Вегений 0 #1 Дата: 31.01.2022 16:55 Куда заливать масло? Есть ли кнопка подсоса чтобы проверить подачу масла как на 16К20? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 007 #2 Дата: 31.01.2022 17:21 23 минуты назад, Вегений сказал: Куда заливать масло? А паспорт почитать не судьба? Там сверху на каретке, слева от ластохвоста, есть пробка с внутренним шестигранником, отворачиваешь и льешь туда И-20 или И-30 до середины нижнего глазка. В верхнем глазке масло появляется в процессе работе при вращении ходового валика. Пипка-крутилка что справа на фартуке, над ручкой включения в пол.1 это смазка фартука внутри, пол.2 - смазка продольных направляющих. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 007 #3 Дата: 31.01.2022 17:58 37 минут назад, -=Красный механиК=- сказал: слева от ластохвоста Опечатался - СПРАВА от ластохвоста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
