vgtv 0 #1 Дата: 26.01.2022 19:57 К нам приходят плиты из оцинкованной стали, в которых просверлены глухие отверстия с резьбой М5 х 0,8. Отверстия просверлены на станке ЧПУ с применением охлаждающей жидкости, которая потом остается в отверстии и резьба внутри корродирует. Приходится несколько раз закручивать-откручивать винты с промывкой WD-40, хотя это не всегда помогает, а вот метчиком нарезать резьбу с таким мелким шагом проблематично, часто обламывает метчик. Есть вариант у новой плиты заранее заливать отверстия преобразователем ржавчины, например, в аэрозольной упаковке. Вопрос, от преобразователя будет какой-то толк, или будет хуже, не будет ли коррозия цементироваться, что-ли..? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 787 #2 Дата: 26.01.2022 20:07 8 минут назад, vgtv сказал: а вот метчиком нарезать резьбу с таким мелким шагом проблематично, часто обламывает метчик. Использовать метчик для глухих отверстий винтовой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 923 #3 Дата: 26.01.2022 20:13 рекламацию производителю выставить для начала. повесить на него стоимость работ по восстановлению. обязать продувать отверстия масляным туманом и консервировать консистентной смазкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 102 #4 Дата: 26.01.2022 20:16 Приходят, а потом корродируют или приходят с коррозией? Может Мовиль или подобное? Да, М5х0,8 - это основной шаг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 014 #5 Дата: 26.01.2022 20:16 (изменено) Преобразователь ржавчины - это ортофосфорная кислота, и она очень хорошо кушает цинк. Так что - получите испорченную оцинковку. В такой ситуации берут за жабры технолога и требуют ввести в техкарту продувку всех просверленных отверстий сжатым воздухом, и заполнение их каким либо антикором, или хотя бы маслом погуще. Причём - сразу же после сверления и резьбонарезания. Пока набирал - уже всё и написали Изменено 26.01.2022 20:17 пользователем anatoly8 Дописал, после прочтения новых ответов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor BY 31 #6 Дата: 26.01.2022 20:46 (изменено) Проблема в том что все эти преобразователи типа цинкарь и прочее сьедят цинк попробовать вытирать поверхность а в резьбе оставлять так опять таки процесс этот не быстрый пока уничтожит ржавчину .Может метчик доработать сделать отлогим и на конце оставить пару ниток ?Либо коротким с небольшим заходом и пару ниток в конце . Изменено 26.01.2022 20:50 пользователем Igor BY 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LVO 0 #7 Дата: 26.01.2022 21:12 Категорично согласен с anatoly8,цинковое покрытие умрет быстро.Я бы решил так-стачиваем метчик под глухое отверстие.Затем изготавливаем простую приспособу. И вручную прогоняем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный Мужик 618 #8 Дата: 26.01.2022 21:26 Насколько я понимаю, проблемма в некачественной СОЖ, которая в последствии приводит к коррозии, как будто использовали простую воду вместо СОЖ... Обязать производителя заменить СОЖ на нормальную, от которой ничего не ржавеет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GromV 81 #9 Дата: 26.01.2022 21:28 1 минуту назад, Гаражный Мужик сказал: некачественной СОЖ Согласен, сверловку делают самопальной СОЖ, типа мыло-масляная эмульсия водная, вот и коррозия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vgtv 0 #10 Дата: 27.01.2022 16:23 (изменено) Спасибо всем за ответы. Производство находится в Италии, попробую составить письмо с соответствующими фотографиями. Цитата 20 часов назад, TYPOS сказал: Использовать метчик для глухих отверстий винтовой. 19 часов назад, Igor BY сказал: Может метчик доработать сделать отлогим и на конце оставить пару ниток ?Либо коротким с небольшим заходом и пару ниток в конце . 19 часов назад, LVO сказал: Я бы решил так-стачиваем метчик под глухое отверстие.Затем изготавливаем простую приспособу. И вручную прогоняем. Буду пробовать 20 часов назад, starik_sedoi сказал: или приходят с коррозией? Да, приходят с коррозией. Плиты выполнены с большой точностью, у нас такие не делают, итальянский бренд, пока пройдут весь путь с кучей посредников и перепродажей, корродируют. Иногда приходят с таким песком внутри, что метчик заходит только наполовину. 20 часов назад, starik_sedoi сказал: Мовиль Спасибо, попробую. Изменено 27.01.2022 16:23 пользователем vgtv 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 632 #11 Дата: 27.01.2022 16:38 19 часов назад, Гаражный Мужик сказал: проблемма в некачественной СОЖ, которая в последствии приводит к коррозии, как будто использовали простую воду вместо СОЖ.. А ТС то кто? Конечный заказчик? Промежуточный исполнитель? Юридически влиять на резьбонарезчика может? 15 минут назад, vgtv сказал: Да, приходят с коррозией. Плиты выполнены с большой точностью, у нас такие не делают, итальянский бренд 16 минут назад, vgtv сказал: попробую составить письмо Если вы заказчик, то ставьте в позу поставщиков... Или юридически (мы получаем ...не соответствующее нормам ЕС г-но)... или "по джентльменски" (договориться чтобы консервой брызгали)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vgtv 0 #12 Дата: 27.01.2022 16:45 Нет, заказчик не я. Буду пытаться договориться. Сейчас выход WD-40, метчики и прогон резьбы болтом, буду пробовать Мовиль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
demiurg469 109 #13 Дата: 27.01.2022 17:13 vgtv, Если отверстия глухие и время не очень жмет - то по несколько капель уксуса или другой органической кислоты на ночь растворит ржавчину не повредив покрытие. После достаточно просто продуть и протереть хб тканью насухо. и смазать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 632 #14 Дата: 27.01.2022 17:13 22 минуты назад, vgtv сказал: Нет, заказчик не я Тогда каким боком вы (юридически) ? Поставляют вам ? Или вы пром. аутсорс? Кто вам даёт заготовки с коррозией в резьбе.. с тем и разбирайтесь... Все доп движения... 26 минут назад, vgtv сказал: Сейчас выход WD-40, метчики и прогон резьбы болтом, Это доп затраты... И нужно исключить их из своей себестоимости! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vgtv 0 #15 Дата: 27.01.2022 17:17 Вопрос был не в том, чтобы устраивать разборки в юридической и правовой части, а чисто технической, так как форум связан с техникой. Советы и вопросы "а кто посредник" и "зачем это Вам" мне не нужны. Был вопрос чисто по выходу ситуации именно сейчас. Надеюсь, все понятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
