AZi
допустимость длительной перегрузки rs232..
если на выход DTR (4pin DB9) повешать стабилитрон на 5,2В - какова вероятность отмирания порта?
это не штатная ситуация, но она не исключена в плоть до того что стабилитрон там может и неделю провисеть.. (ткнули, не завелось, ну и пусть торчит, потом разберемся)
ЗЫ по стандарту вроде как ничего страшного, но известно же что этому стандарту изначально то ни кто особо не соответствовал, а уж сейчас и подавно..
штатно (там куда втыкается изделие) на четвертой ноге разьема вместо DTR будет нормальное питание +5В, но если воткнут в обычный комп и оно не просто выживет, а еще и заработает - будет совсем хорошо..
(max3232+ds18b20)
ни кто не знает?
в инете встречал схемы где для получения питания с порта вот так вот внаглую (без резисторов) прижимали стабилитронами dtr и rts линии к земле и как будто бы все работало, может хоть ктото свой опыт изложит..
По стандарту и реально все микросхемы драйверов RS-232 выдерживают длительное короткое замыкание на землю.
Здесь вас должно больше беспокоить хватит ли выходного тока для питания устройства. Драйвер по стандарту обязан давать 5 В на нагрузку 3 КОм, то есть примерно 1.7 мА и только на это вы можете рассчитывать. В реальности они обычно дают больше, а ток КЗ разных микросхем может быть от 5 до 60 мА.
6 часов назад, PSPC сказал:
вот, вот это я и хотел услышать.. :)
это какраз не волнует, у меня туда придет нормальное питание 5В..
вся эта опупея вокруг вот чего:
спец комп, в один большой разьем выведены все ком порты, чтото еще и там же есть +5В (это именно питательные 5В, я проверял),
я сделаю:
1. провод переходник DHS26 -> DB9 куда выведу RX,TX и +5 вместо DTR, таким образом в этот провод можно будет втыкать любые устройства которым достаточно только RX и TX, а от 5В на линии DTR ни чего не сломается что бы туда не ткнули..
2. переходник DB9 -> 1wire для подключения DS18B20, питаться он будет от 5В заведенных в разьем вместо DTR..
воткну провод в комп, переходник в провод, датчик в переходник и все заработает.. :)
но если вдруг, когда нибудь, через много лет, у кого нибудь возникнет желание например подключить данный термометр к обычному компу (мало ли, вдруг тогда еще будут встречаться компы с ком портом) , где нет 5В на четвертой ноге разьема, но зато там есть -12+12 - то по крайней мере ни чего не сдохнет, а уж если не просто не сдохнет а еще и заработает (чудесным образом хватило питания) - то тогда уж совсем хорошо.. о как...
все получилось, работает и там куда предполагалось и от обычного компа тоже.. :)
важная информация:
у вот такого (см картинку) преобразователя rs232->ttl перепутаны местами rx и tx.. (маркировка не правильная на плате, а так все работает)
В 11.02.2022 в 18:30, AZi сказал:
Это скорее известная проблема понимания такой маркировки производителем. Она может означать, что подписаны:
контакт TX - выход этой платы,
контакт RX - вход этой платы.
Или это значит, что:
контакт TX - нужно подключить к выходу другой платы,
контакт RX - нужно подключить к входу другой платы.
еще немножко полезной информации:
вот такая (фото из интернета) платка без проблем работает сама на себя (замыкаем rx tx и видим эхо в терминале), но упорно не работала с ds18b20, при том что точно такаяже (только выхода по другому расположены) платка от другого продавца (али) работала нормально..
проблема оказалась в следующем - она по входу (rx) имеет гигантскую утечку на плюс - при замыкании rx на землю - ток до 20мА (двадцать мА)..
при добавлении туда буферного каскада - все работает нормально..
плат таких у меня пять штук (от одного продавца) - все ведут себя одинаково - работает без проблем но только с буфером..
проблема именно в микросхеме, подтяжки там 1,5кОм (да еще и через светодиод) , от флюса мыл, да и изначально плата была чистая - ни каких следов..
ЗЫ как она поведет себя дальше - неизвестно, но пару дней уже работает нормально..
Изменено пользователем AZi
