pvsob
Замена HDD на Sinumeric 840C
Токарный станок Gildemeister Twin 65. Система Sinumeric 840C Отказал HDD.
Архивов нет, но есть почти однотипный станок, стоит как донор. После поиска вариантов замены диска удалось купить/найти исправные HDD и клонировать диск с донора. Также заработал один из многих перебранных вариантов с заменой на более современный носитель. Загружается в итоге только с Compact Flash Industrial, остальное не подходит.
Понятно что придётся потом возиться с адаптацией к конкретному железу. Далее:
Делаю стартап по "SINUMERIK 840C Installation Guide 09.2001 Edition Installation Instructions". С любыми копиями дисков в конце операции после "End general reset mode" возникает ошибка 43. Это и с родными платами и от донора. Запускать с оригинальным HDD от донора не решаюсь.
Прошу помочь советом, т.к. плаваю в этих вопросах, я больше занимаюсь проблемами с железом. Вроде бы файлы PLC должны загрузиться по этой процедуре? Пробовал в процессе менять загружаемые имеющиеся на диске разные варианты backup-то же эффект. Что-то делаю неправильно, видимо.
Целесообразно, связаться с Gieldmeister, указав серийник станка. Они пришлют бэкап.
Отказали ссылаясь на то что станок очень старый.
Проблему удалось решить восстановив данные с неисправного диска. Пока заменил его на Compact Flash industrial 2 Gb. С другими флешками не работает.
20 минут назад, pvsob сказал:
А че, так можно было?! (с)
Видимо местные представители фирмы  DMG Mori Seiki  хотели больше навязать модернизацию. Ответ был типа такой в вольном переводе: "На станке установлен очень старый контроллер Хейденхайн и он больше не поставляется" Хотя там стоит Simens. На повторный запрос с уточнениями не прореагировали.
