Pensionary
Подбор лапки или ролика для рукавной машины ПМЗ
Уважаемые форумчане,доброго времени суток.Приобрел на металлоприемке машину,почти комплектную,добился,что все стало вращаться,челнок заказал на Алике,,придет через месяц,эксперементирую с продвижением,с тем,что нашел. Результат посредственный. Как подобрать лапку близкую к оригинальной,широкий ролик? Какие есть номиналы в описании ролика и лапок? Ещё проблема,обломан зажим двухплечего рычага привода челночного вала не со стороны резьбы,нужно ли это место усиливать шпонкой или винтом после окончательной настройки?
Да,и никакой документации на нее не нашел,все удалено по требованию правообладателя,на той теме был,там и челнок выбрал. Хочется иметь и лапки, и ролик,менять шток не долго. Ещё одна проблема,обратный ход больше прямого и на большом стежке нужна осторожность,т.к. зубчатая рейка бьётся об игольную пластину.
16 минут назад, Pensionary сказал:
Винтом регулируется на валу который соединяет рычаг обратного хода с валом .
Ставьте метки как есть ща , а потом ослабляйте винт и слегонца проворачивайте вал .
Метки - эт чтоб не улететь за пределы и как точка отсчёта .
1 час назад, Pensionary сказал:
Если винт  обжимает можно только шайбу термообработанную подложить  или  винт с большей шляпкой - никаких шпонок не над-дА .
Но  и с таким винтом должна работать - нагрузки там небольшие .
Перепробовал все комбинации и винта слева,и гайки справа,ими выставляется только ширина шага зубчатой рейки и среднее положение,когда улитка продвижения на нуле. На фото как раз это положение. Обратный ход зависит от ширины улитки в конкретном положении,на большом шаге рейки излишне большой ход рычага в улитке,может на заводе при сборке перепутали,или уже меняли,следы от отвёртки там есть. Может быть просто ход в улитке уменьшить,подклеить что то?
