vozrstar 18 #1 Дата: 30.01.2022 15:16 Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане. 11 ноября на распродаже приобрел цифровую индикацию SINO для фрезерного станка 676П и 3 линейки 1мкм. Сегодня закончил установку на станок. Все подключил и начал проверять. При подаче 0.5 мм каждого из маховиков подач, показания с уци совпадают только по оси X. Y и Z при подаче 0.5 мм, на уци показывают 0.270 и 0.320. Показания нестабильны. Правильно работает только ось X. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Контролировал совпадение показаний не только лимбами, но индикатором. Лимбы совпали с индикатором, а уци нет. В прошлом году приобретал уци на токарный 1И611П тоже SINO у этого же продавца. Таких проблем не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #2 Дата: 30.01.2022 15:30 12 минут назад, vozrstar сказал: При подаче 0.5 мм каждого из маховиков подач, показания с уци совпадают только по оси X. Y и Z при подаче 0.5 мм, на уци показывают 0.270 и 0.320. Показания нестабильны. Правильно работает только ось X. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Контролировал совпадение показаний не только лимбами, но индикатором. Лимбы совпали с индикатором, а уци нет. Чудеса! Возможно у вас разрешения линеек на УЦИ установлены не 1 мкм. Но почему такие странные показания? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #3 Дата: 30.01.2022 15:34 Да вот я сам не понимаю. На линейка написано 1 мкм. На всех. Брал все в одно время, у одного продавца, одной посылкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
niksooon 15 #4 Дата: 30.01.2022 15:35 подключить линейку с Х на ось У УЦИ. сразу будет ясность в каком узле косяк... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #5 Дата: 30.01.2022 15:36 Перевоткните линейку X в разъемы Y и Z, поймете, где собака порылась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #6 Дата: 30.01.2022 15:38 niksooon, Я именно так и делал после первоначальных проверок. Врут именно линейки получается. X совпала, Y и Z нет. Вынул линейку X и воткнул по очереди Y и Z. Показывает бред. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
niksooon 15 #7 Дата: 30.01.2022 15:44 чет однозначно нифига не понял. линейка оси Х воткнутая в канал Х УЦИ показывает верно. если ее воткнуть в У и Z показывает бред... так что-ли..... а то у меня вот с этим никак не укладывается- 5 минут назад, vozrstar сказал: Я именно так и делал после первоначальных проверок. Врут именно линейки получается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #8 Дата: 30.01.2022 15:45 Можно покопаться в настройках. Менять разрешение линеек. И посмотреть какая коррекция стоит. 0,27 похожа на половину размера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #9 Дата: 30.01.2022 15:47 niksooon, Вы имеете ввиду проверить работоспособность слотов Y и Z? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 112 #10 Дата: 30.01.2022 15:52 (изменено) Как же 22 минуты назад, vozrstar сказал: Врут именно линейки получается. если 22 минуты назад, vozrstar сказал: Вынул линейку X и воткнул по очереди Y и Z. Показывает бред. ? Это, получается, как минимум УЦИ врет. Теперь линейки Y и Zвоткните в разъем X. И можно будет делать выводы, врет только УЦИ или линейки тоже. Или надо четко написать когда имеются в виду линейки, а когда - разъемы УЦИ. Изменено 30.01.2022 16:01 пользователем Пронька Грезной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
niksooon 15 #11 Дата: 30.01.2022 15:55 ну да.....у вас-же по оси Х все корректно работает ,значит линейка по Х стопроцентно исправна . Включаем ее в канал У УЦИ и двигая ось Х смотрим на достоверность показаний . если брехня ,то копаться в УЦИ , если похоже на правду ,тогда проблема в линейке оси У......... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #12 Дата: 30.01.2022 16:01 niksooon, Пойду попробую. Через минут 15 отпишусь. Спасибо)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #13 Дата: 30.01.2022 16:07 Зайти в настройки и сравнить установку всех значений по каждой оси. Сравнить с той осью где показания лимба соответствует показаниям линейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #14 Дата: 30.01.2022 16:33 Сталкивался с такой проблемой, именно с линейкой СИНО, что-то у них там не в порядке бывает. Там была модуляция на слегка затянутых фронтах сигналов, вот как это выглядело - Мне было проще, дисплей самодельный, установил задержку на пару мкс, проблему решил. Проверил пассивный метод, повесил конденсаторы 240пФ на каналах А-В (ноги 8и 6) к земле (нога 2). Тоже работает, но 1 метр в секунду уже не потянет, хотя Вам, видимо, это и не надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #15 Дата: 30.01.2022 16:41 В настройках есть коррекция. И на вибрацию тоже. Компенсации всякие. Помехи однако тоже влияют. Частотники работающие. Обычно никто не заземляет ничего. Но в данном случае можно проверить всё по порядку. Есть работающий корректно канал. От этого и плясать. А остальное потом. Уж комбинаций из 6 элементов достаточно чтобы понять где косяк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #16 Дата: 30.01.2022 17:17 Только вернулся. Попытка с перестановкой линеек в разные разъемы провалилась. То есть получается линейка от оси X работает во всех слотах одинаково точно. Показания совпадают и по лимбам, и по индикатору. Линейки от осей Y и Z врут во всех слотах, а также по лимбам и индикатору. Написал продавану. Надеюсь завтра ответит. И в этот раз не положили синий сертификат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #17 Дата: 30.01.2022 17:25 Подозрение на разность линеек. Одна линейка 0,001, а две 0,005. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 445 #18 Дата: 30.01.2022 17:27 9 минут назад, vozrstar сказал: Написал продавану. Надеюсь завтра ответит. И в этот раз не положили синий сертификат. Вот вам и дорогущий СИНО.!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #19 Дата: 30.01.2022 17:27 Седой2, Я пробовал все виды указывать в DRO. 1 мкм, 2 мкм, 5 мкм и т.д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #20 Дата: 30.01.2022 17:28 Я только вчера этим занимался. Когда заходишь в RESOLUTE меняешь разрешения по осям. Смотрел что будет если линейка 0,005 , а ставишь другое значение. Тоже белеберда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий 9898 5 #21 Дата: 30.01.2022 17:29 11 минут назад, vozrstar сказал: синий сертификат. а установка линеек в порядке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #22 Дата: 30.01.2022 17:29 Тогда последняя версия. Распайка в разъёмах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vozrstar 18 #23 Дата: 30.01.2022 17:30 fedotov, Это точно. Причем продаван вроде как к официалам имеет прямое отношение. Я поэтому именно у него в этот раз и купил, поскольку на токарном все отлично работает. Дело не совсем в переплате за бренд. Готов нормально заплатить, но за результат, а не за конструктор который в помойку улетит. дмитрий 9898, 3 сотки на всю линейку максимальное отклонение по 2-м плоскостям каждой линейки. К этому вопросу я подошел ответственно. Не просто тяп ляп и прикрутил. Седой2, Вы про разъемы самих линеек? На концах проводов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Седой2 24 #24 Дата: 30.01.2022 17:35 А есть возможность линейки на токарном испробовать? Или блок от токарного подцепить. Надо ж как то решить вопрос. Хотя порядочный продаван скорее вышлет ещё линеек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий 9898 5 #25 Дата: 30.01.2022 17:37 6 минут назад, vozrstar сказал: Не просто тяп ляп и прикрутил. тогда сорри.не знаю.я на кашку сам такое ставил.двухосевое.работает без проблем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
