drovolet 355 #1 Дата: 29.01.2022 12:53 Недели две-три назад заметил, что обогреватель в гараже как-то слабовато стал греть, да и сварка стала слабо тянуть. И со временем это дело прогрессировало. Вчера догадался ткнуться напряжометром в розетку - при всём выключенном 225 В, при всём включенном (набралось чуть больше 6 кВт) 175 В. Позвонил председателю, сегодня встретились с ним в гаражах. Так как он в этих вопросах совсем не бум-бум (врач он), а электрика у нас нет, то он только открыл мне вводной щит,а мерял я сам, хотя далеко не электрик. В щит приходит три фазы, а в гаражи идут три однофазные линии. В гаражах в этот момент кроме меня никого, то есть других потребителей, не было. При всём у меня выключенном фазные напряжения на входных шинах вводного рубильника по 235 В, в моём гараже 225 В. При включенных у меня примерно 6,5 кВт в гараже 185 В, на входе вводного рубильника фазные 250, 200 и 235 В. Я так понимаю, обрыв или плохой контакт нуля? А где - до или после вводного рубильника? И ещё из серии "а что, так можно было?" - ноль прикручен на корпус вводного щита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 067 #2 Дата: 29.01.2022 13:27 Смотрите ве контакты и все соединения. Просадка может быть как из-за плохого ноля или плохого контакта, как в вашем щитке, так и в главном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #3 Дата: 29.01.2022 13:31 Нехило вы грузите однофазную сеть. Один ваш гараж потребит 30а при 6,5квт. Сечение проводов разводки по гаражам какое? 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 36 #4 Дата: 29.01.2022 13:47 (изменено) А померить токи по фазам? По результатам можно будет что-то сказать... "ноль прикручен на корпус вводного щита." Ноль чего? Изменено 29.01.2022 13:50 пользователем uvf 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 355 #5 Дата: 29.01.2022 14:00 У меня в гараже проблемы точно нет - той весной делал всю электрику, проводка на каждую двойную розетку по 2,5 квадрата, общая на пару двойных розеток - по 4 квадрата, ввод от общей сети на счётчик 10 квадратов, все разветвления проводов на пропаяных скрутках. А вот с общей проводкой полный ахтунг. Общая проводка в распределительной коробке над моим гаражом, куда я подключался, 4 или 6 квадратов (на глаз), и вроде как её сечение даже меняется по длине линии. На вводной рубильник приходит вообще 2,5 или 4 квадрата (на глаз) и сопли в щите знатные. На общество из 26 гаражей выделенная мощность всего 10 кВт. О том, что всё это, мягко говоря, не есть гут председателю не раз говорил, но он вообще не понимает о чём я. Честно говоря, я даже обрадуюсь, если от моей нагрузки все эти сопли пыхнут и мы останемся без света, может тогда председатель зашевелится. 13 минут назад, uvf сказал: Ноль чего? От входного провода. Три фазы на три ножа рубильника, а нулевой провод на болт, приваренный к корпусу щита и дальше провод пошёл в линию по гаражам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #6 Дата: 29.01.2022 14:08 1 час назад, drovolet сказал: других потребителей, не было. Мечта. Но печка где то вполне может быть. Вычисляется по снегу на крыше гаража. 1 час назад, drovolet сказал: При включенных у меня примерно 6,5 кВт в гараже 185 В, Длинна провода и его сечение от щита до гаража? А так смотреть всю проводку. У меня было не хватало тока и оказалось цинично провод на вводной клемме был не затянут нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #7 Дата: 29.01.2022 14:09 6 минут назад, drovolet сказал: На общество из 26 гаражей выделенная мощность всего 10 кВт. Это на 3 фазы. А один перец хочет 6 кВт грузить по одной фазе и чтобы перекоса не было. Ну, ну. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #8 Дата: 29.01.2022 14:13 12 минут назад, drovolet сказал: На вводной рубильник приходит вообще 2,5 или 4 квадрата (на глаз) и сопли в щите знатные. Да еще и алюминия? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 355 #9 Дата: 29.01.2022 14:14 3 минуты назад, Grey78 сказал: Длинна провода и его сечение от щита до гаража? Метров 100, сечение, как выше писал от 2,5 или 4 до 4 или 6 2 минуты назад, Vodoley18 сказал: 6 кВт грузить по одной фазе и чтобы перекоса не было Раньше-то такого не было, недели три назад так стало. При включении 1 кВт уже свет притухает 2 минуты назад, Вал сказал: Да еще и алюминия? Медь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #10 Дата: 29.01.2022 14:19 3 минуты назад, drovolet сказал: от 2,5 или 4 до 4 или 6 Или и получаете. .Точнее надо таки на 100 то метров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #11 Дата: 29.01.2022 14:21 3 минуты назад, drovolet сказал: Раньше-то такого не было, недели три назад так стало. Всего навсего гараж.Тут в квартире 180-190 Вольт по вечерам постоянно, вода холодная через сутки(горячей нет вообще), лифт давно не работает, но живем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 309 #12 Дата: 29.01.2022 14:44 Мерьте под нагрузкой в своем щите, а потом а центральном. В случае значительной разницы - сопли на линии, если просадка одинаковая - кто то нихрома намотал на асбестовую трубу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #13 Дата: 29.01.2022 14:55 1 час назад, drovolet сказал: Я так понимаю, обрыв или плохой контакт нуля? А где - до или после вводного рубильника? Видимо до. Раз от вашей нагрузки перекашивает и вводной щиток. Где то что то стало греться от ваших 25 ампер и плохо контачит.. Проверьте линейное 380 на главном щитке под нагрузкой, если 380 на всех фазах в норме, то неполадки с землей, её перекосило возможно и на вводе в гаражи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 355 #14 Дата: 29.01.2022 15:18 32 минуты назад, Zreitd сказал: Мерьте под нагрузкой в своем щите, а потом а центральном. В случае значительной разницы - сопли на линии, если просадка одинаковая - кто то нихрома намотал на асбестовую трубу. Разница 15 В при 6,5 кВт у меня. 21 минуту назад, сергей св сказал: Проверьте линейное 380 на главном щитке под нагрузкой При нагрузке линейные все по 400. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #15 Дата: 29.01.2022 15:23 drovolet, под нагрузкой замерьте что на нулевом проводе относительно заземлённых металлических частей поближе к Вашему щитку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
мимоходом проходил 65 #16 Дата: 29.01.2022 15:24 Ну вот опять.Почему отчего.А все ТОЛЬКО от того что злектрохозяиство завалено.А вернее нет его совсем.А перекос он от того что линии не существует а есть какие то непонятные отростки до гаражей.Неизвестной длинны и сечения.Сечения провода вам не хватает и все.А нули и скрутки они конечно имеют значения но не в этот раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #17 Дата: 29.01.2022 15:24 Я б посмотрел мультиметром напряжение между проводом - нулем вводного кабеля и болтом - корпусом щитка. На вводном в гаражи щитке. И сколько именно на вашей земле, проводе что пошел к вам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
мимоходом проходил 65 #18 Дата: 29.01.2022 15:27 Ну вот и советы померить ноль к земле подтянулись.Все идет по накатанной Скоро начнут предлагать закапывать ржавые ведра.Непременно треугольником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #19 Дата: 29.01.2022 15:27 (изменено) Скорее всего, плохой ноль. Неоднократно встречался с такой проблемой в своём гараже. Электрик, хотя по образованию и энергетик, но мышей не ловит. Пока не плюнул, и не переделал все скрутки в коробках, которые передо мной. Стало всё нормально, по крайне мере у меня и до меня. Изменено 29.01.2022 15:28 пользователем Cкиталец 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 641 #20 Дата: 29.01.2022 15:29 2 часа назад, drovolet сказал: Я так понимаю, обрыв или плохой контакт нуля? А где - до или после вводного рубильника? Судя по описанию, проблема комплексная - проводка обветшала вся и ухудшение контакта не в одном месте, а практически во всех элементах. Самая большая потеря - на участке щит-гараж, а конкретные места надо искать осмотрами и замерами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #21 Дата: 29.01.2022 15:34 (изменено) 8 минут назад, мимоходом проходил сказал: Ну вот и советы померить ноль Ну дык. Если под нагрузкой линейное в норме, а фазное ужасненькое, то куда еще копать? Изменено 29.01.2022 15:36 пользователем сергей св 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
мимоходом проходил 65 #22 Дата: 29.01.2022 15:40 1 минуту назад, сергей св сказал: то куда еще капать? Интересно было бы ткунуть ИФН в эту паутину и посмотреть А потом обнять и заплакать.Потому как максимальный ток кроткого замыкания был бы в пределах едениц ампер. А ВЫ в нее обогреватель на 6 квт. Линия слабая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 81 #23 Дата: 29.01.2022 15:45 ТС писал, что пару недель назад у него все было хорошо, но что то испортилось. Так то да, наверняка слабовато. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В о л ь д е м а р 0 #24 Дата: 29.01.2022 15:56 не плохо бы использовать современные технологии, для решения этого вопроса. Что мешает, взять пирометр и сделать замеры по линии. Где плохой контакт - термометр сразу покажет то место. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #25 Дата: 29.01.2022 16:02 1 минуту назад, В о л ь д е м а р сказал: не плохо бы использовать современные технологии, для решения этого вопроса. Что мешает, взять пирометр и сделать замеры по линии. Где плохой контакт - термометр сразу покажет то место. Не плохо-бы. Да вот пирометр у каждого имеется? Или мультиметр - прошлый век? Так и электричество по проводам - тоже прошлый век. Замерить нужно относительно своей земли(да, закопанную ржавую кастрюлю тоже можно использовать в качестве заземлителя - для замера) как фазу так и нуль, в своём щитке под нагрузкой. После этого - делать выводы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
