Zefir 1 #1 Дата: 27.01.2022 17:22 подскажите какая должна быть моща у твч, что б расплавить сталь 0.5кг, и как плавить твч после достежения стали точки кюри, т.е. когда нагрев падает отв твч? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #2 Дата: 27.01.2022 18:14 (изменено) 52 минуты назад, Zefir сказал: какая должна быть моща у твч, что б расплавить сталь 0.5кг, Необходимая мощность зависит от многих факторов. Чем лучше теплоизоляция и медленнее нагрев, тем меньше мощности потребуется. Например, для расплавления такого количества железа без теплоизоляции за 5 минут потребуется 300-500 КВт, а в хорошо изолированной печи и при нагреве в течении часа - 5-10 КВт. 52 минуты назад, Zefir сказал: как плавить твч после достежения стали точки кюри увеличивать частоту Изменено 27.01.2022 18:15 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #3 Дата: 27.01.2022 18:16 1 минуту назад, Авас Петяев сказал: увеличивать частоту какая частота должна быть на больших температурах (1000+)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #4 Дата: 27.01.2022 18:18 1 минуту назад, Zefir сказал: какая частота должна быть на больших температурах (1000+)? Это к специалистам, я не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #5 Дата: 27.01.2022 18:23 4 минуты назад, Авас Петяев сказал: Это к специалистам, я не знаю. а если меня интересует нагреть графит до таких температур, то греть так же как и железо? или есть какие-то особенности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #6 Дата: 27.01.2022 18:26 Только что, Zefir сказал: какая частота должна быть на больших температурах (1000+)? Ежели прямой нагрев - зависит от размера куска ( кусков) , ежели косвенного , то пофиг . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #7 Дата: 27.01.2022 18:31 4 минуты назад, shur сказал: Ежели прямой нагрев - зависит от размера куска ( кусков) , ежели косвенного , то пофиг . что значит прямой или косвенный? типа в тигеле или без? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #8 Дата: 27.01.2022 18:50 (изменено) Только что, Zefir сказал: типа в тигеле или без? КМК ,Вам надобно для начала хотя-бы типа книжки полистать , вникнуть немного в тему , там много чего написано , ну а уж ежели чего непонятно ... там много нюансов разных. Типа отсутствия точки кюри у цветмета или оксида алюминия . Изменено 27.01.2022 18:56 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #9 Дата: 27.01.2022 19:08 16 минут назад, shur сказал: КМК ,Вам надобно для начала хотя-бы типа книжки полистать , вникнуть немного в тему , там много чего написано , ну а уж ежели чего непонятно ... там много нюансов разных. Типа отсутствия точки кюри у цветмета или оксида алюминия в том то и дело, что там много чего написано, а мне надо очень мало. я спрашивал про графит и сталь. меня интересует с какими параметрами купить ТВЧ, а не делать его самому или плавить все металлы и сплавы что бывают 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #10 Дата: 27.01.2022 19:25 (изменено) Только что, Zefir сказал: в том то и дело, что там много чего написано, а мне надо очень мало А вам читать лень? Знание -сила! Только что, Zefir сказал: про графит и сталь. меня интересует с какими параметрами купить ТВЧ Ужели тигель керамический или набивной - прямой нагрев , частота зависит от размера расплавляемого материала , в книгах даже формула есть для расчёта . Ежели тигель электропроводный , графитовый - косвенный нагрев , частота зависит от размера тигля . Графитовый тигель надобно защищать каким либо образом , ибо углерод , горит однако на воздухе . Изменено 27.01.2022 19:26 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #11 Дата: 27.01.2022 19:34 7 минут назад, shur сказал: А вам читать лень? Знание -сила! тонны той инфы мне неинтересны, мне нужны были прямые ответы. спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #12 Дата: 28.01.2022 09:04 (изменено) Всем братский салам! Вот Вам прямые ответы. 1) По мощности, было уже сказано - порядка 10 кВт, ибо будут большие потери. 2) Частота зависит от индуктивности индуктора (миль пардон за тавтологию); чем меньше индуктор, тем больше частота. В Вашем случае десятки кГц. 3) Графит тоже греется, в моей галерее можно найти фото печи, где используется графитовый тигель; видно, что он нагрет до красна. Такие дела. И, да, читайте тех. литературу, хуже от этого не будет. P.S. 14 часов назад, shur сказал: Типа отсутствия точки кюри у ... оксида алюминия Это Вы моЩЩно задвинули. Ибо оксид алюминия, вообще-то, диэлектрик. Изменено 28.01.2022 09:05 пользователем Cкиталец 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zefir 1 #13 Дата: 28.01.2022 11:31 2 часа назад, Cкиталец сказал: Графит тоже греется, в моей галерее можно найти фото печи, где используется графитовый тигель; видно, что он нагрет до красна. я имел ввиду, твч для стали подойдет ли для графита без переделок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #14 Дата: 28.01.2022 17:47 Подойдёт, но греть будет дольше. И непонятно, как будет себя вести футеровка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #15 Дата: 28.01.2022 22:23 (изменено) 12 часов назад, Cкиталец сказал: оксид алюминия, вообще-то, диэлектрик. Ну и... Что не так , то что у оксида алюминия отсутствует точка кюри , или то , что оксид алюминия плавят в индукционной печи ? И более того вообще без тигля . И нужен он чистый , очень чистый , а не загаженный материалом из которого сделан тигель . 12 часов назад, Cкиталец сказал: Такие дела. И, да, читайте тех. литературу, хуже от этого не будет. Изменено 28.01.2022 22:33 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #16 Дата: 29.01.2022 00:11 Точка Кюри - это фазовый переход второго рода. Который, естественно, отсутствует в диэлектриках (если мы под точкой Кюри имеем ввиду потерю магнитных свойств). Так что, формально, Вы правы. Но точки Кюри нет и в электрокартоне, и в трансформаторном масле, и в куче других материалов. Что же касается плавки окиси алюминия в индукционных печах без тигля, то не могли бы Вы, так сказать, в общих чертах изложить физику сего процесса? Ну, или поделится ссылкой, где об этом можно почитать? А то я как-то не сталкивался с таким полётом инженерной мысли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #17 Дата: 29.01.2022 01:19 (изменено) 16 минут назад, Cкиталец сказал: так сказать, в общих чертах изложить физику сего процесса? Ценю вашу любознательность , но как взрослый человек , Вы должны понимать что есть темы которые не рекомендуются к публичному обсуждению и это ограничивается разными методами .Поэтому не считаю возможным обсуждать эту тему далее .Кое что можно найти в сети , ежели в общих чертах .Как пример , если Вас это удовлетворит , описательная часть из одной докторской диссертации нарытой в сети: Буквально только что Актуальность работы. Известно, что наиболее энергоёмкой технологией в области индукционного нагрева является индукционная плавка, в частности, индукционная плавка в холодном тигле (ИПХТ). Впервые об индукционной плавке в холодном тигле диэлектрических материалов было заявлено Ж. Ребо и его исследовательской группой в 1963 г. во Франции. В заявленных ими патентах были заложены начальные принципы индукционной плавки огнеупорных материалов, такими методами как плавка в садочном режиме, плавка с непрерывным вытягиванием слитка, плавка для выращивания кристаллов методом Чохральского и непрерывная плавка с выпуском струи расплава. В настоящее время методом ИПХТ в промышленном масштабе организовано производство монокристаллов кубического диоксида циркония (фианиты), синтезируются высокоогнеупорные материалы специального применения, производятся высокочистые материалы для выращивания кристаллов и для создания композиционных материалов с использованием оксидных волокон. Также активно ведутся исследования по применению ИПХТ для остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО). Итд И кроме общих слов Вы там вряд-ли что почерпнёте , ибо остальная часть работы может быть закрыта . Ну а информацию , для общего развития , думаю можно найти ежели постараться , ну а тонкости вам и не нужны . Много чего интересного можно найти в реферативных журналах по соответствующей тематике . Удачи Вам . Изменено 29.01.2022 01:22 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #18 Дата: 29.01.2022 06:26 4 часа назад, shur сказал: индукционная плавка в холодном тигле (ИПХТ) Интересный у Вас способ вести дискуссию. Сначала Вы заявили 7 часов назад, shur сказал: оксид алюминия плавят в индукционной печи ? И более того вообще без тигля (выделено мной) Что и вызвало мой законный вопрос 6 часов назад, Cкиталец сказал: Что же касается плавки окиси алюминия в индукционных печах без тигля, то не могли бы Вы, так сказать, в общих чертах изложить физику сего процесса? А Вы, в качестве доказательства своего утверждения о плавке без тигля потводите пример плавки в тигле. Вы уж, батенька, определитесь или...или... А то получается, как в известном анекдоте про еврея. И, да, ссылок опять нет, например на ту же докторскую диссертацию. У Вас на ссылки идиосинкразия? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #19 Дата: 29.01.2022 06:27 6 часов назад, Cкиталец сказал: Что же касается плавки окиси алюминия в индукционных печах без тигля, то не могли бы Вы, так сказать, в общих чертах изложить физику сего процесса? Физика очень простая: сначала, с помощью нагрева дугой, на поверхности садки оксида получают начальный расплав, который затем продолжают греть индуктивно. Все оксидные расплавы электропроводны, поэтому твч с ними взаимодействует, хотя и нужна более высокая частота, чем для металлов. Плавят в водоохлаждаемом медном тигле (высокая частота с ним почти не взаимодействует) в так называемом гарнисаже (слой застывшего расплава, служащий теплоизоляцией), поэтому расплав не загрязняется посторонними веществами. Мой отец в 70-х занимался этой темой для производства электроплавленных огнеупоров, но в широкую практику это не пошло, так как процесс дорогой, сложный и капризный, а огнеупоры - относительно дешевый продукт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #20 Дата: 29.01.2022 06:56 Спасибо. Ни разу не сталкивался с подобным способом нагрева. И даже не читал. А всяческих печей я перевидел на своём веку не одну сотню. Возможно, действительно, дело дальше НИОКРа не пошло. 20 минут назад, Авас Петяев сказал: медном тигле (высокая частота с ним почти не взаимодействует) Да и низкая не очень. Ибо медь диамагнетик. И магнитное поле как бы "обтекает" её. Мало того, при закаливании шестерни с большим модулем (когда калится каждый зуб отдельно), используются медные накладки на уже закалённый зуб, чтобы случайно не нагреть его вновь. 25 минут назад, Авас Петяев сказал: Все оксидные расплавы электропроводны Я в курсе, хотя насчёт всех... Впрочем не суть. Мало того, я как-то изготавливал заказчику электрическую печь (не индукционную), с перетоком, для плавки стекла. Так что.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #21 Дата: 29.01.2022 07:10 2 минуты назад, Cкиталец сказал: Возможно, действительно, дело дальше НИОКРа не пошло. Задумка там была не то чтобы просто плавить огнеупор индуктором (электродуговая плавка в любом случае экономичнее), а использовать индуктивный нагрев расплава в кристаллизаторе (медном тигле без дна) для непрерывной разливки огнеупоров. Без подогрева расплава в кристаллизаторе материал замерзал слишком быстро и непрерывная разливка не получалась. Фактически это была комбинация маленькой электродуговой сталеплавильной печи с индуктивным подогревом расплава в кристаллизаторе. Все работало и удавалось даже получать небольшие бакоровые брусья таким способом. Кстати, непрерывную разливку огнеупоров в промышленном масштабе так нигде и не реализовали по сей день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #22 Дата: 29.01.2022 11:09 10 часов назад, Cкиталец сказал: так сказать, в общих чертах изложить физику сего процесса? Забыл сказать, что необходимый первоначальный расплав оксида можно получать не только электродуговой плавкой, но и добавлением в шихту соответствующих металлических порошков (для оксида алюминия это алюминий, а для фионитов - цирконий). В этом случае шихта греется индуктивно с самого начала: сначала металлические частицы до образования первых капель оксидного расплава, а потом сам оксидный расплав. Металл, разумеется, сгорает, но не загрязняет основной оксид примесями, так как это тот же самый оксид. Фиониты как раз и получали подобным способом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 205 #23 Дата: 29.01.2022 15:19 Однако КПД такого процесса, для массового производства, ноль целых, фиг десятых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 490 #24 Дата: 29.01.2022 15:31 10 минут назад, Cкиталец сказал: Однако КПД такого процесса, для массового производства, ноль целых, фиг десятых. Поэтому он почти нигде и не применяется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 451 #25 Дата: 29.01.2022 17:30 9 часов назад, Cкиталец сказал: Что и вызвало мой законный вопрос Позвольте поинтересоваться , а каким законом регламентируется законность вашего вопроса ? 9 часов назад, Cкиталец сказал: Ибо медь диамагнетик. И магнитное поле как бы "обтекает" её. Интересный вывод , а то - что в данном случае медный тигель образует объёмный короткозамкнутый виток в переменном магнитном поле и на нём будет выделяться львиная доля мощности подведённой к контуру (по аналогии с графитовым тиглем ) не имеет значения ? Как устроены индукционные канальные печи или трансформатор знаете ? Ну или попробуйте в свою индукционную печь засунуть медный тигель и посмотрите что из этого получится . 9 часов назад, Cкиталец сказал: И, да, ссылок опять нет, например на ту же докторскую диссертацию. У Вас на ссылки идиосинкразия? Ссылок пока не будет , на форуме с этим пока неопределённость . Ежели интересно , гуглите сами , возможно вы не умеете пользоваться поиском. 1 час назад, Cкиталец сказал: Однако КПД такого процесса, для массового производства, ноль целых, фиг десятых. 1 час назад, Авас Петяев сказал: Поэтому он почти нигде и не применяется. Я бы не стал утверждать столь категорично , как по вашему - производство электронных компонентов , оптики и ещё много чего это массовая продукция ? Забейте в поиск "производство лейкосапфира в россии" - много интересного узнаете . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
