Виталий Донецк 2 812 #1 Дата: 28.01.2022 14:40 Есть советский чайник нержавейка, металл 1мм, примерно такой сбоку от носика проступает свищь как на трубе с водой. Как там крепится носик, на пайке? Можно ли металлической щёткой или иным абразивом пошёркать металл, смочить паяльной кислотой и запаять припоем паяльником? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #2 Дата: 28.01.2022 14:53 Хуже ему вряд ли уже будет. вот только я бы олово использовал в качестве припоя, а не ПОС разных марок... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #3 Дата: 28.01.2022 14:55 1 минуту назад, Заместитель77 сказал: вот только я бы олово использовал в качестве припоя, а не ПОС А разве чистым оловом паяют? Оно бывает в обиходе паяльщиков или только ПОСы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #4 Дата: 28.01.2022 14:58 я на Алике заказывал, чистое олово, катушка как с обычным припоем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #5 Дата: 28.01.2022 14:59 Паяют и чистым оловом. А для пищевых дел по справочнику идет припой ПОС-90. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
al&an 58 #6 Дата: 28.01.2022 15:03 20 минут назад, Виталий Донецк сказал: Как там крепится носик, на пайке? Да, на пайке. При выкипании воды носик просто отваливается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #7 Дата: 28.01.2022 15:07 (изменено) 4 минуты назад, al&an сказал: Да, на пайке То есть, никаких завальцовок, отбортовок там нет? Точечных сварок тоже? Изменено 28.01.2022 15:07 пользователем Виталий Донецк 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 668 #8 Дата: 28.01.2022 15:09 28 минут назад, Виталий Донецк сказал: советский чайник нержавейка, Если такой как на фото-то с высокой долей вероятности чайник латунный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #9 Дата: 28.01.2022 15:11 4 минуты назад, al&an сказал: При выкипании воды носик просто отваливается. Было дело, подарили на 25 лет подобный чайник.Месяца через два конфуз - вода выкипела, а чтоб приостудить накаленный корпус плеснул воды.Вот тут-то носик и спрыгнул.Выбросил все не жалея, молодой был, не скряжный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #10 Дата: 28.01.2022 15:16 1 минуту назад, hiro сказал: Если такой как на фото-то с высокой долей вероятности чайник латунный. Ух ты, удивили, и такое значит было? По этому клейму можно понять из чего он? Само место как понимаете небрежное, где протечка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 480 #11 Дата: 28.01.2022 15:19 (изменено) 4 часа назад, Виталий Донецк сказал: Можно ли металлической щёткой или иным абразивом пошёркать металл, смочить паяльной кислотой и запаять припоем паяльником? Можно. Высокооловянистый припой бывает у компьютерщиков, можно и олово чистое поискать, у него температура плавления повыше, чем у припоя, но паять можно вполне. Только не горелкой! а обычным электрическим паяльником. Изменено 28.01.2022 18:53 пользователем Ртуть капс лок (БОЛЬШИЕ буквы) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #12 Дата: 28.01.2022 15:20 МНЦ – расшифровка означает нейзильберный состав, который является аналогом мельхиора Точно не нержа 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 480 #13 Дата: 28.01.2022 15:21 (изменено) 5 минут назад, Виталий Донецк сказал: Ух ты, удивили, и такое значит было? По этому клейму можно понять из чего он? Вот это точно - удивил. МНЦ - это медно-никелево-цинковый сплав. Мельхиор, короче. Паяется так же, как и латунь, и нержа. Изменено 28.01.2022 15:22 пользователем Виталий Д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvazar135 11 #14 Дата: 28.01.2022 15:23 Если будете паять, то поокуратнее. Если он хромированный то от следов кислоты [ капли потеки] наверное хрен избавишся. Я такое проходил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 3 991 #15 Дата: 28.01.2022 15:25 3 минуты назад, Виталий Донецк сказал: Ух ты, удивили, и Из опыта паяния этих зараз. Носик отвалится при пайке. Щель будет расти. Еще и дно на некоторых моделях. Попробывать быстро, приведет к длинно и с мучениями. Пока чайник целый, делаем кондуктор. Вслуч чего, если носик отпадет при пайке. то вставить его на место, проблем не будет. И так. кондуктор. Паять припоем. не слушаем бред про вредность, площадь контакта в 1 квадратный миллиметр, тем более окисленный напроч. Кто паял это окисленное чудо, тот в курсе. его не берет не то шо вода, даже кислота. Зачищаем и паяем. Лучше газовым китайским паяльником. Он быстрее прогревает, есть шанс что не отпадет. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex.573 1 131 #16 Дата: 28.01.2022 15:28 холодной сваркой не? соковарку залепил( штуцер снаржи), 5 лет полет нормальный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #17 Дата: 28.01.2022 15:29 1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал: Паять припоем. не слушаем бред про вредность, Ну если припой бессвинцовый, или спецпищевой.Иначе зачем вредить здоровью? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей св 82 #18 Дата: 28.01.2022 15:35 У современный безсвинцовых модных припоев температура плавления заметно выше, их можно взять с компьтерной техники. Это если очень хочется без свинца. Наверное, я б носик отпаял, зачистил, залудил, как то зафиксировал и припаял бы назад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #19 Дата: 28.01.2022 15:40 13 минут назад, Слесарь ремонтник сказал: Лучше газовым китайским паяльником Поддерживаю, типо газовой сварки получается, но лучше сначала обычным паяльником облудить место пайки, нагрев локальный, хуже не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wolk72 142 #20 Дата: 28.01.2022 15:47 А чтоб лишнее не отпаялось можно и воды в него налить. Или окунуть. Свой латунный так и паял. Макнул в воду, зачистил место пайки, залудил оловом и горелкой разогнал олово по дырке. Свищ был на стыке дна и бортика. Никелю ничего не стало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #21 Дата: 28.01.2022 15:48 21 минуту назад, Заместитель77 сказал: МНЦ – расшифровка означает нейзильберный состав, который является аналогом мельхиора Ух ты, это типа драгметалла? 21 минуту назад, Виталий Д. сказал: Паяется так же, как и латунь, и нержа. Латунь, как и медь, паяются отлично с канифолью. Нержа с кислотой. Несовсем одинаковое. 20 минут назад, kvazar135 сказал: то от следов кислоты [ капли потеки] наверное хрен избавишся. Так эт же чайник, с первым кипятком всё и уйдёт (или не прав? ) 17 минут назад, alex.573 сказал: холодной сваркой не? Не. Мы не ищем лёгких путей А так же жидкие гвозди, стяжки, пена, и прочий шараж монтаж 11 минут назад, сергей св сказал: Наверное, я б носик отпаял, зачистил, залудил, как то зафиксировал и припаял бы назад. Тоже так хочется в идеале, к тому же он немного не тпо центру был припаян. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 067 #22 Дата: 28.01.2022 15:50 (изменено) 56 минут назад, Виталий Донецк сказал: А разве чистым оловом паяют? А чем по вашему самовары лудят и паяют??? 11 минут назад, Заместитель77 сказал: но лучше сначала обычным паяльником облудить место пайки А вот тут засада. Если паяльник ватт так 40 или 65, у него мощи не хватит прогреть металл, не говоря уже о том, чтоб облудить. Газовая миниатюрная горелка это хорошо. Когда паял самовар, грел место пайки феном, Придерживая температуру, чтоб паяльник сто ватт не лип. Газовой горелки тогда не было. Фен тоже не простой а швейцарский Ляйстер. Изменено 28.01.2022 15:52 пользователем Yuriy-ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 480 #23 Дата: 28.01.2022 15:52 1 минуту назад, Виталий Донецк сказал: Латунь, как и медь, паяются отлично с канифолью Медь - да. Латунь - нет. Но хозяин - барин. Можете и с канифолью попробовать. И газовым паяльником. Особенно, учитывая наличие в сплаве никеля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 515 #24 Дата: 28.01.2022 16:03 10 минут назад, Yuriy-ru сказал: у него мощи не хватит прогреть металл, не говоря уже о том, чтоб облудить Проблема не только в температуре - необходимо механически разрушить оксидную пленку, а у газового паяльник жала нет :(. Разогретым паяльником локально лудим. а по залуженной поверхности газовым паяльником наносим припой на манер присадки при газовой сврке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 873 #25 Дата: 28.01.2022 16:15 Регулярно на нержавеющем чайнике носик паяю. Вот, опять забыли на плите, отвалился носик, значит, снова паять... ))) Олово ("хрустящее"), ортофосфорная к-та, паяльник 100 вт. + небольшой подогрев на газовой конфорке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
