kruger
Чем красить металл на морозе
Кто что знает про морозоустойчивые краски?
Бери обычную нитро краску (та которая летом за 15 минут сохнет) и все. Здесть важно чтоб не было влажной пленки на метале. Таже важно было ли перед етим издели грунтовано или нет....Температура влияет на продолжительность высыхания и на сцепление краски с металом. А нагреть изделие никак нельзя?
А жалезку подогрей перед покраской. А так, я во время оно (лет 20 назад) свой Мозгвидч под снежком красил - снежинки отпечатались, но краска держалась (Садолин).
Нитра она чем хороша - быстро сохнет и быстро отваливается. Кусками.
отлетает кусками как раз тогда, когда местами влажная поверхность была.
Подогреть никак - 500 метров забора сварного.
Думаю покрасить железки в мастерской.. на месте варитть прямо по краске потом подкрашивать
Хаммерайт неплохо на холоде сохнет, сам при -5 красил.
Тот же вопрос...
За три года ничего нового не придумали?
proekt, я на днях красил стол для токарника в неотапливаемом металлическом гараже (примерно +2 было) краской tambour (в магазине сказали аналог хамерайта). Хоть на банке и написано, что не желательно красить при температуре ниже +5, но проблем с покраской не возникло. Единственно что, так это увеличилось время высыхания (на банке написано, что не липнет уже через полчаса, а у меня перестала липнуть гдето через час).
кто сказал что нитруха дрянь? нитруха это супер.только уметь ей пользоваться надо.в советские времена все правительствинные машины только нитрухой красили.правда 15-20 слоев с полировкой каждого слоя.покрытие получалось как стекло. и безо всякого лака.ну и соответственно красочку пожиже разводить надо .если в зиму.а так выбери что нибудь с отвердителем.
Прошлую неделю то-же красили.Один с пропановой горелкой(что крыши катают) вперед,другой с краской за ним.Но это газопровод,там краска нужна(желтая).А заборы грунтовкой красим "Три в одном" (серенькая такая)без подогрева,прям на холоде-держит нормально :good:
От росы,а она будет при таких температурах спасает растворитель. Так моряки красят. В море вечно туманно и влажно. С начала растворителем проходят ,за тем красят. есть еще хорошие краски на водной основе для металла. Но лучше не нарушать тех процесс.
Я свои станки красил при -10 грунт-краской "Практика". Вот уже год как держитсяна фрезере и года четыре на токарном, даже под маслом не вспучивает. Главное хорошо промыть сначала керосином, потом ацетоном или, хуже, 646 растворителем.
Друзья мои! - а как же зимой красят в Нефтеюганске и Надыре? - и краски спец и оборудование спец!, краскопульты не компресорные а нагнетательные, типа Вагнер и тд (без воздушные), а краска к примеру СЕВЕРОН, есть особенности окраски, но можно ВЕЛЮРОВЫМ валиком накатать и все ок, через час высохнет, и года3 и больше будет стоять
Как уже отметили выше если красить на морозе, отваливаться будет кусками.Как только солнышко прогреет, дождик пройдёт и будет выглядеть забор , как пёс шелудивый. Если есть возможность, сначала красить заготовки в гараже, по месту при плюсовой температуре, а потом уже, по месту сварные швы прокрасить.
удачи.
