Termozarem
Цвета побежалости при нагреве 230 градусов
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой - при выдержке механически обработанных деталей при температуре 200-230°C в течении 10-12 часов они синеют. Марка сталей - 20ХН3А, 20Х2Н4А, 40Х, 40ХН.
Печь проверяли гибкими термопарами - все в норме.
От чего так получается?
Не могу найти подтверждения в литературе, что при длительной выдержке детали могут менять цвет поверхности на несоответствующий цвету побежалости при 200-230°С.
Может подскажите какую-нибудь литературу и поделитесь своим опытом.
Измерьте пирометром.
Поправьте меня если я не прав: Пи полной уверенности, что температура в печи соответствует 200-230°C мы можем твердо утверждать, что цвет побежалости синий не говорит о перегреве детали до температуры 280-300°С.
Изменено пользователем Termozarem
Верно. При длительной выдержке.
Изменено пользователем Jerry - 1
Добавление
И если в этой печке детали не изолированы от среды содержащей кислород или прочие вещества, что могут влиять на толщину и состав плёнки на металле. Плёнка то может быть не чисто оксидной, а это тоже влияет на цвет. Впрочем - это экзотика, читали как то лекцию о том, как современными (тогда) методами делают значки и всякие прочие способы "окраски без краски". Естественно уровень был для младшей школы, без деталей.
Где-нибудь в литературе можно взять конкретику по цветам побежалости от времени выдержки?
8 часов назад, Termozarem сказал:
В 26.01.2022 в 10:00, Termozarem сказал:
Вам уже ответили:
В 26.01.2022 в 09:55, Jerry - 1 сказал:
Таблица цветов побежалости работает для коротких экспозиций. При длительной выдержке, как в Вашем случае, толщина плёнки оксидов будет увеличиваться при неизменной температуре, с соответствующим изменением цвета детали.
Я с такой фигнёй при работе впервые столкнулся ещё лет 25 назад. Намного позже нашёл подтверждение в литературе
В 26.01.2022 в 09:34, Termozarem сказал:
Делюсь:
с.213, данные для серых чугунов, но для сталей почти то же самое - при 232°С перлит через 1 минуту светло-желтый, а через 4 - уже желто-коричневый. При 280°С указанный в таблицах пурпурный набегает за 2 минуты, а через 15 - уже светло-голубой (соответствующей "табличным" 310-320°С). То есть цвета в справочниках указаны для длительности выдержки 3-4 минуты! И обратите внимание ещё на один нюанс: влияет содержание углерода в стали -  на перлите цвет набегает быстрее, чем на феррите! А на нержавейке цвета набегают вообще при 400-500°С.
PS А вот той информации, которую выше выложил Илья Ильич:hi:, я даже не встречал - за эту инфу ему отдельное спасибо!
Изменено пользователем Weilant
