Rahat
Сталь 20 термообработка
Здравствуйте, хотел спросить можно ли проводить термообработку над сталью 20. Если да какие именно. Последующие механические свойства или же физические свойства какими будут. Не ругайтесь я студент и у меня тут проблема. Так как учитель сказал изучить сталь 20 добавив к температуре плавления 50 градусов. А плавление стали 20 1280-750 градусов. Вот теперь не пойму как. Если где-то ошибся и не правильно выразился извинияюсь. Я так понял на сталь 20 можно проводить нормализацию, отжиг и закалку. Мне бы разузнать про один случай с добавление 50 градусов.
А плавление стали 20 1280-750 градусов.    1200гр алюминий прлавится но чтобы сталь ? сомневаюсь
Закалка тут не причём. Тема о "твёрдом расплаве стали". То есть образец готов потечь под собственным весом и внутри его меняется структура. Покопайтесь в металловедении.
В 31.01.2022 в 07:45, Rahat сказал:
Это значит изучить не  термообработку, а затвердевание по ДЖУ - т.е. при охлаждении
Это температура ковки, а не плавления! Чему вас только учат! Розги, наружно, 3 раза в день!
Температура ликвидуса - около 1530С, т.е. копируете ДЖУ и  начинаете от 1580С - сначала вертикальная прямая до ликвидуса (линии АВ), затем состав твердой фазы "спускается" по линиям АН, YJ и JE (синяя линия), а состав жидкой - по AB и BC (красная линия). В 1х порциях твердой фазы углерод около нуля, поэтому жидкая фаза по мере охлаждения обогащается углеродом. При 1495 дельта-феррит превращается в аустенит. При быстром охлаждении в конечных порциях твердого около 0,4% углерода (т.е. солидус около 1470С), а при очень медленном, если успевает пройти диффузия вглубь кристаллов твердой фазы - те же 0,2%С, что и в исходной стали (тогда солидус около 1490С). В реальности обычно что-то между этими значениями - солидус около 1480С. Далее - примерно при 850С из аустенита начинает выделяться феррит (зеленая линия), а аустенит по мере охладжения обогащается углеродом и по достижении 727С (и содержания углерода 0,8%) превращается в перлит - в итоге при комнатной температуре в структуре получается около 75% феррита и 25% перлита.
