igor040783
Осевой, соосный вентилятор.
Здравствуйте товарищи мастеровые. Мою буйную головушку посетила идея сделать самому осевой вентилятор, именуемый воздуходувкой. Имеющиеся компоненты:
5 комп. кулеров,
Старый шуруповерт с умерщвленным редуктором.
Суть затеи, изготовить компактную и мобильную воздуходувку, способную сдувать скажем свежевыпавший снег с автомобиля, ну см. 3-7. Думал посадить 3-5 крыльчаток соосно на валу электродвигуна от "шурика", естестно в общем диффузоре (трубе).  Почитав немного понял, что садить их одна за другой толку мало, КПД будет не фантан. Необходимы спрямляющие аппараты. В этом собстно и вопрос. А точнее на сколько будет критично изготовление этих аппаратов на глазок, скажем так? Может есть какие то критические углы наклона лопаток СА, при которых начинаются проблемы. Может кто подобными вещами занимался и поделится очучениями и знаниями в подобных вопросах.
П.с. не крутите у виска, просто есть руки, те что не для скуки и куча лени (веником махать), которая толкает на прогрессивные затеи :classic_biggrin: Можно конечно и на базе бензотримера или бензопилы сварганить. На ютубе подобное попадалось. Но тоже надо в рукопашную ДВС заводить, а мне как Вы поняли - лень! Да и громоздко для таких невеликих задач.  А тут заодно и батарейки от шурика зиму простаивать не будут, все им тренировка.
Заранее спасибо!
Живут же люди... у нас 3-5 см свежевыпавшего снега не всякая лопата сдует, ибо влажный и тут же слипается.
Натягивать покрывало из тонкой палаточной синтетики, резинки с крючками на колеса, под бамперы
Осевой не подходит - вы поток воздуха остановите рукой. Нужен центробежный с большим диаметром и малой толщиной "рабочего колеса" - смотрите на пылесос
Александр, почему не подходит? Был у меня авиационный осевой вентилятор на 27 вольт, я блин его раскурочил лет 15 назад. Там было три крыльчатки (или ступени наверное), обороты по памяти 13 тысяч,  и дул он от борт. сети грузовика (24В) так шо мама не горюй. В 30 см от бетона он сдувал камешки и песок весьма далеко. Так там диметр крылчаток был мм 50. Ну и выл он знатно :crazy: Попытался такой поискать на сайтах где авиационкой барыжат, но увы, да и маркировку я не помню. В общем голова требует экспериментов!
5 часов назад, igor040783 сказал:
Вот и сравните - комп - от силы тыщщи полторы оборотов (ну максимум 3), мощи - лишь бы воздух перемешивал слегка.
Не, если речь о "компьютерных" типа серверно-УПСочных (которые в стойках), то там да, некоторые могут и микрухи с платы сдуть...
Эксперимент:
Если ваш вентиллятор при подключении к 12 вольтам сможет хотя бы уверенно "парить" над столом - можно попробовать.
Если нет - нет...
Я недавно пробовал у большого вентилятора с компового блока питания заменить родной движок на бесколлекторный движок на 7,5-8 тыс оборотов. Реально со стола взлетает. Но снег вряд ли сможет сдуть.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
17 часов назад, Travelller сказал:
Вы читали мой первый пост? Точнее вводные в нем. От компьютерных куллеров будут только крыльчатки! Мотор будет 150W с оборотами под 15!!! тысяч. Крыльчатки как минимум три штуки, последовательно. Вопрос был именно в конструкции Спрямляющих Аппаратов между ними, для повышения КПД. Теперь понимаете о каком вентиляторе идет речь? Це ж турбЫна будя :crazy:
17 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Так, это уже заявка на успех. Со стола он взлетал, скажем так, рассеивая ветер в стороны. Моя же затея в сжатии этого ветра в сопле, на выходе из вентилятора.
Китайский электротурбонаддувный вентилятор не подойдёт? Жрет 300 Ватт (и это измерено). При включении всосал в себя несколько смдшных ЭРИ, лежавших на столе в 10 см от него. Не поперхнулся. Есть правда вопросы к надёжности подшипников при постоянных поворотах оси вращения.
16 минут назад, igor040783 сказал:
Нда... Читал, конечно, но как-то данные взаимоисключающие параграфы не отложились... :wink:
Наверное, мне очень трудно представить, как кулерные крыльчатки переживут 15 тыщ оборотов.
Еще труднее представить, что они на таких оборотах будут эффективно работать - там совсем другая форма лопастей нужна.
9 минут назад, igor040783 сказал:
Немного теории:
Вы мощность стандартных воздузодувок видели? И на сколько она больше 150 ватт?!
Винт или вентилятор рассчитывается на определённые обороты. Просто подняв обороты мы получим некое увеличение потока. Но не такое как если применить вентилятор именно для высоких оборотов.
И в третьих. Если вентиляторы стоят последовательно то у них для лучшей эффективности нужно менять шаг лопаток и диаметр вентиляторов. Ведь каждый следующий вентилятор проталкивает уже сжатый воздух. И его лопатки должны иметь другой угол.
Поэтому даже в теории. Создать эффективную воздуходувку из ваших компонентов затруднительно. Если вообще возможно.
В 31.01.2022 в 15:40, igor040783 сказал:
Если речь идет о "авиационном вентиляторе", то вспомните как устроена турбина авиационного двигателя. Как и сколько установлено ступеней, на сколько уменьшается диаметр на каждой ступени. О нормализации потока вы сами уже говорили.
Вот до чего доводит бурная фантазия.:rofl:
Это равносильно что натягивать резинотехническое изделие №2 на глобус.:dash1:
Тут порой снега выпадет сантиметров пять, а снегоуборщик его убрать не может.Снег липкий и мокрый, и к лопате липнет. А бывает что за ночь навалит, да еще и наметет сантиметров тридцать. Какое тут нафиг дуло. Берем пластиковую метлу с длинным ворсом и потихонечку  метаем. А делать дуло, которое может и поможет один раз в году, когда снег вам дадут как по заказу, и сухой и немного, так его быстрее щеточкой или веником смести.
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Не, есть, конечно, вполне универсальные ветродуйные девайсы под любой снег... но слегка небюджетные... :crazy:
В 31.01.2022 в 11:45, igor040783 сказал:
Чуть -чуть опередили постом выше.
Для начала почитайте теорию осевых вентиляторов./годик-другой/. Если "потяните" когда нибудь  получите Фото. За снег не знаю, - а вот машину сдует.
                                 88.thumb.jpg.abd20429535779667fd0ad3b99790d5a.jpg  89.thumb.jpg.9f097bdb30fe8cf44fb0fd0306bbee22.jpg
57 минут назад, Travelller сказал:
Хорошее дуло. Оно не то,что снег с машины, оно машину вместе со снегом сдует.
1 час назад, Yuriy-ru сказал:
оно машину
Да и фиг с ней... стоит, снег собирает... :spiteful:
В 01.02.2022 в 19:21, SmirnS сказал:
А можно поподробнее? Где поглазеть на сиё чудо?
В 01.02.2022 в 19:46, Petia1972 сказал:
Вот именно , что по конфигурации крыльчаток тот вентилятор был очень похож на то, что я затеял. Их было там две, одинакового диаметра, меж ними еще одна стоячая крыльчатка. Видимо то и было спрямляющим аппаратом.
В 01.02.2022 в 20:01, Yuriy-ru сказал:
Вы дальше Москвы бывали? Сибирский снег видели? Так что не надо мне про снег рассказывать и о том какой он бывает и к чему прилипает. Ок?  Уж его-то за свои 38 лет я повидал и покидал лопатой разного и поверьте не один вагон. Если нечего сказать по теме  озвученного вопроса, то поржать - вЭлкам в курилку!
В 01.02.2022 в 19:30, Тайландчик сказал:
Я не утверждаю что оно получится. Но попробовать хочется. По сему и обратился к тем, кто что-то в этом роде пробовал. Я к теоретикам тоже прислушиваюсь, Вы не подумайте. Но хотелось бы и практиков услышать!
Видел и не одну. Но те шо я видел человека с ног сдувают. А мне нужно, чтоб снег, который как пух, с машины сдувать. Понимаете?
2 часа назад, igor040783 сказал:
Ну так и подходите к вопросу практически. Раскрутите кулерную крыльчатку до 15 000 оборотов.. Только щиток на лицо и краги на руки потолще не забудьте.. Все дальнейшие планы по применению кулеров сразу закончатся.
Следующий практический шаг - поиск крыльчатки, которая выдержит ... Это будет центробежная от пылесоса (скорее всего как наиболее доступная).. Правда ваш 150 ватный мотор будет ей перегружен раз в 10 - 15 т.к. более менее мощные пылесосы имеют мощность от 1 кВт. .. (дома у меня 2,3 )..
Ну и возможный третий практический эксперимент  (его лучше сделать первым)- найти старинный пылесос типа "Вихрь" или "Ракета"... такой, у которого "выхлоп" организован через круглое отверстие , и попытаеться сдуть снег им. (У "Ракеты" даже штатный шланг в штатный выхлоп штатно вставляется) Фильтры предварительно вытащить! Это позволит оценить необходимую мощность ветродуя. У тех пылесосов мощность порядка 500 - 600 ватт была (на сколько помню)..
Чудес не бывает. Закон сохранения энергии никто не отменял.Чтобы совершить определённую работу по перемещению снега, нужно затратить вполне определённую энергию... и вряд ли это будет 130 Ватт ,чтобы совершить эту работу быстро !.
Изменено пользователем дуст
Сейчас провел опыт. Взял у супруги обычный фен, на которм есть кнопка выключения спиралей. Подключил на улице и вы не поверите!!! Недельный, уже примороженный снег он сдувает. Думаю многие видели какая крыльчатка в обычном бытовом фене и как слабо они дуют?
1 час назад, дуст сказал:
Пожалуй сегодня проведу такой эксперимент.
Ппосто купите ветродуй для сбора листвы. Стоит он совсем гуманно, с легким снегом точно справится. Сам проверял.
5 минут назад, Staska сказал:
Даже в виде насадки на что либо, цена от 5 тысяч! Не гуманненько как-то.
igor040783, у нас по акции 35-39 евро.
