Dmitry4009 0 #1 Дата: 01.02.2022 13:07 Добрый день. Проектирую деталь (см. рис.) для отливки из АК5М2, имею возможность выбрать толщину стенки в диапазоне 5-10мм, удобную для литья. Деталь тонкостенная, с ровной толщиной по всей протяженности, размер детали примерно 500х700мм. Литье планируется в гипсовую форму. Изготовление штучное, форму беречь не обязательно. Важно получить качественную поверхность с одной (внутренней) стороны отливки. Вопрос 1 - какая толщина стенки будет лучше всего проливаться? Вопрос 2 - достаточно-ли будет простой заливки сверху или обязательно придется делать сифонную подачу снизу, или вертикально-щелевую. Вопрос 3 - кто-нибудь имеет опыт сварки АК5М2? По справочникам и интернетам не нашел данных. Аргон имеется. Образца материала нет пока, надо заказывать сразу много.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzmich_Salit 39 #2 Дата: 13.02.2022 12:37 Что бы хорошо пролилось стенку потолще, 7 мм мало. Сифон или сверху все равно будут следы течения металла. Если предполагается красить конечное изделие то пойдёт. АК 5м2 распространенный сплав для литья в землю и кокиль, но таких длинах может дать усадку где-нибудь поцентру , придется шпаклевать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dmitry4009 0 #3 Дата: 13.02.2022 19:52 7 часов назад, Kuzmich_Salit сказал: Что бы хорошо пролилось стенку потолще, 7 мм мало. Сифон или сверху все равно будут следы течения металла. Если предполагается красить конечное изделие то пойдёт. АК 5м2 распространенный сплав для литья в землю и кокиль, но таких длинах может дать усадку где-нибудь поцентру , придется шпаклевать. Спасибо, изделие будет шлифоваться и полироваться, так что некоторые следы на поверхности допустимы, стенку делаю побольше. Шпаклевать нельзя, изделие будет в работе нагреваться до 300гр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
