Qlibinglazz 379 #1 Дата: 31.01.2022 05:43 (изменено) Выделю всё таки в отдельную тему: Машина Jack JK-2060 со встроенным приводом. Описание загрузил ( какое было ). А теперь непонятка: Не въеду как настраивается обрезка в параметрах, а может и не настраивается . Хвостик коротковат получается, из верхней иглы выскакивает. Как увеличить? Изменено 31.01.2022 05:43 пользователем Qlibinglazz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #2 Дата: 31.01.2022 06:03 (изменено) 29 минут назад, Qlibinglazz сказал: ся . Хвостик коротковат получается, из верхней иглы выскакивает. Как увеличить? Надо, скорее всего, сделать так, чтобы нитка обрезалась в самом верхнем положении нитепритягивателя. В этом случае даже короткий остаток нитки не будет выдергиваться из иглы. Настройте верхнее положение позиционера не по вмт игловодителя, а по возможности ближе к вмт нитепритягивателя, и все будет нормально. Вот, смотрите: Почти вмт нитепритягивателя Остаток нитки Шьем - ничего не вылетает из иглы, все норм Изменено 31.01.2022 06:16 пользователем Todorov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #3 Дата: 31.01.2022 09:45 Вот так у меня: Только нижняя нить остаётся где то внизу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARCS-tech 115 #4 Дата: 31.01.2022 10:35 Когда нитепритягиватель в верхнем положении - игла уже идет вниз, и расстояние от ушка до обрезки в два раза меньше максимального. Можно поискать баланс между положением иглы и нитепритягивателя. Но если нитка толстая а натяжение большое - ничего не поможет, будет вылетать или вынимать первый-второй стежок. На закрепках отводчик на рукаве, который проходит под иглой и вытаскивает больше нитки. Как вариант, смотреть лезвие и его ход - чтобы обрезка происходила в дальней точке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #5 Дата: 31.01.2022 11:38 (изменено) В механику лезть не хотелось бы. Может это делается как то программно на приводе через параметры? Изменено 31.01.2022 11:40 пользователем Qlibinglazz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 787 #6 Дата: 31.01.2022 12:14 (изменено) 48 минут назад, Qlibinglazz сказал: как то программно на приводе через параметры Сервопривод какой у вас такой? Изменено 31.01.2022 12:26 пользователем TYPOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #7 Дата: 31.01.2022 12:54 (изменено) 1 час назад, Qlibinglazz сказал: механику лезть не хотелось бы. Может это делается как то программно на приводе через параметры? Евгений, что-то я совсем забыл - все гораздо проще Уж извините, воевал с машиной, где обрезчик был приколхожен, а тут-то все проще, как на Джуки 8000-й. Верхний натяжитель нити! Не основной, большой, а тот, что выше, маленький. Ну, преднатяжитель его еще называют. ослабляете натяжение (против часовой) - остаток нитки длинее, увеличиваете - короче. На Джуки этот регулятор дает возможность регулировать длину хвостика от 30 до 50 мм. Изменено 31.01.2022 12:55 пользователем Todorov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #8 Дата: 31.01.2022 12:56 Привод у меня такой: Описание с параметрами загрузил ( какое нашёл ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #9 Дата: 31.01.2022 15:08 5 часов назад, Qlibinglazz сказал: Вот так у меня Все нормально, так и должно быть 5 часов назад, Qlibinglazz сказал: Только нижняя нить остаётся где то внизу. А где ж ей еще быть Натяжение на верхнем регуляторе уменьшили? Должно помочь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #10 Дата: 31.01.2022 15:10 2 часа назад, Todorov сказал: Верхний натяжитель нити! Не основной, большой, а тот, что выше, маленький. Ну, преднатяжитель его еще называют. Блииин, да в жизни бы не догадался что он каким то боком что то регулирует! Завтра с утра полезу разбираться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #11 Дата: 31.01.2022 15:24 Удачи! Я ж, главное, сразу не вспомнил, а ведь знал же! Когда запускал ребятам Джуки с автоматикой, там в инструкции об этом было упомянуто. Помню, был поначалу некоторый ступор: машинка не шибко мощная, а регуляторов два. Обычно это делают на мощных машинах, где два регулятора - необходимость, одного не хватает, а потом уже стали читать инструкцию, ну и дочитались Вот, нашел: [Adjusting the remaining length of needle thread] Adjust the length of needle thread remaining at the needle to 35 to 45 mm (for both the S and H types) by turning thread tension No. 1 nut ① . 1) Turn thread tension No. 1 nut ① clockwise (in direction A), to shorten the thread length remaining on the needle after thread trimming or counterclockwise (in direction B), to lengthen the thread length. So-called "bird's nest phenomenon" is reduced by shortening the length of needle thread remaining at the needle. In this case, however, the needle thread is likely to slip off the needle eyelet. To reduce slip-off of the needle thread, sewing speed at the beginning of sewing should be reduced. Последний абзац тоже может быть полезен. Главное, не перестараться - слишком длинный хвост тоже не есть гут. "Так называемое "птичье гнездо" может быть предотвращено путем уменьшения длины игольной нитки, остающейся в игле. В этом случае, впрочем, остаток нитки может выскакивать из игольного ушка. Чтобы избежать этого, скорость шитья в начале должна быть небольшой". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горемастер 167 #12 Дата: 31.01.2022 19:14 3 часа назад, Todorov сказал: Чтобы избежать этого, скорость шитья в начале должна быть небольшой". пофиг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #13 Дата: 31.01.2022 19:18 1 минуту назад, Горемастер сказал: пофиг обтекатель - А у нас "воронье гнездо"! - А вы нитки режьте подлиньше! - А нитка тогда из иглы выскакивает! - А вы медленнее стартуйте! Хотя, если кроме шуток - то не пофиг. Швее, привыкшей начинать шитье как на потоке - тапок в пол - пришлось этот пункт зачитывать на двух языках, чтобы доехало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARCS-tech 115 #14 Дата: 31.01.2022 19:37 На потоке - на распотоке, а нитки при старте надо держать ) Иначе брак неизбежен, а это потеря как минимум времени. Соответственно и в обрезке смысла нет. Потом, обрезка оставляет оба конца с одной стороны - а бывает нужно заплавить все вместе, иногда сверху иногда снизу. Удобнее чтобы кончики были и туда и сюда. Мы от обрезок отказались. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #15 Дата: 01.02.2022 02:07 У меня скорость закрепки в начале и в конце регулируется программно, поэтому выставил минимальную 200 стежков, так что старт плавный. А от толщины нити и иглы что то зависит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #16 Дата: 01.02.2022 02:52 35 минут назад, Qlibinglazz сказал: от толщины нити и иглы что то зависит? В паспортных пределах, если они соответствуют друг другу, то не замечал - все нормально срабатывало хоть на игле 90 и нитке 50, хоть на игле 120 и нитке 30. Однако может потребоваться подстройка дополнительного натяжителя - но швея это научилась делать самостоятельно. Машина в основном используется для легких и средних материалов, так что по сути раз настроили - и шей себе. Обрезка верхней нитки хватает, чтобы лапка надежно прижала его в начале шитья. 39 минут назад, Qlibinglazz сказал: скорость закрепки в начале и в конце регулируется программно, Вот именно и ничего не надо завязывать или плавить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #17 Дата: 01.02.2022 05:45 Коллективный разум это сила! В общем разобрался в проблеме. Оказывается швея использовала верхний натяжитель ( маленький ) для основной натяжки нитки, нижний ( большой, который и полагается ) был настроен куда то в лес. Ну надавал по рукам типа я самый умный В общем разобрались, всем спасибо. Сам бы ни за что не догадался что есть связь между обрезкой и этим натяжителем, как то не логично. И ещё вопрос в догонку: На большой скорости машинка шибко трясётся ( ну месте со столом конечно ) ноги вроде выставил. Понимаю что аппарат тяжёлый, но думаю что этого не должно быть. Может стол не правильно собрал? Или столешницу не там прикрутил? А может и китайцы на толщине металла сэкономили Можно конечно всяких распорок наставить, но не кошерно это какбэ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #18 Дата: 01.02.2022 07:19 1 час назад, Qlibinglazz сказал: На большой скорости машинка шибко трясётся ( ну месте со столом конечно ) ноги вроде выставил. По уровню выставили? Взаимные перпендикуляры соблюдены? Китайские столы в этом смысле, конечно, собирать труднее нашенских, где боковины сварные. Кстати, первое время не следует шить на большой скорости, обкатка тоже нужна. Ограничьте скорость в половину максимальной. Да, а большая скорость - это сколько? Может, шибко большая? Тем более, что обычно еще нужно принимать во внимание длину стежка. У Джуки, например, сказано, что предельные 5000 можно только до 4 мм, свыше - не более 4000. Спойлер У Вас-то машинка не простая, вибрирует сильнее обычной. Да и обычные: Типикал на 4000 вибрирует и шумит так, что страшно становится, а Некки 830 - как влитая. И это на одном и том же столе. Другой уровень. 1 час назад, Qlibinglazz сказал: Можно конечно всяких распорок наставить, но не кошерно это какбэ. У оригинального стола Дюркопп такая некошерная распорка по диагонали - как самопал какой-то, тем не менее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #19 Дата: 01.02.2022 08:35 1 час назад, Todorov сказал: По уровню выставили? Взаимные перпендикуляры соблюдены? Это да , всё перпендикулярно, я у нас таких 4 стола ставил, а на этом показалось что железо жидковато. Есть мысля поменять местами железяки. У меня есть стол, который без регулировки по высоте, он кажется по жёстче. 1 час назад, Todorov сказал: Кстати, первое время не следует шить на большой скорости, обкатка тоже нужна. Ограничьте скорость в половину максимальной. Максимальную скорость я сразу уменьшил до 2000 1 час назад, Todorov сказал: Да, а большая скорость - это сколько? Может, шибко большая? Тем более, что обычно еще нужно принимать во внимание длину стежка. 2000 . Длинна стежка 4-6 мы больше не шьём. Особо заметно когда шпулю мотаешь, скорость то максимальная. Правда я не разрешаю на машинках мотать, у нас отдельный намотчик есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #20 Дата: 01.02.2022 09:02 (изменено) 28 минут назад, Qlibinglazz сказал: меня есть стол, который без регулировки по высоте Лучше его, конечно. Хотя в собранном виде даже регулируемый стол весьма жесткий, если все строго перпендикулярно собрано. Усиливающие пластины внутри есть? Длинные? 28 минут назад, Qlibinglazz сказал: Максимальную скорость я сразу уменьшил до 2000 Я бы на первые месяц-два поставил 1500. Машина серьезная, пусть все приработается. Потом масло смените, и можно и 2 тыс. 28 минут назад, Qlibinglazz сказал: Длинна стежка 4-6 м 4 - ладно, а 6 - тут скорость бы попридержать. Хотя бы на первое время. 28 минут назад, Qlibinglazz сказал: Особо заметно когда шпулю мотаешь, скорость то максимальная. А вибрация уходит, если длину стежка убрать в 0? 28 минут назад, Qlibinglazz сказал: Правда я не разрешаю на машинках мотать, у нас отдельный намотчик есть. А во время шитья разве нельзя, чтобы шпулька наматывалась? Изменено 01.02.2022 09:04 пользователем Todorov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #21 Дата: 01.02.2022 11:23 2 часа назад, Todorov сказал: Усиливающие пластины внутри есть? Длинные? Не совсем пойму о чём речь. Буду в цеху - зафотаю стол. 2 часа назад, Todorov сказал: Я бы на первые месяц-два поставил 1500. 2 часа назад, Todorov сказал: А вибрация уходит, если длину стежка убрать в 0? Это проверю. 2 часа назад, Todorov сказал: А во время шитья разве нельзя, чтобы шпулька наматывалась? Оно конечно можно, но кто бы об этом думал Как цвет менять, так сразу вспоминают что надо мотать. И вопрос вдогонку : В увеличенный челнок можно обычную шпулю пихать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #22 Дата: 01.02.2022 11:54 (изменено) 31 минуту назад, Qlibinglazz сказал: Не совсем пойму о чём речь. Буду в цеху - зафотаю стол. Вот, смотрите, у стола Типикал пластины короткие. Они внутри, толстые, с резьбой А бывают более длинные, на 4 болта. Они предпочтительнее. 31 минуту назад, Qlibinglazz сказал: можно, но кто бы об этом думал А, ну так еще Ильич писал в своих сочинениях: "Было бы величайшей ошибкой думать..." 31 минуту назад, Qlibinglazz сказал: увеличенный челнок можно обычную шпулю пихать? как сказать, ну - можно, в принципе. Только доставать не очень удобно - норовит остаться на челноке. Внутренний диаметр отверстия одинаков - 6 мм. Высота - 10,7 и 9 мм, наружный диаметр - 25,4 и 20,8 мм. Изменено 01.02.2022 11:55 пользователем Todorov 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #23 Дата: 01.02.2022 13:33 1 час назад, Todorov сказал: Вот, смотрите, у стола Типикал пластины короткие. Они внутри, толстые, с резьбой У меня такие же. 1 час назад, Todorov сказал: Только доставать не очень удобно - норовит остаться на челноке. Неудобство это мелочь. Бывает нужно по быстрому что то застрочить, а цвета такого намотанного нет. У нас всего 12 больших шпулек, а обычных под сотню. Только наверно по толщине что то подкладывать надо, что бы не тилибонило её внутри. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Todorov 1 602 #24 Дата: 01.02.2022 14:08 А может есть смысл купить советский стол? Пусть неказистый, но втрое тяжелее и уж точно самого чорта выдержит. Машина все-таки не белошвейка, вибрирует поболе 97 класса 29 минут назад, Qlibinglazz сказал: Только наверно по толщине что то подкладывать Усы у пружинки подогнуть, и всего делов. Или из фетра нарубить кружочков, да чуток смазать из силикончиком или белым маслом - так и вовсе будет здорово. У меня совсем немного родных шпулек на Минерву 335. А они там по диаметру большие, а по высоте в точности как обычные прямострочные. Так я уже давно использую вместо них стандартные - и унификация с прямострочками, и недорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 379 #25 Дата: 01.02.2022 15:09 Фетр есть, даже разный по толщине, а усы подгибать тоже думал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
