Geria
Помогите определиться с толщиной опоры!
Приветствую всех форумчан!
Делаю проект мебельных ножек для письменного стола. Изготовление предполагается из листовой стали СТ3 - 6мм. Ножка у основания 50мм, а в самом низу 25мм.
Подскажите, при такой форме не будут ли они, как-то деформироваться при воздействии на стол?
Если это вся ножка, то при такой длине и толщине они просто сложатся и всё....
14 часов назад, Geria сказал:
Присоединяюсь к мсье Травеллеру. Очень неудачная конструкция ножки.
Расстояние между точкой крепления к столешне и точкой опора на пол очень большое. А фланец крепления к  столешнице очень маленький. При опоре на стол кого-нибудь саморезы из столешницы просто вырвет с мясом и столешня грохнется на пол.
Соответственно либо надо делать ноги более вертикальными, либо фланец крепления сильно больше, либо сквозное болтовое крепление к столешне, либо какие-то царги между ногами.
Толщина стали 6 мм. А толщина самой ноги какова? Или это просто полоса будет? Тогда это еще более неудачная конструкция, надо делать что-то типа трубы квадратной в сечении. Тогда трубу можно сварить и из тройки.
Благодарю за отклик). Для ясности картины, по приезду домой, скину картинку всей конструкции.
Каждая ножка будет крепиться к столешнице на 2 винта М8 и на 1 винт к подстолью. Меня волнует достаточно ли жесткая ножка при такой толщине.
Ножка из полосы - очень плохая идея. При таких размерах жёсткость полосы никакая. Стол сложится вбок.
Нужно посчитать, но для этого нужны размеры ножки и нагрузку.
Обязательно сложится.
17 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Нужно посчитать
Полоса 700х40(в среднем)х6 - дай бог столешницу удержать. Она ж руками гнётся :crazy:. При боковой нагрузке в 10-15 кг - просто сложится.
Не, ну если стол за стекло / на витрину, чтоб и ветра не было, и тарелки не ставить, и пыль стирать осторожно...
Блин, не думал, что он настолько хлипкий.  Я так понимаю, что переход на сталь 8мм кардинально ситуацию не изменит?
20 часов назад, Geria сказал:
Каждая ножка
Изначально чертеж был на другую ножку.
Дайте полный вид ноги, так по кусочкам ничего не понятно.
Пока я вижу, что если это ножка из полосы 6 мм условно "плашмя", то правильнее было бы превратить ее сваркой (и гидрорезкой) в тавр.
Иначе при малейшей нагрузке эти полоски просто разъедутся в как "корова в бомболюке".
18 минут назад, Geria сказал:
Нет.
13 минут назад, Феанор сказал:
Или пилить ножки из 50мм уголка.
Смотря чем на столе заниматься...
Автор об этом тактично умолчал.
Феанор, вот.
2 часа назад, Geria сказал:
вот.
Как конструктор - конструктору:
глупость номер раз: подстолье (хотя правильно называть эту деталь царгой) - вообще непонятно какую роль выполняет. В таком положении (плашмя), эта железяке не держит ничего, от слова совсем, она будет прогибаться вместе со столешней. Чтобы ее заставить работать, нужно деталь развернуть на ребро (и вероятно добавить для симметрии еще одну такую же). Я бы еще и между ними перепонку впаял, чисто для того, чтобы они там не телепались)
Глупость номер два: да, эти ноги ноги гарантированно разъедутся, только не в том направлении, которое я предполагал. И в общем-то рекомендация прежняя: делать тавр в сечении. В данном конкретном случае вварить полосу между ногами (блин, неохота рисовать, но видимо придется)
Глупость номер три: точка крепления ног к столешне в центре. А основная нагрузка на стол как правило с краю. Итог будет закономерен: столешня вырвет крепления из ног (если там саморезы). С болтами насквозь будет покрепче немного, но эстетика пострадает. Решение: приварить под столешней уголок. Одна полка приваривается к ногам, вторая сверлится под саморезы.
Ща накидаю в карандаше и пришлю, как правильно (в моем понимании).
52 минуты назад, Феанор сказал:
Просто для примера, для оценки хлипкости, стол на ногах из листа Ст3 6 мм.
П.С. От заказчика были получены заверения, что он не будет нагружать стол методом роняния его на одну ногу, например при разухабистой перестановке. В противном случае я не гарантировал от деформаций.
Изменено пользователем hvr63
8 часов назад, Geria сказал:
надо приехать на ближайший рынок, попросить у них пощупать полосу 5мм толщиной. Да хоть 10мм. И попробовать её приподнять за край. Результат "удивит" даже без расчётов.
Так что как минимум тавр/уголок, а лучше закрытый профиль/короб в сечении (это чтобы ножки не колбасило сами по себе, от малейшего ветерка).
А про наклон ножек - под такую несуразность - если только царгу как можно мощнее (по сути, почти под всю столешницу) , и приварить ножки с раскосами.
6 часов назад, hvr63 сказал:
Просто для примера
Да ну... на такое вертолет сажать можно... :crazy:
13 часов назад, Geria сказал:
поговорите с теми кто производит рессоры. Вполне возможно, что из рессорной стали все получится как задумывалось
От одного мебельщика слышал, что при футуристическом дизайне обычно титан используют. Вот когда несущая способность сильно диссонирует с видом.
Ножки к столешнице, лучше всего закрепить на одной оси, тогда убирать со стола можно будет поворотом столешницы, при нажатии на ее край.
вот
Я бы рекомендовал, если есть возможность, согнуть ножки уголком. Если делать немного, то можно болгаркой нарезать из квадратной трубы, получится 4 штуки, например, из трубы75х75 (50+25=75). Сварка может заметно повести. Крепить ножки внутри "подстолья", которое крепить ближе к собственным краям - середину ослаблять отверстиями не стоит, она самая нагруженная. Посчитать, возможно, на ножки хватит толщины миллиметра три.
В 31.01.2022 в 23:18, МИТАЛНИК сказал:
1. Купить  учебник сопромата .
2. Считать на  устойчивость .
3. Ножки из кголка  или трубы .
4. Завязать мостовую ферму .
5. Критерием нагружения считать  смену лампочки человеком в  150 кг с коэффициентом  безопасности  минимум  2.5.
6. Заменить конструкционный  материал на  сосновый брус  100х100 мм
3 часа назад, spaun сказал:
Она так же гнется:
Клинок шашки от известного в России сейчас производителя. Как видим почти пальцем. А там и термообработка и прокована... В обухе 6.5 мм (моя во всяком случае).
Фото с инета, мне не сделать - тисков нет и фото сделать некому :) Но поверьте клинок из 60С2А вполне таки гнется руками совершенно спокойно. причем не только в узком кончике но и середина где как раз 6 мм. Да там есть дол, но не думаю что это критично. Так что ребра обязательно. Тот стол что на картинке автора будет елозить в стороны или ноги расползаться, в зависимости от направления нагрузки.
Изменено пользователем Grey78
