Номинальная мощность от Uк не зависит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tolich2 175 #7 Дата: 01.02.2022 18:39 42 минуты назад, V100 сказал: Следовательно мощность уменьшается? Всякий транс имеет свою выходную ВАХ . ВАХ - это фактически внутреннее сопротивление ( Uк/Iном)трансформатора как источника питания Следовательно, мощность доставляемая из сети в нагрузку или, как принятой её считать мощностью трансформатора, нельзя назвать неизменной. За счет индуктивности рассеивания можно мощность в нагрузку уменьшить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V100 76 #8 Дата: 02.02.2022 03:36 10 часов назад, tolich2 сказал: Благодаря рассеиванию э/м полей в трансе, к активной мощности добавляется реактивная Можете объяснить физику процесса? За счёт чего она добавляется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tolich2 175 #9 Дата: 02.02.2022 07:50 3 часа назад, V100 сказал: Можете объяснить физику процесса? За счёт чего она добавляется? добавляется за счет протекания общего тока. Эквивалентная схема трансформатора представляет собой последовательную цепь состоящей из двух сопротивлений ( Rакт + Х реак.) через которую протекает общий ток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
