riba-ersh
жидкостное охлаждение диодной сборки?
Есть вот такой 3х  фазный выпрямитель, в оригинале он охлаждался продувкой воздухом, да от оригинала только выпрямитель и остался.. А я хочу его использовать с пассивным охлаждением. Можно ли для этого погрузить всю сборку в трансформаторное масло?  Или может можно какуюто другую жидкость попроще применить?
В трансформаторное масло можно, но вентилятор проще будет поставить. Масло потом тоже надо охлаждать, или за счет большой поверхности теплообмена, или опять же вентилятор
Изменено пользователем Viziter
лучше продувать-площадь пластин радиатора больше площади стенок той банки,в которой масло будет
23 часа назад, riba-ersh сказал:
 Проточная вода из водопровода обычно используется для жидкостного охлаждения мощных диодов.
 Расход воды при этом незначительный.
 Радиатор миниатюрный, например медная пластина с припаянной к ней медной трубкой диаметром порядка 6 мм. Диоды на радиатор устанавливаются через изоляторы - тонкие слюдяные прокладки.
Изменено пользователем A V V
13 минут назад, A V V сказал:
В основном да, но есть нюансы, вода из водопровода холодная и на радиаторах порой выступает сильный конденсат, и проблемы с вылетом диодов и тиристоров. Хотя при должном подходе это не проблема.
Масло будет плохо отводить тепло без принудительной циркуляции, и радиатора-охладителя. Воздушное интереснее, хотя все от токов и продолжительности работы зависит. Ну и от конструктива.
У ТС  радиаторы воздушного охлаждения, воздухом и проще охлаждать, ежели были бы водяного, то проще водой, или жидкостью для отопления.
Изменено пользователем GromV
Добавка текста
Если недостаточно охлаждаются,  То проще заменить радиатор на более мощный, лучше алюминиевый и установить хороший обдув.
Поставить вертикально возможно и естественного охлаждения хватит, а так городить емкость с маслом и прочими прибамбасами. Или если надо то использовать наши типа в - 200 с родными радиаторами, у меня на сварке 3х фазной стояли и работали часами без проблем.
Мы не ведаем, что за диоды, ток нагрузки, для чего применяется, а вы просите конкретного совета...
46 минут назад, GromV сказал:
58 минут назад, A V V сказал:
  Вода обычно не подается. Там датчик на радиаторе, он включает воду при температуре радиатора более 60 градусов.
47 минут назад, GromV сказал:
Это вообще по моему не отдельный  радиатор и не диоды, это селеновая пластинчатая сборка(селеновый выпрямитель).
Вода здесь никак. В трансформаторное масло наверно можно.
Изменено пользователем idled
1 минуту назад, A V V сказал:
По разному, на установке твч пока контактный манометр не замкнет цепь подачи воды для охлаждения не включится установка.
Явно селеновый. Выкинуть и забыть. Воняют сгоревшие знатно))
Вообще не вижу причин в 21 веке использовать селеновые выпрямители. Полный аналог на нормальных диодах, как правило, оказывается меньше, легче и холоднее в силу меньшего падения напряжения.
При чем тут селеновый выпрямитель?? Это обычный диодный мост, современный.
Если только на автотракторных диодах. По фото толком не видно.
10 минут назад, Sergynik сказал:
Вполне возможно, проглядывают в пластинах какие то запресовки, а могут быть и дисковые между пластин, гадать...
Поэтому я и спросил у ТС подробности.
1 час назад, idled сказал:
Поторопился с селеном. Это NF.OC.3.9.400.04 Выпрямительный блок на 400А.
В этом произведении сумрачного гения инженерной мысли 36 штук диодов Д106 -  10 - Х   ну в смысле не знаю класс напряжения , не стоит оно телодвижений .
18 минут назад, idled сказал:
Вот теперь похоже на то, правда их у производителя много разных типоразмеров. Но принудительное воздушное охлаждение...
Это не селен, это современный блок, списаный со сварочника вд-306 (не старого доброго, а современного российского), по той причине, что выгорела 1 фаза выпрямителя-повзрывались диоды, а 2 фазы целые.
Планирую применить его как диодный мост для сварочного трансформатора, пока что не на постоянно, просто попробовать. Вентилятора подходящего у меня нема, хочу просто погрузить в миску с диэлектрической жидкостью и попробовать. Т. К.  эти сборки без охлаждения горят моментально....
А вместо трансформаторного масла, можно дизтопливо взять?
26 минут назад, riba-ersh сказал:
Для "попробовать" можно любой вентилятор временно прикрутить. Хоть от компа, хоть настольный/напольный.
И поджечь (искрой от сварки) пары дизтоплива(после прогрева диодов)? Может знатно полыхнуть.
39 минут назад, riba-ersh сказал:
Без принудительной циркуляции немного оттянете время нагрева.
17 минут назад, bullfinch сказал:
Масло трансформаторное не хуже солярки горит. Подстанции выгорают до тла. Потушить не реально если загорелось хорошо. Потом новую рядом строят.
47 минут назад, riba-ersh сказал:
Простите, не удержусь, минутка юмора.
При экстремальном разгоне компов охлаждают ключевые элементы обычно жидким азотом (-196). Редко - жидким гелием (-270). Один гений хотел попробовать жидкий водород. Народ долго упражнялся в остроумии по поводу радиуса разлёта осколков.....
Это я к чему - для попробовать налейте чего угодно, но только не горючего :)
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Но, кажется, только когда прогреется - как и многие другие масла.
1 час назад, Killerchik сказал:
негорючая диэлектрическая жидкость? такое бывает?
