Аndr 0 #1 Дата: 31.01.2022 07:33 Помогите, пожалуйста, что это? Очень тяжёлый. Мои знакомые никто не знает. Можно использовать для чего-то? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 ilia-ilich 360 #2 Дата: 31.01.2022 07:37 Плотность сможете определить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 Petia1972 46 #3 Дата: 31.01.2022 07:50 Чиркните болгаркой сбоку, там где нет орнамента. Посмотрите цвет искры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 ЧЕН 9 #5 Дата: 31.01.2022 13:23 тоже склонюсь к баббиту.у нас на заводе в таких же болванках были 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 Zoraccer 1 731 #6 Дата: 31.01.2022 18:00 3 минуты назад, Vadimodin сказал: Вместо гнёта в бочёнок с капустой. Мм, вкусная будет капусточка от легкоплавких металлов в кислой мокрой среде 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Аndr 0 #7 Дата: 31.01.2022 13:02 (изменено) От болгарки искры нет. В разрезе белый металлический цвет, по весу кг 25-30. Это не свинец, он так не плавится. Плотность не знаю, как определить Изменено 31.01.2022 13:07 пользователем Аndr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 aleks.6411 23 #8 Дата: 01.02.2022 14:20 На скупку его....не знаю примут ли его без марки ? хотя как самый дешёвый Б16 могут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-1 Vadimodin 140 #9 Дата: 31.01.2022 17:56 10 часов назад, Аndr сказал: Можно использовать для чего-то? Вместо гнёта в бочёнок с капустой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-1 dzintars 1 140 #10 Дата: 01.02.2022 14:36 В 31.01.2022 в 15:02, Аndr сказал: Плотность не знаю, как определить Объём прикинуть по вытесненной воде. Вес на весах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
