foforum 17 #1 Дата: 27.01.2022 05:57 (изменено) Хочу заказать на али планшайбу под 4х кулачковый патрон. Мой резьбомер намерял на шпинделе токарного 8G трубная цилиндрическая 10tpi если верить https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe#Pipe_thread_sizes Тут резьба 1-8tpi Резьба 1-8tpi это 8 ниток на дюйм? Благодарю заранее. Изменено 27.01.2022 05:58 пользователем foforum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 183 #2 Дата: 28.01.2022 16:47 Да, 8 teeth per inch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foforum 17 #3 Дата: 19.02.2022 10:24 (изменено) Есть на али есть планшайбы с шагом резьбы 2,5мм, у меня на ШП 8G=10tpi=2,54мм. Я знаю что некоторые дюймовые и метрические болты гайки можно закрутить. Подойдет ли мне резьба с шагом 2,5мм? Изменено 19.02.2022 10:26 пользователем foforum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 891 #4 Дата: 21.02.2022 18:57 В 19.02.2022 в 13:24, foforum сказал: Подойдет ли мне резьба с шагом 2,5мм? Зависит от степени изношенности резьбы на шпинделе и от ея длины. Но вобще-если даже накрутится-не факт, что подошло-метрическая резьба-60*,дюймовая-55* 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #5 Дата: 21.02.2022 19:27 В 27.01.2022 в 09:57, foforum сказал: . Мой резьбомер намерял на шпинделе токарного Что за станок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foforum 17 #6 Дата: 23.02.2022 04:14 аВТОРСЕРвис, какой-то английский настольный станочек без шильдика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
