йегреС
Отпуск зубчатой рейки
Добрый день. Надо сделать треугольную линейку 55 градусов, длиной 55 см. Чугуна нету. Нашел на металлоприемке зубчатую рейку от большого станка. Сечение 30*40мм. Довольно твердая, напильник берет плохо. При демонтаже ее погнули немного. Вопрос может ее надо отжеч для снятия напряжений. Как лучше: в духовке, на костре, в печке? Или не надо этого делать совсем?
Если погнули такую дрыну,то не такая она и твердая.
Хрупкая) при попытке отрихтовать кусок кувалдометром, лопнула
Значь в канаву с углями и сверху подкидывать.
За пару часов отпустится.
Только пусть сама остывает лежа.
Попробую. Только на улице придется - остынет быстро. А если в печку дровяную положить. До полного остывания оставить
Изменено пользователем йегреС
Тока лежа.Можно,но долго топить надо.
Часа2
Докладываю о результатах 2 часа в печке. До "термообработки" железяка длиной 50 см имела изгиб в одной плоскости менее 0,5 мм. После, согнулась в бараний рог и имеет изгиб а 2 плоскостях 3-4 мм. Чего теперь с ней делать? Обратно на металлоприемку?)))
ты же ее отпускал.что бы рихтануть.вот и рихтуй теперь)
Вроде как планировалось, что напряжений будет меньше, а выглядит деталь так, как будто их стало больше
Напряжения спали и вывернуло,это нормально,ведь она грелась неравномерно-одной стороной лежала.Рихтовать теперь,это теперь легко.
однако после рихтовки снова возникнут напряжения и так по кругу до победного.
1 час назад, йегреС сказал:
А как Вы хотели? Доморощенные технологии термообработки ещё не такие кренделя могут выкинуть. Особенно тогда, когда
В 29.01.2022 в 11:58, йегреС сказал:
Всё закономерно. Главное идти к поставленной цели. Желаю удачи!
Хз. Может из листового железа толщиной  25 мм выпилить, чем трахаться с кривой железякой
Если вы собрались сами делать линейку, то ваша сексуальная жизнь только в начале пути :)
Чем отрезанный кусок будет лучше, чем тот что у вас сейчас есть?
Если вы смогли полностью отпустить железку и не собираетесь её калить, то её состав почти ни на что не влияет.
Если вы отрежете брусок с листа, то в нём тоже будут напряжения.
И опять же при изготовлении линейки кривизна 0,5 мм и 3-4 мм - это почти одно и тоже. Всё равно до 0,1 выводить будете очень грубо. А потом опять нужно будет отжигать/старить и доводить...доводить...
Изменено пользователем Trogar
24 минуты назад, Trogar сказал:
Отжигать ни в коем случае! Только отпуск.
И що теперь в плане "отпуска"? Поздно уже?
я конечно могу ошибаться.а не проще было положить рейку концами на два кирпича.сверху груз на выпуклую часть.потяжеллее и оставить так на час-день-два и путем научного тыка попробовать выровнять без отпуска?на прошлой работе пришлось штангу-келли ровнять.от буровой установки Бауэр.так ровняли нагревая одну сторону.не в сотку конечно.но выровняли.
Изменено пользователем дмитрий 9898
дмитрий 9898
Не проще!
В рейке были глухие отверстия для болтов. Версия 1 при попытке отрихтовать лопнула на месте отверстия. Ту, которую поджарил в печке сегодня выпрямил кувалдой через деревяшки
йегреС
Ну вперед линейку делать:)
14 часов назад, йегреС сказал:
Отковать меч и организовать крестовый поход на лифтовиков. У них много чугунных грузов.
Ещё вариант найти плиту поперечки(ползушку) с любого подходящего габаритами станка и болгаркой отрезать направляющие. Получится две вчерновую обработанные линейки.
Нету станков в нашем городе, в лифтах применяют бетонные грузы, поэтому будем делать из того, что есть
