mehanik49
дополнительный редуктор.
Уважаемые владельцы станков тв4 я решил расширить диапазон скоростей передней коробки станка установивдополнительнй редуктор между эл.дв. и шпинделем.МНЕ нужны маленькиеобороты (15-25)об мин.таки высокие свыше 1000 об.мин .Пробовал подключать черезчастотник 3квт на малых падает крутящий момент.Сейчас выбиаю между коробкой-вариатором от скутера и 3-х ступечатым редуктором от промышленной швейной машинки.Может кто уже пробовал подобное прошу подельться опытом .
С вариатором от скутера у вас будут постоянно плавающие обороты в зависимости от нагрузки.
Спасибо за ответ . pchei.Меня самого больше тянет к пивычной механике просто я где то читал что человек ставил вариатор правда на сверлилку вот и стал прикидывать варианты.
1 час назад, mehanik49 сказал:
 3 квт это мощность частотника или двигателя?
сухарь64 это мощность частотника сейчас к нему подключен настольный сверлильный и с окончанием модернизации нгф 4
Сделал по той-же причине на 16у04, двиг 1,5квт
0-02-05-8309fb7f9878d0252dffac58c7c3f1c553cc66b40e620fdc888c60054f598cce_c6c15626da1fdc11.jpg
13 часов назад, mehanik49 сказал:
А вариант установки нескольких шкивов, типа, как на сверлилках, не устроит? Если не нужно часто  менять обороты, это, наверное, самый простой и доступный способ.
сухарь 64 а прм опору для ременной передачи взял с жатки комбайна нива.?Яподобный корпус сейчас пристраиваю в качестве вертикальной головы на хобот нгф4.
12 минут назад, mehanik49 сказал:
С чего она понятия не имею, купил. Продавец тоже планировал приладнать ее к НГФу, но что-то у него не сраслось.
23 часа назад, mehanik49 сказал:
1. Надо понимать , что при  малых оборотах , указанных  Вами , силовое резание не  прокатит . Бо  шестерни  в  коробке сломаются . Они только  для  резьбы пойдут .
2. С  учетом п.1  проще  и  целесообращнее добавить еще по  шкиву на двигатель  и  приемный вал с  большим  передаточным отношением , которое скомпенсирует  падение момента  на  совсем  малых  оборотах  при использовании  частотника . И  перекидывать  ремень. В сумме результат получен , а  средства  простые
сухарь 64 а прм опору для ременной передачи взял с жатки комбайна нива.?Яподобный корпус сейчас пристраиваю в качестве вертикальной головы на хобот нгф4.Но я сам снимал скомбайна- корпус удобный для крепления но меня не устраивают доп шкивы по моему это хороший вариант если изготавливается большая серия деталей  а я хочу сделать чтобы менять обороты переключением ручки.
В 31.01.2022 в 20:13, mehanik49 сказал:
На "пониженной" частотником я регулирую от 130 до 900 об/мин. на "прямой" 325-2250, но на станке еще есть перебор 1/4. так-что перебрасывать ремни приходится не часто.Сейчас холодно, потеплеет сделаю подьем двигателя педалью и никакого неудобства в переброске ремней не будет.(Если лень не победит)
сухарь 64 а прм опору для ременной передачи взял с жатки комбайна нива.?Яподобный корпус сейчас пристраиваю в качестве вертикальной головы на хобот нгф4.Но я сам снимал скомбайна- корпус удобный для крепления но меня не устраивают доп шкивы по моему это хороший вариант если изготавливается большая серия деталей  а я хочу сделать чтобы менять обороты переключением ручки.да уменя до сих пор на эл.дв. стоят два шкива на шпинделе снял не понравилось к примеру выточил деталь надо резьбу скидываю защиту переставляю ремень нарезаю потом все назад до следующей детали.в общем кому как а спедалью у меня фугока с цикуляркой сделана .
Прошу прощения, но я забыл, что конструкция на ТВхах абсолютно другая.
Рассмотри вариант с плоским ремнем как у стиралки кажется поликлиновым ремнем называется. На двигателе шкив  практически до диаметра вала можно уменьшать в отличии от клинавого ремня.
Да и шкив на коробке можно увеличить.
Люди кто ставил говорят станок стал работать тише и без тряски, короче одни плюсы
2 часа назад, Andrei' сказал:
Это хорошее решение .
В части 2х (и более комплектов швивов с  разным отношением ) одновременно. Именно из-за малых допустимых шкивах на  валу двигателя
Уважаемые чипмейкеры название темы -дополнительный редуктор  поэтому никакие ременныепередачи я не рассматриваю тем более что я это пробовал более10лет назад.Пока что поделу хорошо подсказал pchei и поэтому я сейчас решил примерить кппп от мопеда не знаю как погабаритам должны повести тогда отпишусь.
Подсказал о он по делу, но неграмотно.
при использовании скутерного вариатора, в качестве станочного - выкидывается автоматика, и ставится эксцентриковый или кулачковый механизм сведения шкивов.
т.е. вы сами, ручкой, выставляете передаточное отношение, и никакого "плавания" быть не может.
спасибо за ответ kapral.я сначала прикидывал схему размещения на эл.дв.станка ведущего шкива вариатора с выжимным от оки и рычагом нажатия с гребенкой на три положения но потом отложил на время вроде габариты великоват у меня получается надо подумать еще .
Для чего именно 15-25? А не например 30-40.
Какой мощности на станке мотор? Частотник векторный? Мотор на звезде?
У многих частотник с мотором тянет и на 5 герцах. В вашем варианте это будет около 12 оборотов. То есть по идее всё должно работать.
Думаю вашу проблему можно решить и без дополнительной коробки.
часточник у меняоригинальный т.е.блок питания трехфазных эл.дв.бптд302-а2 и у него миниум 10гц по этому я хочу механику а мне все советуют другое а не по теме.
4 минуты назад, mehanik49 сказал:
у него миниум 10гц
Это 24 оборота в минуту на первой скорости.
Насчёт оригинального частотника вообще не понятно. Это самоделка?
Мотор асинхронник? Какой мощности? Как полключен, звезда, треугольник?
Связка векторного частотника,коробки скоростей и асинхронника например на 1,5 квт позволяет иметь обороты шпинделя на тв4 от 24 до 1000 с сохранением хорошего момента на низах.
Я вот и хочу понять почему у вас это не работает.
В 08.02.2022 в 17:55, mehanik49 сказал:
порассматривай вариаторные бриджпортовские головы. вроде, достаточно компактно там.
kapral спасибоза фото интересно в этих головах какие дв.стоят вернее сколько об.в мин. .я когда стал думать об вариаторе то стал переживать небудет пробуксоки шкивы на скутере 100мм. а обороты дв.5тысяч а у нас 7а твшке1500 .
 а вот это ищи сам.
инфа по бриджпортам есть и обильная, но.....англоязычная, в основном.
