  • 0
Snitkoff89
Подскажите мощность электродвигателя
Вопрос
Подскажите примерно мощность электродвигателя. Диаметр вала около 40мм. Общая длинна около 60 см. Расстояние между передними и задними отверстиями лап - 240мм
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Основной показатель для асинхронного двигателя это высота оси вращения. Померяйте.
  • 0
Спасибо, что откликнулись.
Расстояние от пола до центра шкива 180 мм.
  • 0
3 КВт.
  • 0
Скорее всего 132 габарит  от11 до 4кВт в зависимости от оборотов, какой вес двигателя?
  • 0
 Кто больше даст. Чтобы точно говорить нужно знать обороты. Наберите в яндексе "двигатель асинхронный А180 " найдет несколько вариантов.
  • 0
4 минуты назад, Вал сказал:
я не силен в этом.но мастер -перемотчик.у которого я перематываю двигателя.по желанию в один и тот же корпус может замутить или 1445 или 2800 по желпнию
  • 0
2 минуты назад, дмитрий 9898 сказал:
Это и промышленность так выпускает, в одинаковом корпусе с разными оборотами и мощностями.
  • 0
Вскройте заднюю крышку, посчитайте количество катушек, также сфоткайте и в студию
  • 0
Спасибо за ответы!
Изменено пользователем Snitkoff89
