Макс С46 0 #1 Дата: 29.01.2022 10:53 Здравствуйте Подскажите с чего этот переходник или оправка??? Внутри конус морзе 1 Бывает и км2 Снаружи круглая с пазом Кто то может продаёт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #2 Дата: 29.01.2022 10:56 Это шпиндель с какого-то агрегатного станка или многоместной сверлильной головки. На вашей детали две посадки под подшипник и на кончике посадка под кардан или шестерню с шпонкой. Это часть станка, а не станочная оснастка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 663 #3 Дата: 29.01.2022 10:56 Это шпиндель от советской дрели . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #4 Дата: 29.01.2022 10:58 (изменено) 3 минуты назад, hiro сказал: Это шпиндель от советской дрели . Точняк, я что-то за них и не подумал. Это от больших, которые от 3х220 работали? пы.сы. Хотя вспомнил, у меня вроде где-то валялась новая ИЭ-3105, с КМ-2 в шпинделе, тихоходная однофазная.... Изменено 29.01.2022 11:01 пользователем -=Красный механиК=- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 663 #5 Дата: 29.01.2022 11:01 (изменено) 8 минут назад, -=Красный механиК=- сказал: которые от 3х220 работали? У меня лежит 3х36В 50 ГЦ с КМ 2 и 3х36В 200 Гц с КМ2 Изменено 29.01.2022 11:10 пользователем hiro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Макс С46 0 #6 Дата: 29.01.2022 11:02 Вот это да даже и не думал что там для подшипника посадка, 15 мм там диаметр А как называется или где купить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сухарь64 92 #7 Дата: 29.01.2022 11:06 Вал от старой эл.дрели 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #8 Дата: 29.01.2022 11:07 3 минуты назад, Макс С46 сказал: А как называется или где купить ? Вам же сказали что это шпиндель от дрели. Ищите паспорт на ИЭ3105 например и смотрите как обозначен там шпиндель, по католажному номеру в интернет, если конечно где-то есть они в продаже. Как по мне следует наверное взять переходную втулку КМ-2/КМ-4 и в центрах из нее выточить такой шпиндель. Она КМК даже по тверже будет чем шпиндель. Только надо брать именно новые, что бы фаски и центра не забитые были. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сухарь64 92 #9 Дата: 29.01.2022 11:09 5 минут назад, Макс С46 сказал: А как называется или где купить ? Поищите может кто дрель старую сгоревшую под выброс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
