curlyeuge
совет по технологии изготовления детали
Уважаемые коллеги!
Пишу сюда как абсолютный профан в металлообработке, но отчаянно нуждаюсь в помощи)
подскажите, с помощью какого оборудования и технологий можно изготовить металлическую кнопку для клавиатуры?
прорезь/прорубка символа также планируется.
металл - нержавейка, толщина 0,5мм.
Знаю, что проще таскать из Китая, но вопрос локализации пока принципиален.
Буду признателен любым советам!
ПС Если создал тему не в том разделе (получил рекомендацию использовать штамповку без каких-либо подробностей), то не обессудьте.
Высота кнопок какая?
Дали бы чертеж для ясности и наглядности. Так, предварительно, вырубка заготовки и вытяжка, два штампа. Пробивка контура цифр на штампе сомнительна, очень малы перемычки, особенно на цифрах 4 и 8. Может быть, лазером прожигать. Но техпроцесс во многом зависит от программы выпуска, а также наличия оборудования.
7 минут назад, 0503 omd сказал:
Судя по фото цифры не сквозные.
9 минут назад, 0503 omd сказал:
два штампа.
Если штамп на десять цифр то да.
G66
Все верно,цифры просто продавленны и залиты лаком
https://disk.yandex.ru/d/_oPxzVFj5Y_zug
есть модель в солиде под рукой, габариты 14*14*5
оборудования как раз в наличии никакого - задача подобрать и запустить в производство для устройства
цифры пробиты насквозь - пропускает подсветку через залитый компаунд
Изменено пользователем curlyeuge
1 час назад, curlyeuge сказал:
Такие детали делают штамповкой. Операции такие: Вырубка , вытяжка , обрезка фланца, правка +чеканка цифр. Если массовый выпуск , то штамповка в ленте.Пресс с автоматической подачей ленты.
Пробивку ( прорезку ) цифр ( символов)  не рекомендую- это все сильно усложняет.
19 минут назад, curlyeuge сказал:
тогда штамповка+ лазер
Изменено пользователем ydk
Только что, ydk сказал:
         Согласен, за исключением обрезки фланца. При небольшой высоте детали фланец не сильно искажает, да и закрывается он при сборке. Насчет чеканки, мне тоже показалось, что цифры отчеканены и залиты краской. Но потом подумал, а перемычки на окружностях зачем.
Такое можно формовочным инструментом на координатно пробивном прессе делать. Я давно кругленькие такие делал кнопулики. Только без номерочков.
Высота цифры где-то 10мм,ширина пробивки контура цифры 1мм + ?, и самое интересное толщина 0,5мм сталь нержавейка.
Штампы будут стоить очень не малых денег, рентабельность при млн количествах.
         Откуда 10мм высоты, посмотрите на 3д модель, сторона которой 14 мм, сравните с высотой. Там 5…6 мм. Штампы ординарные. Вырубной, правда, практически беззазорный и материал матрицы и пуансона – Х12М.  Вытяжка и правка радиуса у основания фланца вполне обычные штампы. Поэтому и деньги обычные, для каждого региона свои.
         Прошу прощения за высоту, не прочитал, что это высота цифры.
5 часов назад, 0503 omd сказал:
Это верхняя  видимая часть цифры и нижняя часть, тоесть высота цифры
Кнопка 14мм цифра гдето примерно 10мм и из этого примерно всё сказано.
А если выдавливать цифры наружу(через резину\полиуретан даже), а потом сошлифовывать выступающую часть?
9 минут назад, SS63 сказал:
При таком методе не будет четкого контура символов. Это на мой взгляд фантазии.
21 минуту назад, ydk сказал:
Да, сильно зависит от чёткости выдавливания. Но мне всё равно думается, что чётко выдавить и сошлифовать будет сильно легче, чем пробить. Пробивать или резать лазером нужно уже готовую кнопку, т.е. брать их в руки и позиционировать\снимать. А выдавить можно и в составе автоматической формообразующей оснастки и шлифовать тоже кучей.
Может вам лучше исполнителя поискать, а не пытаться в рамках одной детали изучить технологию? Или подумать над заменой/покупкой готовых элементов?
результат, наверное не одними кнопками ограничен?
f58a883c-e070-11e1-af9d-001a4d8b5737_17a
ручной пресс и лазер с набором оснастки...
Изменено пользователем freeznah
Насколько я понял, это кнопки для лифта. Я бы все равно для начала купил несколько кнопок и в руках повертел. Так проще с технологией определиться.
всем большое спасибо за ответы и помощь!
