Gorecdm 2 #1 Дата: 31.01.2022 09:48 Проблема такая купили 16к20т1 с нц31. Привезли подключили . Ввели параметры так как слетали после выключения. Заменили акк. Станок по работал минут 15 20. И выдал на ошибку .....1.. Нет ответа электро автоматики о выполнении команд м р. Обороты воду включает. Но кнопка о выполнении команд не гаснет. Смена инструмента проходит штатно. Команда выполнена включился. По ходу команда на выполнении м команд уходит но обратно не приходит. Где это искать куда смотреть. Тапками не кидать только учусь. Всю жизнь на универсале работал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #2 Дата: 31.01.2022 12:55 А М39 проходит? И посмотрите на смазке передней бабке есть реле давления или протока? Они по разному бывают подключены и из за них что угодно вылазит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь39 9 #3 Дата: 31.01.2022 14:29 стойка новая или старая многоплатная? Если старая, придется платы тасовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #4 Дата: 31.01.2022 16:30 Стойка старая. Что за реле протока? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #5 Дата: 31.01.2022 16:52 16 минут назад, Gorecdm сказал: Что за реле протока? На выходе станции смазки передней бабки стоит реле протока или реле давления. Провода уходят в шкаф с вводным автоматом на нижний клемник. Можно их замкнуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ED3 2 #6 Дата: 31.01.2022 18:00 Электроавтоматика на реле или стоит плата электроавтоматики на микросхемах? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #7 Дата: 31.01.2022 21:31 Завтра посмотрю что там за реле такое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #8 Дата: 31.01.2022 22:01 Плата, что на фото тоже может быть причиной неисправности. Может и разъем какой на ней отошел. Плата КЭ в НЦ также учавствует в ответе по М. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ED3 2 #9 Дата: 01.02.2022 04:15 Был 16Т20 с НЦ31 с блоком реле, АКС и двухскоростным асинронником и приводами мезоматик в отдельном шкафу. Есть такой сигнал РВК, который складывается в том числе с выполненными M,S,T и отсюда нужно плясать, почему ответ по М остается не замкнутым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #10 Дата: 01.02.2022 06:00 Господи, какой ужас. Слава богу я этого не вижу уже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #11 Дата: 01.02.2022 06:15 (изменено) 2 часа назад, ED3 сказал: Есть такой сигнал РВК, Совершенно верно. Один из вариантов схем 16К20Т1 это когда реле давления размыкает цепь РВК(Разрешение Ввода Кадра). Для контроля смазки там есть глазок, поэтому иногда вообще РД выбрасываю и оператора предупреждаю чтобы сам смазку контролировал. Иногда РД включено в цепь реле KV5, тогда просто обороты не включатся. Еще третий вариант схем встречал, но детали не помню. Изменено 01.02.2022 06:23 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #12 Дата: 01.02.2022 08:11 По реле давления циркуляционной смазки - беда 16А20 и 16К20 - попадание эмульсии в коробку скоростей , появление и скапливание её в бачке циркуляционной смазки с вытеснением масла . И насос может начинать хватать воду вместо масла , а РД давать ошибку . Раз купили станок - слейте масло из бачка и замените на новое. Хуже не будет . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #13 Дата: 01.02.2022 16:21 По шевели провода. Какие-то релюшки в шкафу где станок вкл. Заработал проходить команды стали, в цикле работает , но блин теперь на ускоренный ход зависает. Если в программе указать ускоренный ход. Не работает. Убираешь ускоренный ход. По техоньку работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ED3 2 #14 Дата: 01.02.2022 16:35 Параметры Р2....Р5.Не помню, что в ручном управлении, а что в автомате. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь39 9 #15 Дата: 01.02.2022 18:04 Р2-3 автомат Р 4-5 ручные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #16 Дата: 01.02.2022 18:21 Все параметры перезабивал. Если что. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 6 #17 Дата: 01.02.2022 18:24 Попробуйте вначале команду М40 -разблокировка электроавтоматики 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #18 Дата: 01.02.2022 18:31 7 минут назад, Gorecdm сказал: Все параметры перезабивал. 4 параметра быстрого хода перезабейте еще раз. Их лучше последними забивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 6 #19 Дата: 02.02.2022 05:07 12 часов назад, Gorecdm сказал: Если в программе указать ускоренный ход. Не работает. Убираешь ускоренный ход. По техоньку работает. Посмотрите рассогласование по осям. №15Р=1. Если рассогласование превышает 4,в параметре № 0М забейте 50 100 (допуск позиционирования) в исходном № 0М = 4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #20 Дата: 02.02.2022 05:15 А как это посмотреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ED3 2 #21 Дата: 02.02.2022 14:06 (изменено) В параметр №15 P ,как было выше указано wowikом, забиваем 1; в ручном управлении, выбирая индикацию по Х или Z, смотрим величину рассогласования. При превышении допустимого рассогласования не происходит отработка текущего кадра и переход на следующий кадр. Изменено 02.02.2022 14:07 пользователем ED3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #22 Дата: 03.02.2022 19:06 нет. рассогласования нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #23 Дата: 03.02.2022 19:16 7 минут назад, Gorecdm сказал: нет. рассогласования нет. Что , на индикаторах всё в нулях ? Не верю ... 2-3 дискреты должно быть даже на новом станке . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #24 Дата: 03.02.2022 19:44 С выключеными приводами рассогласование будет по нулям. С включеными в идеальном состоянии мигают 0 - 1. Параметры быстрого хода проверили? Сколько в них забито? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gorecdm 2 #25 Дата: 05.02.2022 23:51 плюнул, и купил плату процесора и электро автоматики современную. ))) пока работает.)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
