tezka 0 #1 Дата: 27.01.2022 21:19 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите решить два вопроса. Имеется Maho MN600E, стойка Philips 432. Необходимо увеличить память, сейчас приблизительно 7000-8000 кадров. Точно не знаю, я не спец. Второй вопрос: необходимо организовать подкачку программы в память станка.Извините, если что-то не так написал, я не спец в этой области. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #2 Дата: 28.01.2022 08:35 Память вы в этой стойке не увеличите . Сколько микросхем памяти есть на плате процессора , столько и есть . Ввод программ в стойку организовывали с компьютера с помощью программы Сimco . И режима подкачки (DNC ) на CNC-432 тоже не вспоминается . Разбивать длинную УП на части , и вводить по частям . А тема про " Вопросы по стойкам Philips " в " Промышленных системах ЧПУ " располагается . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tezka 0 #3 Дата: 28.01.2022 14:06 Цитата Разбивать длинную УП на части , и вводить по частям Так и делаем. На это уходит много времени, вместо того, чтобы выполнять программу. Подскажите варианты развития событий по реализации непрерывного выполнения программы. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 965 #4 Дата: 28.01.2022 20:33 Поменять ЧПУ на современную. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tezka 0 #5 Дата: 28.01.2022 21:20 Цитата Поменять ЧПУ на современную. Подскажите в какую сторону смотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 965 #6 Дата: 29.01.2022 11:05 Начните с поиска специалиста который поменяет. Или организации со специалистом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tezka 0 #7 Дата: 29.01.2022 17:29 6 часов назад, pchel сказал: Начните с поиска специалиста Это все хорошо, но хотелось бы иметь представление о том, какие возможны варианты. Если у Вас есть опыт, скажите что Вы ставили. Что лучше, что хуже или вариант всего один. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 965 #8 Дата: 29.01.2022 19:28 Я ставлю балт-систем в основном Могу фанук, но еще ни разу новый не ставил, бу-шку приходилось. ФМС могу поставить, простая система и понятная в этом деле. Раньше много Маяков было. Балт-систем самое дешёвое, хорошая надежность, много возможностей, но трудней в освоении оператору. Своеобразное в некоторых вещах.. Фанук понятно что надежно, все его знают..Но дорого, мало памяти обычно. ФМС ни разу не ставил, но логика мне нравится, прочитав один раз руководство. Про остальное нет опыта. Маяк очень простой и понятный оператору, простая логика, но что пошло после 600-го мне не особо. Считаю что дороговато. Сименс простой и удобный оператору, все знают, но в плане железа после 2009-го года не нравится совсем. Никак. Синтек. Недорого, просто, понятно, надежно. Недооцененная система. Есть под боком станки с ним, нравится всем. Китайские ноунейм системы не рассматриваю, хотя и приходилось ставить. Станок на костылях получается, ни шагу в сторону. Логика вроде есть, но без документации. Калькулятор короче.. Думаю ваши варианты к старым приводам ФМС, Балт-систем, Маяк. Может еще кто накидает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #9 Дата: 04.02.2022 08:01 (изменено) В 28.01.2022 в 17:06, tezka сказал: На это уходит много времени, Скорость обмена информацией в параметрах стойки какая стоит ? Поднимайте до 9.6 кбит , сэкономите пару минут на ввод фрагмента . Изменено 04.02.2022 08:05 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
