Artem_prmkt
Наладка резьбонакатного автомата Waterbury Farrel
Добрый день, может раздел не тот, но всё равно попытаюсь. Был приобретён резьбонакатной автомат с плоскими плашками Waterbury Farrel до М12 (возможно, даже до М16, надо проверять). Подскажите, кто имел опыт с такими автоматами, как его налаживать? На блоке плашек со стороны оператора 6 винтов, два больших по середине, четыре маленьких по углам. Какие винты за что отвечают? И почему их 6? Например, мне нужно свести плашки или поднять выше ниже. Каким винтом регулировать? Кто сталкивался, подскажите.
В 30.01.2022 в 14:01, Artem_prmkt сказал:
Если это действительно WF то он уже в почтенном возрасте.
Какая это модель (номер, он же типоразмер накатных плашек) 10, 20 или больше?
Можно фото рабочей зоны?
Изменено пользователем den_bg
42 минуты назад, den_bg сказал:
Действительно. Возраст уже совсем древний, 1958 года выпуска, но при этом по точности всё идеально, мерили щупами и индикатором. Направляющие до сих пор оригинальные, залитые даже. То бишь не шлифовался. Менять пришлось только тягу толкателя заготовки, была лопнутая, изготовили новую, направляющие на ноже бункера, так как их тупо не было, охотники за цвет.метом поживились, видать, половину дороги от бункера и винты фиксирующие плашкодержатель сверху, один был погнут, второй обломан. Стояла машинка в крайне непрофильном цеху, чисто случайно на него наткнулся. Номер либо 30, либо 40. На бирке не рассмотреть. Стояли на нём плашки М12. По весу станок что-то в районе 3,5-4 тонн. 60 штук в минуту по производительности. Фото смогу на следующей неделе только сделать, сейчас я не на месте. Как налаживать сведение плашек я понял, наклон и прижатие захода-выхода тоже понял. Единственный оставшийся вопрос - как регулируется высота плашек. Снизу есть винт, упирающийся на конце «блином» в плашкодержатель, он поднимает его только с одной стороны. Как будто с наклоном. Других узлов, которые могли бы поднимать неподвижную плашку найти не вышло. Если я правильно понимаю, этим винтом регулируется. Но всё равно не вникну, как оно работает, поднимает-то он только одну сторону. На Кайзере, например, клиньями всё. Плюс ещё вопрос созрел, после дороги есть направляющие из жестянки по которым болт к плашкам идёт. Их к чему крепить и как регулировать высоту, на которую будет подаваться болт в плашки?
22 часа назад, Artem_prmkt сказал:
Номер можно определить по размеру плашек, они чётко разбиты по размерам, до сих пор используется как своеобразный стандарт. По размеру (длине) плашки можно приблизительно определить до какого диаметра резьбы он может катать.
1 час назад, den_bg сказал:
В районе 220мм., плюс-минус что-то, это подвижная. Точно опять же не скажу, под рукой нет размеров. Неподвижная вроде 190.
21 час назад, Artem_prmkt сказал:
Таки #30. У него плашки длиной 190,5 / 215,9 мм (по профилированой стороне), толщина 36,5 мм, высота 50,8-104,8 мм.
М 12 действительно потянет, М 14 разве что по гвозделину, свыше - длины плашки не хватает для нормального процесса накатывания.
7 минут назад, den_bg сказал:
Понял, сталь 20 в основном катать нужно, заготовки после высадки. А по высоте не знаете как наладка происходит? Почему он только с одного края плашкодержателя поднимает, никак не врублюсь. Немцы как-то продуманней что ли, проще в наладке, Кайзеры я имею в виду. ГДРовский недавно находил один, аналогичный станкам Sima, с ролик-сегментом, то есть, модель UPAW. Но что удивило, вес как у моего WF, а катает до М8.
42 минуты назад, Artem_prmkt сказал:
Если честно, не скажу, всегда считал что  на них высота подкладками регулируется. Может по фото что то понять удастся....
Ролик - сегмент этого немного другая история, в плане принципа накатки и производительности. ЕМНИП, М8 он может катать до нескольких сотен в минуту. А вес там в массивной станине и большом двигателе с редуктором, чтобы сутками без перебоя "молотить".
2 часа назад, den_bg сказал:
Так наоборот, у UPAW 1500 штук в час. А WF 3600 в час. Фото сделаю. А подкладками не совсем понял, там если доли мм. надо, что бы совпали витки резьбы, как так подбирать. С Симой ошибся, они как и Инграматики, быстрые. Медленный только UPAW с ролик-сегментом, выходит.
Изменено пользователем Artem_prmkt
17 минут назад, Artem_prmkt сказал:
UPAW 1500 штук в час,
Нет, у ролик сегментов производительность в штук / минутах.
https://www.profiroll.com/ru/stanki/profilenakatnye-i-rezbonakatnye-stanki/rezbonakatnye-avtomaty.html
Ролик вращается до нескольких сот об/мин, и в зависимости от размера резьбы и количества кулачоков, за один оборот ролика вталкивается и накатывается несколько деталей.
В общем - чудо производительности и кошмар наладчика в одном флаконе :)
В паспорте у UPAW-8 в час написано.
Всё верно. Скорость вращения шпинделя до 300 об/мин. Даже с самой простой двухкулачковой шайбой получаем (теоретические) 600 шт / мин....
Но на маленьких диаметрах работают с 3/4/6/8 - кулачковыми шайбами.
1500 шт/час скорее всего опечатка или станок был сделан в спец. исполнении. Т.к. 1500 шт/час это 25шт/мин - столько можно и на двухроликовом вручную накатать...
Завтра посмотрю в своих документах.
3 минуты назад, den_bg сказал:
Ясно. В любом случае, уже с плоскими взял. И диаметр больше катает, и плашки плоские. Самое смешное, что я выбирал, в первую очередь по доступности инструмента. Просто невозможно найти ролик-сегменты под нужный мне шаг, только под заказ со сроком в три месяца. Плашки в этом плане доступнее. И гидравлика смутила, механика мне ближе, надо, поменял втулки, надо, отшлифовал направляющие, а тут сдохнет гидропривод, Orsta какая-нибудь, и покупай его за цену станка. С другой стороны, может, и надо было UPAW тот взять, производительность отличная, если действительно 1500шт. в минуту. Подумаю ещё, как второй если. С этим бы разобраться.
UPAW без гидравлики. По механике он даже проще плашки. Но он предназначен для однотипных деталей и очень больших серии.
Плашка в этом плане более "гибкая", быстрее и проще в наладке.
Гидравлика на UPW / UPWS.
7 часов назад, den_bg сказал:
Тогда, наверное, я не понимаю принцип работы. Там же внизу вроде гидропривод стоит, вот его фото.
Вот наладочные винты станка.
