Владимир Б.
Резка конструкционного пенопласта "послойно"
Форумчане. Есть вопрос, может кто сталкивался с подобной задачей.
Есть серия материалов https://skm-polymer.ru/materialy/penoplasty_airex/ (не реклама) - конструкционные пенопласты. Все прекрасно, но минимальная толщина - 5мм (нашел и 1.2мм серии С70, но он не термоформуем, а это ключевой момент).
Вопрос - возможно ли организовать резку подобного материала послойно (1,5-2,0мм), т.е. с листа любой толщины снять качественный тонкий слой для дальнейшей работы?
Теоретически вариантов два (если не учитывать фрезеровку на станке, где большая часть материала просто в опилки уйдут) - или нихромовой стрункой (температурный способ) или алмазной проволокой для ювелирных работ (механический). Кто-нибудь сталкивался с таким и реальна ли исполнение этой задачи?
Изменено пользователем Владимир Б.
Я б попробовал бы на обрезках.
Нихром с батарейкой и  регулятором температуры с пружинным натяжителем нихромовой проволоки. По направляющей. Оцените точность. Меня устроило, но я резал в небольших размерах.
Как резать толщину листа пенопласта алмазной струной не понятно. Она короткая.
1 минуту назад, сергей св сказал:
Есть струнка на Авито "Алмазная струна, проволока, нить СССР 200 микрон" (ссылки вставлять не буду). Там отрез от 5 метров.
Конечно поэксперементирую с нихромом. Но мало ли кто сталкивался
Есть станки чпу для резки пенопласта горячей струной (нихром).
Не предлагаю покупать станок, смысл в том что метод рабочий. Я багеты брал потолочные, по такой методе резаны.
4 минуты назад, dzintars сказал:
Да, я в курсе. Даже есть выходы на такое производство.
Вопрос только в принципе - вообще возможно снять 1,5-2,0 мм такого материала и пустить его в работу. Толщина то уже мала...
6 минут назад, Владимир Б. сказал:
Не знал про такую. Это очень тонкая нить. 0,2 мм всего. Не уверен, что её можно натянуть скажем на 1 метр и ею резать. Но попробовать в ручную можно, она не дорогая.
7 минут назад, Владимир Б. сказал:
Я сталкивался. Необходимо свести вместе три условия - достаточный, но не чрезмерный нагрев струны, ее натяжка и скорость резания. Слабо нагретая струна будет вытягиваться дугой, сильно нагретая - оставлять проплавленные места при малейшей задержке. Ну и натягивать ее нужно так, чтобы разогретую не порвать, и в то же время чтобы она оставалась натянутой, тогда рез будет ровный.
1 минуту назад, Владимир Б. сказал:
На какой ширине? 500 мм запросто.
1 минуту назад, O-Witte сказал:
Решается пружиной (или грузом через блок - так батя поступал, когда резал широкие листы, в кач-ве груза - использовалась подвижная губка от больших слесарных тисков).
3 минуты назад, O-Witte сказал:
Размер листа стандартный - 1220*2440.
Уверен что можно. Хоть на скотч двусторонний, хоть на столе вакуумном.
5 минут назад, lucky_sv сказал:
Решается пружиной
Только ток через пружину не подавать.
Тоже сталкивался, вырезать пласт толщиной 1,5мм с листа будет очень проблематично, долго придется тренироваться. Натягивал грузом на одном конце, через ролик, как не старался ровно подавать, а "волна" все-равно проскакивала, резал  листы 60смх100см. и потолще чем 2 мм.
4 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Осмелюсь утверждать, что вручную кустарно на 1.5-2 мм их не порезать.
Раздел моделизм.
Наверное гигантские размеры готового продукта не нужны?
Только что, сергей св сказал:
Модели разные бывают :)
Т.е. на данный момент чаша весов склоняется к нихрому и экспериментам...
Понятно. Может тогда почитать про изготовление  из гранул. Вдруг получится проще и ровнее.  Но не уверен))
Изменено пользователем сергей св
Не, это вообще хитрожопый материал. Увы и ах. Самопально сделать нечто подобное совсем не вариант. Ну если только целый завод под эту задачу не покупать :)
Завод делает путик громаднм бруском, а после режет на пласты любой толщины. Так что в теории всё возможно.
42 минуты назад, dzintars сказал:
Ну в теории много чего возможно. Но надо ж быть реалистом.
Кстати, а почему ком.раздел закрыт? Как теперь исполнителя для опытов найти?
1 час назад, idled сказал:
Можно и уменьшить до разумных пределов. Это ж сердечник...
Технически у меня есть возможность вот прямо сейчас сфрезеровать 3мм на чпу станке с полем 1000мм по длине (а ширина - на продвиг, за несколько заходов), но 3/5 минимум в отходы пускать - жаба душит. Дорогой материал...
Владимир Б.
На директлот исполнителя поищите.
2 часа назад, Владимир Б. сказал:
По шпионским данным - этот материал не режется нихромом
Внешнее  покрытие наверняка не режется, а наполнитель сэндвича там точно пенопласт? Он не может не резаться. По моему мнению.
3 часа назад, сергей св сказал:
Покрытие - оно опционально. Сам сердечник - это ПВХ пена с закрытой ячейкой, причем мне необходима термоформуемая (до 150гр держит температуру).
Допускаю, что может и не режется.
Если все ж таки решитесь попробовать струну из нихрома - по-быстрому ее можно запитать от 2-кВт-ЛАТР-а.
2 часа назад, lucky_sv сказал:
Да я думаю куплю лист 100ки (она просто в продаже есть) и поищу человека в питере, у которого есть резак/станок такой. Ради одной двух проб проще денег человеку заплатить, чем станок городить. От этого толкнусь.
Если нихром не поможет - буду курить вариант с алмазной струной. Мысли так то есть уже... Если и этот вариант не прокатит - под фрезу и 60% в утиль :) Дождусь ответа дистрибьютера - он в понедельник обещал дать ответ по 3мм толщине - сам не знает. Но там от 20м2 поставка.
Если нихром способен резать ваш пенопласт, то нужно соблюсти условие:
скорость резания должна быть постоянной, тогда и толщина пласта будет постоянной.
Я нарезАл пенопласт для оклейки ворот гаража: параллельно столешнице натягивается нихромовая нить - один конец неподвижно, на другой навешивается небольшой груз. Холодную проволоку сильно не натягивать - при нагреве может порваться. Напряжение лучше регулировать ЛАТРом. Работать на улице или под сильной вытяжкой.
