Strong133
Электроклапаны
Здравствуйте! У нас проблема с электроклапаном подачи воздуха, полгода назад купили станок GWEIKE, 2 квт, голова Raytools. При резке воздухом через 5 минут стекло покрывалось коричневыми точками, сервисники не могли ничего сделать, говорили причина в грязном воздухе. Мы поставили кучу фильтров, воздух уже медицинской чистоты, но проблему это не решило. Наконец-то сами нашли причину, как оказалось не в чистоте, а в количестве сжатого воздуха. Электроклапан подачи стоял с условным проходом 1,5 мм. Рассверлили его до 3 мм и проблема исчезла. Гендиректор дал указание поставить заводской клапан с нормальным проходом. Вопрос какой размер прохода должен быть. Наши сервисники не дают ответа, видимо не знают сами.
Скорее всего в системе накопилась грязь (масло?) от компрессора, установить фильтры проблему уже не решит, магистраль нужно полностью менять, проще было послушать сервис и не использовать поршневой компрессор вообще.
Я Вам этого не советовал: магистраль промыть изопропиловым спиртом, долго-долго продувать азотом.
А так, SMC, Aignep, Camozzi итд ключевые слова в поиске, подбирайте по производительности, а не по диаметру.
Что-то не могу отредактировать сообщение. :(
Я бы удалил строку про промывку системы.
Магистраль всю под замену.
Изменено пользователем LaserInstaller
