Antonautocad
Проектирование гребенки кулачка по Архимедовой спирали
Здравствуйте. Нужно подобрать гребенку для кулачка по Архимедовой спирали. Проблемы с радиусами и смещением. как сделать так, чтобы не было заклинивания? от темы очень далек, предыдущие похожие темы читал, не понял. Объясните пожалуйста
Сама спираль Архимеда, направление витков левое
Предполагаемая ширина гребенки 20 мм
Принцип работы аналогичен с принципом работы кулачков патрона
4 часа назад, Antonautocad сказал:
Если под словом "подобрать" подразумевается "спроектировать", то необходимо задать ширину гребёнки. В этом случае спроектировать можно либо теоретическим расчётом, либо графически. В последнем случае вырежьте из кальки полосу, равную ширине кулачка, затем  на ватмане начертИте спираль Архимеда и "коридор", по которому будет перемещаться кулачок. На этот "коридор" наложите упомянутую полосу из кальки в самом верхнем положении кулачка, обведите на кальке эту спираль в пределах ширины этой полосы. Радиально в упомянутом "коридоре" перемещайте эту полосу на шаг спирали - и увидите, где спирали кулачка пересекаются с заданной спиралью Архимеда. Убрав лишнее со спиралей кулачка, полУчите нужный вариант, при котором эти кривые не пересекаются , а только касаются друг друга. Вычерчивание желательно выполнять в увеличенном масштабе.
10 минут назад, arcady сказал:
Главное - обязательно тушью.
Аркадий, без обид :)
Antonautocad, На какой стадии проблема? На самой вращающейся спирали, на кулачках?
13 часов назад, Killerchik сказал:
И обязательно рейсфедером, никаких рапидографов.
Изначально режется спираль.А гребёнка кулачка одной торцевой фрезой врезанием .На ней два ряда резцов на двух диаметрах.На малом вутренняя кромка оформляет наружний радиус зуба гребёнки  который выбирается по минимальному витку спирали а на большем резец оформляет внуренний радиус зуба который ложится на большой виток спирали. а вот смещение не помню чтобы вроде посередине зуба контактировали.Врезание с шагом спирали.Ширина резцов уже канавки в спирали чтобы каждый ряд резцов обрабатывал одну сторону зуба гребёнки кулачка не касаясь противоположной.
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
