Paulkhv 31 #1 Дата: 27.01.2022 14:03 Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Имеется токарный станок, на осях ASD-A2 в полностью замкнутом контуре, то есть установлены линейки непосредственно на осях. Позиционирование настроено на эти линейки. В статическом режиме, то есть когда нет команды, серва начинает не быстро вращаться на небольшой угол (порядка 10-15*) взад в перед. Есть предположение, что рыскает между одной дискретой линейки, а так как ось тяжелая, то для смещения надо создавать напряг в одном и другом направлении, что приводит к перекосу оси. В результате на операции торцевания - волна. Вопрос - можно ли как то заставить серву в статическом режиме стоять на месте? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #2 Дата: 27.01.2022 14:33 23 минуты назад, Paulkhv сказал: серва начинает не быстро вращаться на небольшой угол (порядка 10-15*) взад в перед Ваш небольшой угола при шаге винта 10мм это смещение на 0,3-0,4мм. На ЧПУ есть индикация сервошибки или рассогласования, что там показывает при колебаниях? И реально, пусть на глаз, как вы оцениваете глубину этой волны на детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #3 Дата: 28.01.2022 06:28 (изменено) 16 часов назад, Paulkhv сказал: можно ли как то заставить серву в статическом режиме стоять на месте? Можно и даже нужно . Хотя про "стоять на месте " сформулировано не очень корректно . Нужно уменьшить величину колебания замкнутой системы до стандартных значений в доли-несколько микрон . Для "стоять на месте" надо снять с привода питание или разрешение его включения . Недостаточно информации для выдачи однозначного рецепта . Раз волна на торцевании , то качает ось Z . По оси Х раскачки нет ? Механику на предмет подклинки вручную крутили ? Что будет с раскачкой при откидывании двигателя от оси ? Сервопривода местами менять не пробовали ? Каков тип СЧПУ ? Линейка подключена к ЧПУ или к CN5 привода ? Дефект был всегда или вылазил постепенно или скачком ? Изменено 28.01.2022 06:51 пользователем sermor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Paulkhv 31 #4 Дата: 28.01.2022 11:30 (изменено) 5 часов назад, sermor сказал: Недостаточно информации для выдачи однозначного рецепта . Друзья, вы не заморачивайтесь со станком, станок это уже следствие, про станок сказано для понимания механики. Проблема была описана четко и ясно - сервопривод рыскает в пределах дискреты внешней линейки, проблема в настройках сервопривода, которые я не учел и не догоняю. Он так себя ведет вообще без станка, в смысле стоит на станке, но включен отдельно и управляется с компа. Изменено 28.01.2022 11:32 пользователем Paulkhv 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r6mf49t2 42 #5 Дата: 28.01.2022 12:49 Как настраивали коэффициенты регулятора привода? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #6 Дата: 28.01.2022 13:15 1 час назад, Paulkhv сказал: Он так себя ведет вообще без станка, в смысле стоит на станке, но включен отдельно Заблуждаетесь, если стоит на станке, то механику отбрасывать нельзя. На минимальной подаче, скажем 2мм/мин ровно ось идет? Или вручную с той же скоростью плавно вращаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 972 #7 Дата: 30.01.2022 04:21 В 28.01.2022 в 15:30, Paulkhv сказал: Проблема была описана четко и ясно - сервопривод рыскает в пределах дискреты внешней линейки, проблема в настройках сервопривода, к Не только. Рыскает скорее всего в пределах люфта швп. Какая система чпу? Для начада проверьте масштабирование скорости в настройках преобразователя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #8 Дата: 30.01.2022 04:49 18 минут назад, pchel сказал: Рыскает скорее всего в пределах люфта швп. Тоже представляется что люфт плюс что то типа сухого трения, трудно суппорт с места стронуть. Сначала привод выбирает люфт, затем изрядно напрягается и сдвигает суппорт не на дискрету измерительной системы, а скажем на десятку. Затем назад люфт выбирает, напрягается, проскакивает и т.д. Оттого и волна при торцевании. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
