JekSam
Помогите с выбором китайского токарного станка.
Здравствуйте.
Столкнулся с периодической необходимостью в токарных работах для всякой мелкой техники. Поиски по обьявам стали напрягать, то мелочь не берем, то сварки нет, то через неделю, то цена как за самолет в сборе.
Поэтому принято решение приобрести мелкий токарный.
Места очень мало, электричество только 220.
На сегодня, максимальные размеры обработки видятся до 70 мм диаметр, до 250 мм длина. Материал, в основном, сталь из того что попадется.
На станок буду сразу ставить электронную гитару и чпушить. Опыт в мелких чпу фрезерах и 3д принтерах есть.
Сейчас стоит выбор из нового wm210v (который на Авито) и б\у jet 920.
Прошу помочь с выбором.
Что-то даже кашку на стол не предлагают...
15 минут назад, JekSam сказал:
Такие темы раз в неделю появляются, почитайте предыдущие.
Уже перечитал. И по конкретным станкам тоже.
210. Новый, кучка инструмента в комплекте, патрон 125, отверстие в нем 37, зб быстрозажимная, мотор мощнее.
920. Старый(10 лет, но очень мало б\у), максимальные размеры заготовок больше, люнеты в комплекте, резцы больше, вес намного больше, коробка передач.
Может ещё различия подскажете?
2 часа назад, JekSam сказал:
Станина. У джета она чуток шире и без выреза в задней стенке под передней бабкой.
Верить описаниям менеджеров на сайте дело рисковое, но посадка на шпенделе УК, видимо 3-й.  Тоже считаю лучше, чем поясок.
Ход поперчки у джета 125 мм, под его диаметры обработки неплохо. ( к детали типа "большой блинчик" можно подъехать классическим резцом)
В случае чпу/эл.гитары интересные "плюшки" типа самохода поперечки, трензеля и наипримитивнейшей коробки подачь останутся невостребованными. Но они есть.
Патрон и на джета 125-й влезет.
Народ, ну посоветуйте уже что взять... Насколько, Jet 920 лучше или хуже нового wm210...
1 минуту назад, JekSam сказал:
Брось монетку.
Монетку можно...
Продавец 210-ых что-то не нравится. Можно конечно с али заказать станочек получше, но ждать два месяца нет желания.
В 02.02.2022 в 20:03, JekSam сказал:
Кашка мелкая.ДИП300 минимум.
На белке в ваш бюджет лежит 16у04п.если лишить его тумбы-под ваши задачи самое то будет.
KY250B;  (CQ 6126) ; KY280B; Bernardo Profi 600G: Такого типа. И не ниже.
В 31.01.2022 в 21:16, JekSam сказал:
Не понимаю тогда смысла в этом.
Вы хотите токарный станок для хоббийной мастерской, ЧПУ станок, или просто игрушку? Это разные задумки.
Изменено пользователем Juozas
Случайный выбор, в науке и военном деле применяется давно, и не без успеха. Печальный опыт говорит, что какой бы выбор Вы не сделали, через недолгое время осознаете, сколь глубоко ошиблись. Но, в отличии от женитьбы/замужества, переиграть - гораздо легче. :classic_biggrin:. Если более менее серьёзно - то то, что меньше напрягает бюджет и прочнее (тяжелее) и шире. Потому как всегда оказывается что рабочего пространства чуть чуть - а не хватает, и что желаемые пластинки есть только на большие размеры резцедержек, а на мелкие - надо заказывать и ждать. Ну и так далее.
16у04п тоже думал, но чпушить его посложнее будет. Плюс затаскивать в мастерскую гемор ещё тот. Да и состояние не известно и проверить я не умею.
Поэтому и выбираю из того, что работает сразу. Сейчас выбор есть из нового 210 с тонким шпинделем и старого(но очень мало бу)  Jet920.
В основном, 210-ый подкупает полным комплектом оснастки, чтобы пустить стружку... К 920-ому придется все искать...
23 минуты назад, Juozas сказал:
Всё вместе.
Электронную гитару и чпу буду ставить для экономии времени. Т.к. прекрасно понимаю, что съём таким станком будет мал и придётся долго елозить туда-сюда.
2 минуты назад, JekSam сказал:
Чем сложнее? То же самое всё.
4 минуты назад, JekSam сказал:
кЕтайский макет станка сразу не работает. Крутиться будет,работать-нет.
Ну и-у китайца вместо шпиндельных подшипников-ступичные. Это вы как побороть собираетесь? Чугун на станине-как мыло, в режиме ЧПУ сожретсч очень быстро.
11 минут назад, JekSam сказал:
Пипец... Тогда красненький берите.
Ни один из упомянутых вами китайских макетов станков не в состоянии обрабатывать
В 31.01.2022 в 22:16, JekSam сказал:
10 минут назад, JekSam сказал:
На счет ЧПУшить не знаю, попробую для начала установить шаговик на поперечку (поэкспериментировать) дальше будем посмотреть, А в чем проблема затащить?
Как минимум на 16у04 нужен двиг помощнее на подачу, чем на китайскую поделку. Тот же энкодер поставить сложнее. И дальше в лес...
По станине, совсем не факт, что на китайском она быстрее сотрется и не стерта УЖЕ на советском.
По обработке... 70 диаметр, мне максимум обойму тонкостенную под подшипник выточить. В основном все работы до 30 мм диаметра, 200 мм длины.
По затащить... 2 этаж, четыре пролёта и узкая дверь. Затащить можно, но меня останавливает его очень долгая жизнь до меня. И я не могу проверить текущее состояние. Очень не хочется купить станок и ремонтировать его пол года.
1 час назад, JekSam сказал:
Подождите пару недель, приедет контейнер и будут доступны со склада в Москве.
Кстати, если заказывать сейчас, то всё равно будет из этого контейнера :)
33 минуты назад, amatol сказал:
Я бы на месте китайцев обматывал их изолентой любого колера или вместо резцов набор цветных фломастеров, а дальше хозяин-барин.
33 минуты назад, JekSam сказал:
ТВ16? Распространен, в бюджет лезет, небольшой, тягать не так тяжко, как 16у04
У меня - в габаритах 210го, китаец, естественно, теоретически с ГДРовскими корешками.  И по большому счёту, согласен с  Димой. Однако, если нужно, то посадку под подшипник возможно и на нём. Но гемморойно. И при наличии мериловки.  И это с учетом более чем четырёх летнего опыта расточника и токаря на очень приличной технике на заводах.  И не на серийке, в большинстве случаев.
Вариант оЧПУшивания - решает часть проблем, даёт очень интересные возможности, в том числе и трудно достижимые при ручной работе.
Но что по силам - то и взял. Кантовать в одну каску больше чем центнер с небольшим - действительно трудно. Так что советовать что либо конкретное - не могу, тем более, что я своим - не зарабатываю. Хоббятина.
Желаю успеха.
Всем спасибо.
Станок приобретен. Посмотрен и пощупан в живую jet920 и 16у04п.
Выбор, даже описывать не стоит и так всем понятно.
30 минут назад, JekSam сказал:
Это вам понятно а не читателям темы!
Что в итоге взяли? И почему?
Взял 16у04п.
Всё очень просто, ставишь их рядом и все сомнения отпадают.
Jet920 просто игрушка детская при живом сравнении.
