den-7488
Помогите подобрать швейную машину для армированной пленки
Собрался я сшивать армированную пленку :classic_smile:. Загвоздка в том, что ширина материала 2 метра и плотность будет 160-200гр/м2. И опасаюсь, что работать на стандартной машинке со стандартным рабочем полем сложно, ниже картинка что такое рабочее поле в моем понимании) Такое понятие даже не знают продаваны в наших магазинах... вообще они мало что знают. И в моем окружении нет людей, которые сшивали бы такие размеры тканей. Точнее был у одних негативный опыт с машинкой без шагающей лапки.... один заталкивал материал, другой сшивал :classic_tongue: Понимаете, так себе история)
Рабочее поле стандартной машинки 260 х 140мм. Посоветовал мне знакомый машинку Aurora A-3500 у которой рабочее поле 335 х 150 мм. Что всего на 70мм шире стандарта :classic_huh: Но при этом ценник выше на 25 000р, то есть все 63 000р. Продавец предложил рукавную машинку с рабочим полем 510мм :classic_biggrin: и ценой 150 000р :classic_angry: Что посоветуете, товарищи?
Изменено пользователем den-7488
9 часов назад, Горемастер сказал:
Чем больше тем удобнее - а так пофиг:classic_biggrin:
Так вот не хочется сильно ошибиться, это для массового отшива. Швее будет неудобно работать, уйдет :classic_biggrin:
1 час назад, den-7488 сказал:
А тут ничего особого и не придумали. Либо работать, скручивая в рулоны обрабатываемые ткани + большой монтажный стол (а для тяжелых покрывных тентов - еще и подвесной такелаж городить). Либо  - машина с рукавом 70 см. Но это пол-лимона рублей.
17 часов назад, den-7488 сказал:
1. То , что Вы  ищете , назвывается длиннорукавная  машина . Ценник конский .
2. Если сшиваемый материал сворачивать  в две  трубочки , которые фиксируются упругими  скобами , то  процесс облегчается .
3. Если на  стене  повесить гирю на  веревочке и  тянуть ей п.2 ,  то  процесс сильно облегчается .
4. Клей Момент  для предварительного соединения
5. п.п. 2- 4 позволяют сшивать изделия общим весом  до  10 кг на одинарном продвижении .
6. Можно удлинять слесарно-сварочным способом  стандартные  головки , например  1022
Зависит еще от объема в узлах стыковки полотнищ. Даже если материал позволяет сворачивание на прямых - в сдавленный объем не всегда можно подлезть даже с длинным рукавом. У нас во многих случаях предпочтительнее колонковая.
4 часа назад, МиниХоббист сказал:
Хороший совет, тоже так думал делать) Есть варианты за 150к с рукавом 51см, но хочется обойтись малой кровью)
...но хочется обойтись малой...
Вот такой "столик" уже показывали. Вход - под столом.
5 часов назад, Krolik_1 сказал:
 как, расскажите.
Тоже интересно, как?
Тут я не самый спец. Но машинка для обуви не пойдет? Да доработки - стола потребует, но размер более чем:
1884662714_.thumb.png.74c1acfbd6b32a7e0e960c58c06e12a6.png1402485003_.thumb.png.b2d8775a08963ed38e90b53afbbe70d7.png
Вторая Aurora A-8365
Изменено пользователем Grey78
1 час назад, Александр55 сказал:
6 часов назад, Krolik_1 сказал:
 как, расскажите.
35 минут назад, lucky_sv сказал:
Раньше:
1.разбирали машинку ,
2. Отделяли рукав от  платформы
3. кололи рукав и  платформу поперек кувалжой (они  чугунные )
4. Протачивали на главном вале шейку 11  мм посередине
5. Протачивали шейки на валах подачи посередине до "круглого" размера
6. резали п.п. 4-5 посередине шейки
7 . Одевали на половинки валов трубкообразные втулки
8. Шплинтовали п.7
9 соединяли отколотые соединимые части платформв и  хобота
10. Удлинняли хобот  вставным протезом , снаружи накладывали полуподвижно на  болтах М6-М8 четыре стальных полосы .
11. на уголках соединяли полуподвижно на болтах М6-М8 основание (пока без протеза )
12. Собирали эту хлипоту с валами .
13. Выставляли иглу и  челннок.
14. Затягивали винты М6-М8 на основании и  станине
15. Ставили дополнительные винты М6-М8 на уголках  и  полосах в  части  станины  и  верхний протез
16. Добавляли вставку в основание .
17 . Протягивали  и  шпилили .
Сейчас можно не  колоть , а  применить  болгарку и использоватьь  сварку  по  чугуну
Изменено пользователем Krolik_1
25 минут назад, Grey78 сказал:
Надо пробовать. На наших материалах (скользких) например ролик не годится, только рейка+игла, или унисон. Но колонковых и без роликов полно предложений.
23 минуты назад, Krolik_1 сказал:
...и сдавали в чермет ))
Госпади, за что?! Корпус поперек прекрасно пилится станочной пилой. Потом штифты, шпильки по шаблону. Втулки на валы. На платформу накладка-плита. На рукав - труба с приварными фланцами. И вперед.
2 минуты назад, ARCS-tech сказал:
ролик не годится
Aurora A-8365 там не ролик, там что то типа шагающей лапки.  Во всяком случае на видео что я посмотрел.
11 минут назад, Grey78 сказал:
Так и есть. Но здесь рейка выполнена как единое целое с подвижной стенкой - краёвка. Площадь прижима маленькая, для больших полотнищ лучше что-то менее изысканное. В особо сложных случаях - пулер.
Моя мечта для сборки парашютов - колонка двухигольная с унисонным транспортом и пулером ))
А лучше две, на 1/4 и 3/16 ))
Изменено пользователем ARCS-tech
39 минут назад, Krolik_1 сказал:
Раньше:
Когда это раньше и кто?
Отверстия в платформе под петли,судя по всему базовые,и технологические,для установок на УСП.Увеличить базу рукава совсем даже не просто,и практически невозможно,жёсткость не получить на длинном рукаве,для шитья.
7 часов назад, Krolik_1 сказал:
С год назад были такие фантазии.
У зятя свой слесарный цех с почти полным набором станков. За пивом зашёл разговор за длинный рукав, он и сказал: "Самому интересно!"
Валялась убитая Орша 31, ну я ему и отдал, да и забыл. Месяца через два звонит, спрашивает: "Ещё нужно? Метра хватит?" Разрезал, сварил, и даже отжёг. Только ни валы и ничего больше не удлинял, да это и не проблема. Мне такое никуда. Так у него на базе и лежит. Жена пилит: "Квилтинг на раме хочу!"  Видать придётся собрать попу в кучу и сделать, но это потом.
1 час назад, ARCS-tech сказал:
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Если  есть станочная пила .
Нет , вполне работало и  в  чермет  не  попадало
1. . Ответил а  личку .
2. Сложно , но в  количестве одной штуки  можно , просто трудоемко .
3. Да жесткость падает . Но от иглы до  стенки  480 (кажись ) мм делали .
  Метр (как в #18)  работать  не  будет .
Ну и  что ? Вам влом петли  на  столе  переставить ? Все  равно  столешницу  переделывать .
Это  вообще не  та  проблема , чтоб  обсуждать
6 минут назад, Krolik_1 сказал:
Где есть токарка, всегда есть и станочная пила. Иначе как заготовки от прута пилить?
32 минуты назад, Qlibinglazz сказал:
в кучу и сделать
Вообще очень ждем здесь тему...
11 минут назад, Krolik_1 сказал:
Сверлильным , Карл .
Сначала сверлится куча  отверстий ф3 , потом рассверливается  ф5, потом рассверливается  ф7, потом рассверливается  ф10, потом допиливается  ручной ножовкой и  отламывается
55 минут назад, Krolik_1 сказал:
:shok: Это наверное тот завод из "Нашей Раши"...:classic_wink:
В 01.02.2022 в 16:31, den-7488 сказал:
Ширина материала 1,7м, плотность 220.  Обычная AURORA A-3500  Важна автообрезка и автозакрепка.
Размер крыши по скатам 8х8 метров (64 м2) С фронтонами и того больше.
IMG_20190827_164103329.thumb.jpg.a6ef49312b7067604c673186d53df89e.jpg 812890053_WhatsAppImage2021-06-04at23_48_48.thumb.jpeg.f0801ff21c8f1c3a8c537367bf8fc48f.jpeg четыре метра до машинки, 12 после...
Изменено пользователем TYPOS
12 часов назад, ARCS-tech сказал:
Это вряд ли. У меня вышивалка от Бориса уже второй год лежит - всё руки не дойдут. Икспримент был сделан ради "Ты такое могёш? Та не вопрос, канеш могу!"
С сапогом я не сомневаюсь, а вот платформу надо точно усиливать. Даже самому интересно, летом на отпуске можно будет заняться - собрать всё в кучу да индикатором жёсткость проверить :crazy:
Изменено пользователем Qlibinglazz
