Аксиальник
Прошу подсказки в определении марки стали.
Привет мужчины. Столкнулся с непонятным кругляком стали. Брал не на приемке, а на предприятии. Прям сам скакал по контейнеру и выбирал нужные диаметры. Хозяин добра уверенно заявлял, что кроме ст3 и ст20 ни какой другой марки там быть не может. Интересы совпали т.к. нам гвоздилин и нужен был. И всё так и оказалось, на 100-ке, 110-ке, 120-ке и 140-ом диаметрах. А вот на 130-ом кругляке пошли непонятки. Ещё на ленточке, когда на блины его шинковал, появились смутные подозрения, не знаю как обьяснить, но в общем чуйка посоветовала - в печку их (муфель не гоняли, в простую гаражную, на угле закинули, судя по цвету гр.600 железно, блины получили, остывали там же). В общем сын воткнул в токарник, и первое что произнёс - "оппаньки":blink:! Искорки вместе со стружкой! Дальше типа подволакиваний что то. Подсевший резец заточили и пошло все слишком красиво, по ощущениям, что то хромистое. Сверлу она то же не понравилась. Кинули на твердомер, пару раз кольнули - 24.5 - 25! И это после отпуска! Искры эти ещё мозг выносят! Как будто наоборот зауглеродился слой какой то! В общем пока эти блины отложили, т.к. в планах было походить по ним модульной фрезой (сменные шестерни делать) А это приговор фрезе, как показывает практика. Может кто подскажет, как определить боле-менее точно, что за марка. Муфель есть, ТК-шка есть, знаний мало! :classic_blush: На что и как закалить образчики, что бы по уверенней определиться? У меня на фрезерных делах  с 40х и 20х дружба как то не складывается. А вот на токарке её любим.  Лишь бы она, чем другим, более матерым не оказалась!:classic_biggrin:  Шестерни, шестернями, это решаемо, Бог с ними, сталь поменяем.  А вот то, что там ещё много болванок, вероятно благородной сталюги лежит за недорого и грустит, вот это меня сна лишает! :crazy: Ещё и болванки такие рационально напиленные.
Та же проблема, куплен кругляк с какого-то завода. Твердость на зуб не очень высокая, но точится с огромным трудом, и что характерно при точении-сверлении какой-то странный типа как скрежет, скрип. Ни на одной из имеющихся сталей с известной маркой - 45, 30ХГСА,, У13, 45ХН2МА, 12Х18н10Т такого нет. Искр нет, но дает сливную стружку, закаливающуюся на воздухе в тонкие пружины с цветами побежалости, ломающиеся с хрустом и легко режущие перчатки. 12х18н10т считается сложной в обработке, так вот она обрабатывается намного проще, разве что греется примерно похоже - стружка горит, но каленых пружин не образует и не ломается. Да что там, даже каленая на твч полуось уазика, 30ХГСА, и та обрабатывалась легче. Хотя, возможно, из-за меньшего диаметра.
Сталь магнитится. Чистота обработки довольно приличная даже в состоянии - как есть. Что это, хз, но решил не калить, и так сойдет.
Ну да загляните в скупку катализаторов пусчай пистолетом стрельнут.
