ded76 0 #1 Дата: 29.01.2022 23:40 Подскажите как подключить(через что?) пневмоцелиндр двойного хода чтобы срабатывал от нажатия на микрик на выход штока и при следующем нажатии( на это же микрик )на вход штока. Конструкция нужна для ножа двойной рубки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.T.Tappman 384 #2 Дата: 03.02.2022 20:30 Вам триггер на реле нужен. Вот, на почитать https://electrohobby.ru/shem-prost-trig-rele-vvz.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
