osminog 0 #1 Дата: 30.01.2022 18:09 (изменено) не работает селеновый мост ,подскажите какой нужен или название,можно ли чем нибудь заменить станок И95ТС1 Изменено 30.01.2022 18:10 пользователем osminog 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #2 Дата: 30.01.2022 18:44 (изменено) По скаченному из файлового архива форума паспорту станка, у вас стоит выпрямитель селеновый 75гм15я к2. Именно его характеристики я не нашел, у похожего по маркировке ток 5А. Он применяется для динамического торможения моторов. То есть скорее всего вам пойдет любой диодный мост из магазина радиотовары. Они стоили 50-100 руб. ток у них обычно 20-50 ампер, напряжение до 1000 вольт. Схема подключения есть в паспорте станка. Или у знакомых попросить современные выпрямительные диоды 4 штучки. скорее всего на ток до10а, напряжение до 50 вольт. Изменено 30.01.2022 18:47 пользователем сергей св 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osminog 0 #3 Дата: 30.01.2022 19:09 большое спасибо а схемку не подскежите схемы к сожалению нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #4 Дата: 30.01.2022 19:22 Станок Ижевский, он же 1и611. Паспорт есть в файловом архиве. А по поводу замены селенов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osminog 0 #5 Дата: 01.02.2022 17:40 подскажите как должен стоять диодный мост по схеме а то на диодном мосту только + извиняюсь я в этом деле профан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #6 Дата: 01.02.2022 18:34 Почему только плюс, АС это переменка, к трансформатору. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #7 Дата: 02.02.2022 16:18 Обычно, диодный мост быстро прозваниваю мультиметром в поиске плюс, минус, переменка. У вас плюс подписан, по диагонали расположен минус, на оставшиеся два контакта переменку с трансформатора. Она обозначена АС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osminog 0 #8 Дата: 05.02.2022 11:43 токарный станок И95ТС1 не саботает тормоз поменял диодный мост,реле не отрабатывает,что делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #9 Дата: 05.02.2022 12:08 Тормозное реле КТ из схемы с этого форума коммутирует напряжение с диодного моста на обмотки мотора при торможении. Реле запитывается от вторичной обмотки трансформатора по длинной цепочке из нормально замкнутых и разомкнутых контактов, включая и РВ - реле времени. И предохранитель. Следует проверить исправность обмотки реле КТ, исправность обмотки трансформатора, предохранителя ПР2 и всех контактов по дороге. РТ1 и РТ2 контакты термореле моторов, КН и КВ блок контакты контакторов питания главного мотора. Замкнуты, когда на мотор не подается 3 фазы питания. Если у вас тормозное реле исправно, после выпрямительного моста есть напряжение, то где то нарушена цепочка. Возможно и ранее проблема была не в селеновом выпрямителе. Электрику или КИПовцу это работа на пол часа. Если ничего не сгорело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
osminog 0 #10 Дата: 05.02.2022 14:28 спасибо надо разбираться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
