DRUNij
Шлифовальный или расточной?
Вечер добрый. Озадачился поиском станка для шлифовки внутренней поверхности  обечаек  из нержавеющей стали высотой от 500 до 600мм и диаметром от 100 до 600мм (в идеале до 1000мм). Учитывая что специализированных станков для моих целей нет то в сторону какого станка для использования в качестве донора лучше смотреть? Изначально рассматривался вариант 3к229а, но у него несколько минусов- горизонтальное закрепление заготовки (что очень не удобно), недостаточный диаметр обработки и относительная редкость. Сейчас смотрю в сторону расточных станков с круглым столом, но подходящих моделей найти не удалось. Также рассматривается вариант полностью самодельного станка
На рисунке прям карусельный со шлифовальной головкой.
22 минуты назад, DRUNij сказал:
    Роберт ,все от точности зависит  - вам как миниму  2 станка надо   что бы перекрыть  такой диапазон ..
губу раскатали  :)    унинсекс как   в Тайлане    ?  где прежде чем за стол пригласить даму  надо проверить нет  ли орехов  между ног  :classic_biggrin:
Изменено пользователем treks
29 минут назад, pchel сказал:
Карусельный 1512 тоже когда то рассматривался, но уж очень тяжелый он
Изменено пользователем DRUNij
Координатно-шлифовальные станки бывают, но с вашими хотелками размеров надо искать какого то иностранного монстра.
Жесткость станка не принципиально, полировка идёт войлочными кругами
43 минуты назад, DRUNij сказал:
 точили нержу  Д  500 + ?
 не говорю про  1000мм
  также и шлифовка-    какой класс чистоты нужен  ? Ra RH ?
еще такая маленькая штука есть - производительность называется  ,   (  1  делать метровый в день или 2-3 .. )
Требуется полировка чаще всего, а не шлифовка. Сейчас её производим ручными шлифмашинками с лепестковыми или войлочными кругами
3 часа назад, DRUNij сказал:
тогда все сильно упрощается ...
4 часа назад, DRUNij сказал:
Гончарный круг на полу и сверлилка большая с нужным ходом пиноли, возможно модернизированная.
41 минуту назад, codename1182 сказал:
в принципе радиально сверлильный может подойти.
13 часов назад, DRUNij сказал:
Как вариант можно рассмотреть  штангу как на горизонтально расточных . Только вместо резца  будет войлок. Саму штангу  можно приладить к токарному а заготовку крепить  к суппорту. С креплением заготовки заморочка получается.надо делать самодельную приблуду навроде раздвижных призм для разных диаметров. Ну и сам токарник по оборотам надо смотреть. Чисто теоретически может и идея бредовая. Просто изложил мысли.
28 минут назад, Akej сказал:
плюс бетономешалка
