lucky_sv
ФУМ и газовые плиты...
Вопрос следующий: нужно ли обматывать ФУМ-кой (или ее аналогами) штуцера, если на них накручивается гибкая подводка с гайкой? Это как-то регламентируется?
Или штатной прокладки (обычно - паронит) между ними - вполне достаточно?
И второй вопрос - что же это было?
Cо слов - после "замены подводки непрофессионалами" - газовая плита стала "регулярно давать хлопки" в духовке при (!внимание") готовке на поверхности сверху.
Потом "пришли профессионалы и все загерметизировали" - хлопки пропали.
Что же на самом деле было/сделали с плитой?
Так ли уж дело "в герметичности ввода" (но в кухне - газом - !точно!- не пахло)?
ЗЫ. А вот еще вопросик: будет ли заметная (не-приборами) утечка, если забудут поставить эту-самую-паронитовую прокладку?
Кстати - в каком-то кноу-хау - мелькало про прокладки из мягкого металла (Алм-Купр) - это сейчас используется (в каких случаях?
Не надо под гайки ничего мотать. Уплотняется торцом через прокладку.
Хлопать могло из-за зуженного прохода (льна или фума много накручено). Газа не хватает пламя притухает, чуть набралось и хлопок.
Утечку пеной/мылом проверяют. Можно зажигалкой, но я этого не говорил, если что.
10 минут назад, dzintars сказал:
Готовят - наверху, а хлопает-то - внизу.
Как это связано (я так полагал - как минимум кран управления духовкой разделяет эти "пространства")?
Если забыли поставить эту прокладку - будет утечка, полагаю, причем - заметная?
3 часа назад, lucky_sv сказал:
Будет, но без мыла или острого нюха трудно заметить - давление низкое. Тем более подвод снаружи, в духовку не должно попадать. А если попадет, с чего ему там загораться?
Утечка скорее всего была еще и под плитой в объеме ручек, форсунок.  Или корпуса самих форсунок стояли криво и часть газа била вниз.
Я тоже так думал поначалу: вниз или проходит через неплотный кран, или "утекает" откуда-то сверху. И то, и другое - может быть вызвано "физикой" (те нештатным механическим воздействием) на плиту в процессе подключения.
Но вот зашел в магаз - обратил внимание на ящики, лежащие у вибрирующего компрессора (холодильника-витрины), и ...
А если предположить, что шкаф - это всего лишь акустический "резонатор"?
Если при полностью открытой регулировке - возникает нехватка газа - что произойдет?
"Хлопок" в магистралях варочно-жарочной части?
Возможно ли, что по общим трубкам это отзовется еще и снизу (срезонировав при этом)?
Как вариант - сама магистраль плотно прижата к поверхности шкафа: вот и  "наводит" в нем эту акустику...
Что скажете?
Насчет прокладки. Думаю - это не связано с хлопками, если бы ее забыли поставить (хоть в каком-то виде, хоть из картона) - рано или поздно - об этом бы догадались по запаху газа. Наглухо перекрыть такую утечку голым металлом по другому (такому же жесткому) металлу - сомнительно, прилегание в этих системах вещь относительная, а давление там хоть и небольшое - но все равно выше атмосферного.
7 часов назад, lucky_sv сказал:
Что скажете?
Открути шланг и проверь прокладки.
Вторые сутки пошли...
1 час назад, dzintars сказал:
Читаем внимательно начало...
1 час назад, lucky_sv сказал:
Взахлёб просто:biggrin:.
Перечитай мои ответы в самом же начале...
3 минуты назад, dzintars сказал:
Взахлёб
Без комментариев.
ПРосьба впредь в моих темах ничего не писАть.
1 минуту назад, lucky_sv сказал:
в моих темах
Что и сертификат собственника есть?)
16 часов назад, lucky_sv сказал:
Нет, работал с газовиками - пускачами. Фумка подматывается с нахлестом на торец и при заворачивании излишки подворачиваются и становятся прокладкой.
22 минуты назад, Zreitd сказал:
Спасибо - было на уровне предположения, но сам - не видел.
А такое - допускаемо?
И смысл, если штатная прокладка - в наличии?
Там - темная история, инфа далеко не полная (чего не скажешь за потоки сознания). Плюсом - две гоп-стоп-бригады, как минимум одна - откровенные шаромыжники (самолично лицезрел этих "хлопцИв").
А главное - фемины... - там "- Да нет конечно..." - расставьте сами знаки препинания.:)
Якобы "недогерметизировали" - но раз запаха долгое время не чувствовалось никак - как раз с этим - все было ОК.
Скорее- наоборот. Пере-...
Полагаю - там дело действительно было в перекрытии потока, но поначалу резко смущал источник (в виде духовки). Там-то - c чего вдруг?
Не исключено, что в новом стояке мусор какой с пола оказался - все проблемы пошли аккурат после этого катаклизма.
Подводку должны были поставить "свежую", разумеется, но так и не поставили (собрав обратно) - видимо, что-то нетиповое оказалось, и "ширпотреб" (а что еще у них могло быть при себе?) - не подошел на замену.
Как вариант - установщики плиты первоначально "замотали" так, что при разборке во время замены стояков - остатки материала попали в подводку (которую, ес-сно, никто не "продувал").
